A A A A Автор Тема: Английская монтировка + Добсон  (Прочитано 6754 раз)
Оффлайн Alex. A. Matkin (ALISTER)
  • Первооткрыватель астероида
  • Благодарностей: 35
  • не все звезды одинаково полезны
    • Сообщения от Alex. A. Matkin (ALISTER)
Re: Английская монтировка + Добсон
« Ответ #20 : 04 Окт 2007 [06:17:10] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,30583.0.html
А вот, собственно и "Зверек" наподобие того, что мы пытамся сворганить... Вот только как посадить его на движок чтоб гидировал  ???
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 648
    • Сообщения от SAY
« Ответ #21 : 04 Окт 2007 [10:30:25] »
Привод по прямому восхождению приладить в общем-то не сложно. Меня держит только отсутствие дополнительного промежуточного редуктора 1:15-1:20 к штатному движку от GP-DX (или EQ-5). Движитель - подпружиненный ролик (например от роликовых коньков) - по нижней поверхности диска прямого восхождения. Подпружиненный блок (движок с встроенным редуктором, промежуточный редуктор, ролик) находится в направляющих для предотвращения бокового смещения и имеет рычаг, которым зацепление отключается при ручном наведении. Конструкция собирается из алюминиевого профиля. Возможно даже, что и отключать зацепление не придется при ручном наведении - ролик будет играть в этом случае подтормаживающую роль. Но надо смотреть конкретно на "живой" конструкции.
P.S. После приобщения к ГО-ТО на HEQ-5 PRO и приобретения GTS для GP-DX серьезно задумался над целесообразностью переделки монтировки экваториального Добсона под ГО-ТО привод. Но ее конструкцию в этом случае придется несколько усовершенствовать в плане обеспечения вращения по оси склонений и установки полярного искателя..
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #22 : 04 Окт 2007 [10:38:58] »
Да нефига изголятся! Берете Добсон на азимутале и ставите GTS с большими движками за 480$ - там готу и на азимутале работает ;) Редукцию задаете в пульте любую и все поехали!
А потащат такие движки килограмм 100 на раз!
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #23 : 04 Окт 2007 [11:26:00] »
Тоже здравая мысль. Но я все-таки подожду, Володь, когда ты свой Доб таким образом оборудуешь. Надеюсь, что много времени это не займет.
halx
« Ответ #24 : 04 Окт 2007 [23:56:53] »
А как быть с вращением поля? Деротатор за $600 прикупить?  ;)
halx
« Ответ #25 : 05 Окт 2007 [00:03:29] »
Привод по прямому восхождению приладить в общем-то не сложно...
Да, очень интересно было бы посмотреть на плавность ведения часовика на таком клине. Я лично 100% уверен, что она будет неприемлемой для астрофото  без существенных доработок добсоновской монтировки, фактически адекватных вложениям труда и денег в нормальную классическую вилку.
Во всяком случае, приличных астрофотографий с доба на экв.платформе я нашёл в интернете много. А вот с добов на клине - ни одной даже неприличной :) .
« Последнее редактирование: 05 Окт 2007 [00:26:39] от halx »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #26 : 05 Окт 2007 [00:24:01] »
А на хрена мне астрофото на апертурном Добсоне с фанерной монтировкой? Не могли бы внятно объяснить.
Это же касается и предыдущего вашего поста.
halx
« Ответ #27 : 05 Окт 2007 [00:27:38] »
А вы вопрос автора темы читали? За дискуссией следили? Может это лично Вам - нахрена, и порекламировать своё лелейное дитятко тут захотелось, а ребятам себя именно в астрофото попробовать хочется. Естественно, - Ваша (безусловно гениальная! Снимаю шляпу!) конструкция "экваториальной монтировки добсона" для их целей непригодна. Я внятно абисняю?
« Последнее редактирование: 05 Окт 2007 [01:45:54] от halx »
halx
« Ответ #28 : 05 Окт 2007 [03:13:28] »
Интересно, а кто-нибудь из народа делал что-либо подобное? Мож кто ссылочками поделится?  ???
Вот, пожалуйста, пользуйтесь. Но в наших широтах она вам вряд ли пригодиться. Экваториальная платформа потому и экваториальная, что ей пользуются ЛА вблизи экватора (шутка). ;D
Здесь принцип действия платформы
http://www.atmsite.org/contrib/Shaw/platform/
Опа! Только что заметил Ваш коммент про экватор :) За ссылки - спасибо. Но насчёт экватора - по-моему неправда. Как раз наоборот, для северных широт такая платформа проще получается и наклоняется меньше при гидировании. Сравните предельные случаи: одна на полюсе - толщина платформы = 0, другая - на экваторе... Вот для сравнения схематичный вид платформы с южного конца для широты 56 и 30 (примерно конечно). Ближе к экватору только один плюс - сектор может быть закреплён вертикально и оставаться достаточно близким к соответствующему коническому сечению.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2007 [03:53:05] от halx »
Оффлайн SF
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от SF
« Ответ #29 : 05 Окт 2007 [03:51:31] »
Чтобы не иметь трудностей полюс-экватор, используйте вместо безродно-космополитической Poncet-платформы национал-патриотическую платформу Абеле-Лапушки (Хотя Рига... Хотя в СССР...) Описана у Михельсона.
halx
« Ответ #30 : 05 Окт 2007 [03:55:03] »
А если вкратце, что она из себя представляет? Или ссылочку? Оччень интересно.
Книгу нашёл тут: http://www.astrolib.ru/library/13.html
Посмотрел (стр. 358). Одним винтиком вся платформа толкается вдоль небесной параллели вокруг шарового шарнира...  ::)
Один угол в толкающе-направляющей коробке с винтом,закреплённой на основании, другой - скользит по основанию, третий - шаровая пятка.
- Без хорошего фрезерного и токарного станков не обойтись.
- Без пол-центнера стали не обойтись (дерево, имхо, исключено).
- Будет нужна хорошая смазка.
- Обратно платформу так просто не вернуть (чтобы ещё на час гидирование зарядить).
- Время ведения - врядли лучше нескольких минут (платформа для наблюдений за ИСЗ разрабатывалась).
- Виртуальную полярную ось настраивать (скажем маленьким искателем полюса) практически невозможно. Ось совсем виртуальная (это наиболее правильный подход для стационарных инструментов).
- Моторчик приделать будет очень геморойно.
- Единственный плюс - под любую широту можно настроить.
Обвиняйте меня в анти-национал-патриотизматических наклонностях :-X, но Понцет-платформа рулит!
« Последнее редактирование: 05 Окт 2007 [04:49:07] от halx »
Оффлайн SF
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от SF
« Ответ #31 : 05 Окт 2007 [04:52:50] »
Таки нашёл pdf. Раза два или три скачивал книгу и терял в безднах компьютера.
Ссылок нет: на Западе - беспробудная русофобия, замалчивание и/или незнание советских достижений; в России - низкопоклонство перед Западом. Лагерь по некоторым ЛА плачет. Мда...
Н.Н.Михельсон "Оптические телескопы. Теория и конструкция." М,1976. стр. 357-358.
Приходилось видеть живьём в полуразобранном виде (монтировка спутниковой камеры): шарик лежит в коническом углублении, "ездяще-скользящий" угол движется по стальной или (на внешний вид) никелированной пластине. Платформа несёт тяжёлую вилку (про камеру даже не говорим) с системой кинорегистрации (!) отсчётов по каждой оси.
Т.е. если не мучаться дурью типа хочу всё как у взрослых дядинек!...ТМ, (что-то немецкое с никелированными гирямиTM) вполне можно сделать монтировку для большого (до 50-см точно) астрографа:
- практически азимутальное положение вилки позволяет упростить разгрузку M1;
- двигатели быстрого наведения (со значительной вибрацией) можно отделить от двигателя суточного  ведения и гидирования;
- масса трубы может быть достаточно большой; и проч.
Оффлайн SF
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от SF
« Ответ #32 : 05 Окт 2007 [05:03:20] »
Да - и чем больше апертура, тем меньше выдержка. Это решение для большого телескопа.
Про механические страхи - мне так не показалось. Литьё.
Настройка полярной - предполагается стационар. Вообще говоря, иногда и под рефракцию подстраиваются.
Моторчик просто закреплён на коробке.
Для куража очень полезно посмотреть живьём. С некоторой вероятностью [под]москвичи могут это сделать в Звенигороде. Хотя техника старая. Может быть её уже и нет.
halx
« Ответ #33 : 05 Окт 2007 [09:49:40] »
Насчёт безусловной необходимости фрезерно-токарных, - я конечно не в курсе нынешних российских реалий, но если действительно повторяемость литых конструкций в условиях кустарного любительского производства существенно повысилась с 90-х годов, хотя бы до уровня начала прошлого века, то остаётся только пол центнера чугунного металлолома насобирать...  ;)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #34 : 05 Окт 2007 [17:12:54] »
Чего-то я не понял. Где автор темы упоминал, что собирается приспособить свой 12" Добсон для астрофото?
Гений вы наш непризнанный ("человек с шестым чувством технического совершенства" - термин, присвоенный halx-ом самому себе в одной из соседних тем), по-моему у вас ко всему прочему еще что-то и со зрением не в порядке.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #35 : 05 Окт 2007 [19:19:12] »
А какой вообще смысл городить ВСЕ ЭТО, если не для астрофото?!
Ну подайте пример, сделайте такой Добсон и выложите фотки. Если будет чего выкладывать, конечно.
Ну и вопрос по ходу. А зачем вообще нужно любительское астрофото и тем более на тривиальном (т.е. не приспособленным для этой цели) Добсоне?
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 134
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #36 : 05 Окт 2007 [19:19:41] »
Имхо, не вижу разницы или преимуществ по сравнению с классикой. Разве что - работы больше и размах грузила ширше :D ? Или есть какая-то идея?
Конечно, есть идея, и даже - не одна. Вот, например:
Кстати, в классике груз часто приделывают к северному концу полярной оси, так что он ходит за северной колонной и не угрожает головам наблюдателей  :) .
Именно так - груз крепится либо на оси склонений, либо на полярной. При желании прикрепить к телескопу гид его придётся расположить либо на основной трубе (попутно утяжелив противовес), либо со стороны противовеса (что нехорошо по причине гнутия и кручения оси склонений). В варианте "И" противовес связан с трубой не через ось склонений, а через конструкцию свободного формата, которую можно сделать сколь угодно жёсткой - чем не место для гида? Правда, ему (гиду) при этом будет небоступна околополярная область, но эту потерю можно как-то пережить. Ещё один плюс - ось склонений цельная и закреплена с двух сторон, что с точки зрения жёсткости большой плюс. И не вижу, в чём тут больше работы - ось склонений можно намертво закрепить в раме, всё остальное элементарно изготовляется из металлопроката, без токарных и фрезеровочных работ. Конечно, наличие противовеса утяжеляет конструкцию, но для большого стационара это не такой уж большой недостаток. Передо мной на следующий сезон стоит точно такая же задача, как в первом посте темы - изготовить новую стационарную монтировку для трубы 12" Ньютона весом не менее 20 кг. Исходя из имеющихся в наличие деталей, материалов и возможностей, в настоящее время наиболее просто реализуемым мне представляется именно вариант "И". До сих пор задуманное у меня более-менее получалось, так что не вижу препятствий и с воплощением данного плана.
halx
« Ответ #37 : 05 Окт 2007 [22:57:05] »
...по-моему у вас ко всему прочему еще что-то и со зрением не в порядке.
А у Вас явно проблема не с глазами, а с чем-то неприглядным на уровне Эго. Если бы Вы относились к людям, с которыми Вы общаетесь (и в данной конкретной частности - к начинающим ЛА), с чуткостью, вниманием и желанием помочь, как пологается мудрому наставнику и старшему по возрасту, Вы бы заметили, что господа ALISTER и deniking - оба из славного города Владивостока, и участвуют в обсуждении как единая команда (фактически). Не хотите честно вникать в чужой вопрос? Тогда лучше не мусорьте в темах со своими бабскими склоками.
Да пожалуйста, нате Вам примеров вагон: http://astronomy-mall.com/regular/products/eq_platforms/images.html .
Ну Вы батенька по-ходу даёте... Вообще - для души конечно! С частностями можете ознакомиться тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,24369.0.html
А Вы вообще в курсе, что добсониан это монтировка, а не телескоп? Вопрос и стоит о её доработке, - если Вы так и не поняли.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2007 [01:13:34] от halx »
halx
« Ответ #38 : 05 Окт 2007 [23:35:00] »
Как говорят американцы: "I see your point" :)
И, кстати, околополярная область, в сравнении с закрытой вилкой "а", будет недоступна гиду только в самом верхнем положении трубы. По поводу больше работы:  в классике полярная ось это одна "палка", а для "И" понадобится 3. Но резон есть - безусловно.
Николай, я у верен, что Вашему упорству и умению доводить масштабные проекты до конца можно только позавидовать! Увлекательная эпопея строительства Вашей обсерватории - бессмертное тому доказательство ( http://hea.iki.rssi.ru/~nik/index_k.htm - если вдруг кто не в курсе ).
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #39 : 06 Окт 2007 [16:40:51] »
Еще ссылки по экватариальной платформе. По одной из этих ссылок можно скачать "Экселевский" макрос, который позволяет расчитать все параметры платформы.
http://dbpeckham.com/EP/Don-EP.htm#MyEP
http://www.geocities.com/reaganjj/
http://www.geocities.com/reaganjj/CG.html
http://homepage.ntlworld.com/molyned/the_equatorial_platform.htm#DIAGRAM2
http://homepage.ntlworld.com/molyned/equatorial_platform_plan.htm
