A A A A Автор Тема: Английская монтировка + Добсон  (Прочитано 6805 раз)
Оффлайн denikinkАвтор темы
    • Сообщения от denikink
Уважаемые ЛА, смею предложить на Ваше обсуждение возможность изготовления указанного в теме инструмента. Исходное оборудование; Доб MEADE 12" монтировка МТ 3С, возможность токарно-сварочных работ.
halx
Re: Английская монтировка + Добсон
« Ответ #1 : 03 Окт 2007 [04:37:59] »
Ну, это придётся разбирать MT-3S, и приваривать её по частям к переднему мосту от ГАЗ-66 например, чтоб сделать из неё Английскую.  ;D
(Монтировки)
Оффлайн Alex. A. Matkin (ALISTER)
  • Первооткрыватель астероида
  • Благодарностей: 35
  • не все звезды одинаково полезны
    • Сообщения от Alex. A. Matkin (ALISTER)
« Ответ #2 : 03 Окт 2007 [07:07:20] »
C передним мостом от Газа это уже будет монстировка, достаточная жестскость конечно будет, но не исключено что будут разные косяки в виде люфтов и неравномерности хода. Да и транспортабельность оставит желать лучшего  ;D.
 Сама Труба 12'' Добсона весит около 20кг - если взять монтировку МТ-3С, (ее грузоподьемность 20 кг) на треноге\колонне и поставить под это дело еще одну колону\треногу, сделать ось с креплением под сам скоп, закрепив с одной стороны на движок по восхождению, а с другой в каком-нибудь подшибнике, то мне кажется, все будет работать!
И нагрузка от Скопа с противовесом не вылезет за пределы грузоподьемности монтировки
Может есть другие варианты?  ??? ??? ???
halx
« Ответ #3 : 03 Окт 2007 [07:36:09] »
Ещё можно ярмо приварить на северном конце и катить его по колёсикам на двух колоннах. 3 опоры это ещё устойчивей получится. Но если это переносной инструмент, надо продумать механизм юстировки всех трёх колонн ;D
« Последнее редактирование: 03 Окт 2007 [07:40:31] от halx »
« Ответ #4 : 03 Окт 2007 [07:58:08] »
Интересует можно ли использовать при монтаже на монтировку штатные маховики Добсона? Или это будут рудименты.
halx
« Ответ #5 : 03 Окт 2007 [08:09:37] »
Родные диски? В принципе можно приспособить, если Английскую по типу а) делать (см.картинку), ну или ж) если ярмо необходимо (классическая английская это б) ) Но тогда придётся пожертвовать возможностью устроить фокус Кудэ  ;)
« Последнее редактирование: 03 Окт 2007 [08:16:03] от halx »
« Ответ #6 : 03 Окт 2007 [08:36:57] »
Зачем горячиться с 3 колоннами? Можно использовать 2 жестких штатива - каждый опирается на 3 точки и необходимость в 3 -й колонне отпадает. А вариант под буквой "а" с картинки очень удачный в этом случае! :D К тому же там противовес не нужен, и монтировка МТ-3С потянет скоп без проблем!!!! :)
2denikink: для реализации этой монтировки у меня на даче валяется хороший дюралюминевый профиль
от истребителя миг-23 подходящей формы и толщины!  ;D
А зачем он нужен для фотографического инструмента с таким фокусом? Спектрограф высокого разрешения на него же вешать небудут :). А для фото, если приспичит, можно и барлуху поставить нужной кратности!  ;D
В случае с "А" нужно, и это будет очень удобно - главное продумать стопорные винты и при желании тонкую наводку
« Последнее редактирование: 03 Окт 2007 [08:46:36] от ALISTER »
halx
« Ответ #7 : 03 Окт 2007 [08:58:55] »
Ну куды же без кудэ? К старости захочется наблюдать с комфортом. Сидишь себе как за микроскопом, никуда по лестницам бегать не надо. Можно сказать - инвестмент в будущее. Лет через 50 уже не получица вот так вот прийти к другу на дачу и взять с пол-тонны люминевого лома от Миг 23 подходящей толщины за бутылку...  :D
« Последнее редактирование: 03 Окт 2007 [09:05:28] от halx »
« Ответ #8 : 03 Окт 2007 [09:14:13] »
А почему не вариант "е" ?
« Ответ #9 : 03 Окт 2007 [09:25:16] »
Да, конечно хорошо, комфортно...но для этого прийдется переделывать оптику Мидовского доба, а лезть в сердце инструмента вряд ли захочется его хозяину... да и уж больно хлопотно это!  :D.
К тому же вся темапосвящена тому, чтобы сделать доб фотографическим. Для визуала можно и на добсоновском маунте понаблюдать - при наличии хорошей мази от радикулита это возможно и через 50 лет  ;D. А фотать хочется сейчас, и обойтись малой кровью :)
Хе! Можно и "е". Только вот что-то в области мозга мне подсказывает, что для достижения достаточной для астрофото жесткости прийдется сделать приличного "монстрика" из этой вилки. ::) Или я заблуждаюсь? ???
halx
« Ответ #10 : 03 Окт 2007 [09:46:45] »
Так Вам же Английскую надобно? А е) это Американская (пардон, полит-корректнее будет пиндосская). Тем более полярная ось в MT-3S слабовата для экваториальной вилки.
Я бы на Вашем месте затолкал MT-3S подальше на полку, и при наличии доступа к токарному станку и сварке, сделал бы нормальную вилку "е" (на форуме полно обсуждений и даже готовых чертежей).
А если "малой кровью" то просто дополнил бы Мидовский доб экваториальной платформой: http://pw1.netcom.com/~tlsystem/example2.htm
« Последнее редактирование: 03 Окт 2007 [09:56:19] от halx »
« Ответ #11 : 03 Окт 2007 [09:52:27] »
Интересно, а кто-нибудь из народа делал что-либо подобное? Мож кто ссылочками поделится?  ???
« Ответ #12 : 03 Окт 2007 [11:09:38] »
А и правда соорудим платформу и дело в шляпе. Только где бы взять чертежи? ???
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #13 : 03 Окт 2007 [16:45:38] »
А что скажете о варианте "И"?
halx
« Ответ #14 : 03 Окт 2007 [20:07:11] »
Имхо, не вижу разницы или преимуществ по сравнению с классикой. Разве что - работы больше и размах грузила ширше :D ? Или есть какая-то идея?
Кстати, в классике груз часто приделывают к северному концу полярной оси, так что он ходит за северной колонной и не угрожает головам наблюдателей  :) .
Оффлайн flanker
  • Благодарностей: 56
  • Хорошо иметь добик в деревне!
    • Сообщения от flanker
« Ответ #15 : 03 Окт 2007 [20:59:51] »
В начале 90-х для ньютона 158/1500 была у меня деревянная английская монтировка (а). Громоздить высокую северную колонну учитывая широту 57 градусов я не стал, рассчитал примерно под 45. Через несколько лет я ее разобрал за бесперспективностью - для добсона (или азимутальной вилки) движение сразу в двух плоскостях такое же легкое как в одном, монтировка менее громозкая и окуляр в предсказуемом положении.
ТАЛ-250К и DS 152/760 Petzwal на HEQ5 Pro SynScan,  AR-102S/600 и Coronado PST на AZ3, бинокль 10x50, Canon EOS 1100D.
ES 30, 18, 11, 8.8, 6.7, 4.7/82.
Самодельный ньютон 200/1150 в резерве.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #16 : 03 Окт 2007 [22:13:21] »
Абсолютно! Прежде, чем приступил в 2002 году к реализации проекта экваториального Добсона, просчитал вариант английской монтировки. По массо-габаритным показателям и удобству эксплуатации - не вписывается в границы разумного.
Да и автор по-моему уже это понял и отказался от первоначальной затеи.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #17 : 04 Окт 2007 [01:13:07] »
Вот, пожалуйста, пользуйтесь. Но в наших широтах она вам вряд ли пригодиться. Экваториальная платформа потому и экваториальная, что ей пользуются ЛА вблизи экватора (шутка). ;D
Здесь принцип действия платформы
http://www.atmsite.org/contrib/Shaw/platform/
http://www.starastronomy.org/Library/Platform/eqplat1.html
А здесь примеры конкретного исполнения
http://www.fmilsom.demon.co.uk/Accessories/EQ-platform-page.htm
http://www201.pair.com/resource/astro.html/regular/products/eq_platforms/about.our.platforms.html
http://www201.pair.com/resource/astro.html/regular/products/eq_platforms/alumplt.html
http://web.telia.com/~u41105032/Stepper/platform.htm
http://www.dalekeller.net/atm/atmother/shouldice/shouldice.htm
Оффлайн Alex Moiseev
  • Астрономия на ДВ
    • Skype - alexmoiseev
    • Сообщения от Alex Moiseev
    • Дальневосточная Астрономия
« Ответ #18 : 04 Окт 2007 [03:00:20] »
Ребят, а нафига вообше вам английская. если есть маза установить всё стационарно, то лучше сделать колонну. ежели всё же хочестя траснпортабельней, тогда хорошую вилку.
Или как предложили платформу. движок туда воткнёте и всё. можно же всё и разборным сделать. Доб просто отстегнёте от платформы и у везёте. удобно, да и затраты не большие. а английский маунт всё же встречается больше в книгах про монтировки. хотя есть конструкции, типа мост от грузовика + труба сантиметров в 50 диамтером. но всё же английские конструкции уже редкость.
« Ответ #19 : 04 Окт 2007 [06:03:10] »
Да, впринципе для нашей широты,43градуса, можно и экваториальную платформу забахать. Если сделать это грамотно, то можно будет и снимать на нем. Только главное все хорошо уравновесить и чтоб жесткости хватило...  ;D
