A A A A Автор Тема: О Maxim DL  (Прочитано 11399 раз)
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: О Maxim DL
« Ответ #60 : 14 Ноя 2010 [19:30:57] »
А у меня такая бага:
"kEdsCameraCommand_TakePicture Failed (81)"
Гугл меня послал к Canon SDK. Но код фейла не нашел... Делает ровно 24 кадра и вылетает, сцук...
MaximDL 5.07 Canon 40D
Есть решение?
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: О Maxim DL
« Ответ #61 : 14 Ноя 2010 [20:16:44] »
d_w, здесь в основном об этом баге речь и шла. 24 кадра - это еще повезло. Бывает что и трех не делает. Дисконнект\коннект помогает?
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Re: О Maxim DL
« Ответ #62 : 15 Ноя 2010 [09:36:03] »
Ну вот, сегодня безпроблемная серия сократилась до 21 кадра  ;D Чувствую конец неминуем...
Да, дисконект-коннект пока помогает. Причем после дисконнекта ЕОС Утилитес не может соединится с камерой, тоже егоги выдает. Только выключение питания помогает. А максимка коннектится следом. Регресс на лицо. Месяц назад всю ночь счелкал. За это время установил пару программ и в инете с ноута посидел. Обновления в винде выключены. Все равно что-то поменялось...
Оффлайн bigol
Re: О Maxim DL
« Ответ #63 : 15 Ноя 2010 [10:26:24] »
Я недостаточно долго возился и ошибаюсь, или этот глюк действительно присутствует только при съемке РАВ, а джипеги снимаются нормально? Понятно, что с практической точки зрения съемка джипегами нам не нужна, но любое уточнение бага всегда полезно.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Re: О Maxim DL
« Ответ #64 : 15 Ноя 2010 [11:39:34] »
Да, попробовал, жпеги нормально. Так же, вроде, нормально при выборе места сохранения CF-RAW. Так что жить пока можно.
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: О Maxim DL
« Ответ #65 : 25 Ноя 2010 [01:13:12] »
Чо делать? :-[ Во время считывания кадра с фотающего ССД прекращается процесс гидирования в Максимилиане. Есть лекарства?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: О Maxim DL
« Ответ #66 : 25 Ноя 2010 [08:48:35] »
Нет. Так и должно быть.
Онлайн tomato
Re: О Maxim DL
« Ответ #67 : 30 Ноя 2010 [13:59:06] »
Еще тупой вопрос. Алайнируюсь по звездам. Хочу загнать звезду в центр кадра. А есть функция- нарисовать крест? А то, центр- понятие относительное >:D даже в кхушной проге есть такая функция.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Онлайн tomato
Re: О Maxim DL
« Ответ #68 : 30 Ноя 2010 [14:01:25] »
А если открыть 2 максима. В одном снимать, в другом гидировать? По крайней мере, когда во втором окне обрабатываешь снимки, а в первом снимаешь одновременно, ничего не тормозит.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн PavelB
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от PavelB
Re: О Maxim DL
« Ответ #69 : 30 Ноя 2010 [14:08:32] »
Еще тупой вопрос.
 А две разных версии Максима живут на одном компьютере? Или при установке MaximDL 5 выносится 4.5?
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
Re: О Maxim DL
« Ответ #70 : 30 Ноя 2010 [14:15:45] »
Еще тупой вопрос.
Работали без проблемм.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: О Maxim DL
« Ответ #71 : 30 Ноя 2010 [14:20:08] »
Правой кнопкой на кадре, Crosshair. В старых версиях сразу включается, в новых подменю, в нём Enabled.
Бяда в том, что если нужны межкадровые подвижки (а они нужны), то снимать и гидировать нужно в одном экземпляре максима.
モ - mo
Онлайн tomato
Re: О Maxim DL
« Ответ #72 : 30 Ноя 2010 [14:23:21] »
Москва, спасибо
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Re: О Maxim DL
« Ответ #73 : 30 Ноя 2010 [14:26:40] »
Тупой ответ. А нельзя снять кадр, определить координаты центра пинпоинтом, синхронизироваться по решенным координатам, потом сказать еще раз повернуться к объекту?
Я так неоднократно делал, работает. Нужный объект оказывается ровно в центре кадра.
Мои фотоработы
Оффлайн Ivan Mhitarov
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: О Maxim DL
« Ответ #74 : 30 Ноя 2010 [17:35:52] »
Еще тупой вопрос.
Живут они вместе вполне нормально, 5-ка ставится в другую папку.
Иван Мхитаров
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: О Maxim DL
« Ответ #75 : 06 Дек 2010 [22:31:23] »
Не подскажите в чем проблема?
ПинПоит установил, GSC каталог тоже. До этого проверял в Cartes du Ciel и EQMOD все работает отлично. Хотел сделать что бы ПинПоит проверял наведение на площадку.
Камера ST-2000, монти HEQ-5Pro.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: О Maxim DL
« Ответ #76 : 06 Дек 2010 [22:47:26] »
Стас, проблема в том, что ты пытаешься комбинировать несовместимые вещи. Astrometric Resynchronization используется только для серии экспозиций без гидирования для того, чтобы предотвратить дрифтинг кадров. Если ты используешь дизеринг, то данная опция должна быть отключена. Читай Help, там все детально описано.
Для проверки правильности наведения используй PinPoint в ручном режиме. Или же пиши скрипт, или же смотри в сторону софта, который делает это автоматически (CCDAutopilot, CCDCommander, etc..)
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: О Maxim DL
« Ответ #77 : 06 Дек 2010 [23:55:29] »
 Спасибо, Юра! Буду разбираться.
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: О Maxim DL
« Ответ #78 : 07 Дек 2010 [06:50:01] »
Отключил смещение и все заработало именно так как мне надо было (работала Astrometric Resynchronization)! Правда, иногда монтировка так хорошо отрабатывала, что смешения между двумя кадрами практически не было. Но вообще хорошо, что все заработало в первую же ночь. Отпахал с 18 вечера до 6 утра.
Онлайн tomato
Re: О Maxim DL
« Ответ #79 : 20 Дек 2010 [17:41:39] »
Работаю с фитсами в максиме. Складываю ргб. Все ОК. Сейвлю в тифф. В фотошопе открывается "черный квадрат". В максиме вообще не открывается. Ошибки конвертации? Что делать?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
