A A A A Автор Тема: Метеорит или нет?  (Прочитано 177336 раз)
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
Re: Метеорит или нет?
« Ответ #1620 : 15 Июн 2022 [17:33:22] »
Не метеорит.
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #1621 : 15 Июн 2022 [18:50:26] »
Думаю что внутри будет абсолютно такой же, как и на поверхности.
Оффлайн Eros
  • А ведь мы смотрим на проекцию света..
    • Сообщения от Eros
« Ответ #1622 : 16 Июн 2022 [08:18:52] »
Узнал Плотность 2.7, вот разрез
SW BK P15012  Canon 550D
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1623 : 16 Июн 2022 [23:30:31] »
Видно очень плохо. Никакой рудной фазы то же не видно. Но хотя бы понятно, что внутри отличается от поверхности. Но понять структуру не позволяет плохое качество снимка.
Оффлайн khangook
    • Сообщения от khangook
« Ответ #1624 : 24 Июн 2022 [13:51:50] »
Здравствуйте.
Скажите, это может быть метеоритом?
Найден на побережье Татарского пролива ( и сейчас там лежит).
Он там один такой, все окружающие булыжники исключительно осадочных пород.
Магнит на фото неодимовый, металлоискатель на камень не реагирует.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1625 : 24 Июн 2022 [13:55:15] »
Это то же может быть осадочный или осадочно-метаморфический камень, просто с такой корой выветривания. Отбейте кусочек и посмотрите.
Оффлайн khangook
« Ответ #1626 : 24 Июн 2022 [14:01:12] »
Тимур, я в этом деле полный о. А не что при сколе следует обратить внимание (или где почитать)?
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1627 : 24 Июн 2022 [14:09:36] »
Пришлифовать скол, хорошо снять и здесь выложить фото.
Оффлайн khangook
« Ответ #1628 : 24 Июн 2022 [14:11:20] »
Спасибо! На днях доберусь до него и сделаю, как Вы сказали!
Оффлайн khangook
« Ответ #1629 : 27 Июн 2022 [14:01:48] »
И снова здравствуйте.
Отколоть прихваченным с собой инструментом не получилось, слишком он твердый. Болгаркой зашлифовал примерно на миллиметр, потом заряд кончился. Если этого достаточно, чтобы признать его не метеоритом, дайте знать, отстану от булыжника, если вопрос спорный до сих пор, в следующий заход накалю на костре и залью водой, сам расколется. С уважением, Александр.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1630 : 27 Июн 2022 [14:28:04] »
Базальт с крупными кристаллами плагиоклаза. Думаю что шансы нулевые.
Оффлайн khangook
« Ответ #1631 : 27 Июн 2022 [15:02:56] »
Значит не судьба, больше с каменными не связываюсь, буду дальше свой чугунный искать. :)
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1632 : 27 Июн 2022 [15:16:04] »
Ну, шансы найти железный - раз в 50 меньше чем шансы на нахождение хондрита. Если на один новый хондрит при поиске России уйдёт 2-3 жизни, то на железный соответственно 100-150 жизней.
Оффлайн khangook
« Ответ #1633 : 27 Июн 2022 [15:22:08] »
А я и не спешу...
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1634 : 27 Июн 2022 [15:25:33] »
"Познание бесконечности требует бесконечного времени"...
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #1635 : 12 Июл 2022 [20:25:36] »
Понимаю, что глупо выгляжу, ну да мне не привыкать  8)
Не стал бы беспокоить уважаемых знатоков странноватой находкой, внешне напоминающей кусок асфальта, если б не её место - песчаная лесная дорожка.
Агломерат, примерно 30х30х30 мм, плотность не мерял, но "на ощупь" - порядка 1,5, явно высокая пористость. Множество мелких блестящих включений.
В таком вот аксепте.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1636 : 13 Июл 2022 [01:17:47] »
Распилите пожалуйста. Так совершенно не понятно что там внутри.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1637 : 13 Июл 2022 [20:07:46] »
Зашлифовал краешек на алмазном круге для резки стеклопластика, под струйкой воды. Очень мягкий, но летели искорки - песчинки эти сверкающие, что ли...
В общем, ясней не стало. Вероятно, фигня какая-то техногенная.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #1638 : 15 Июл 2022 [10:45:36] »
Получил ответ специалиста:
По фото сказать можно только одно, это явно не метеорит.
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #1639 : 03 Авг 2022 [11:57:00] »
А это, часом, не гость с неба? Приподнять не смог.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
