A A A A Автор Тема: О Maxim DL  (Прочитано 11505 раз)
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
Re: О Maxim DL
« Ответ #20 : 16 Фев 2008 [13:08:06] »
Или я ещё не проснулся, или так не бывает.
И Гайдмастер и Максимка рулят через Аском, а уж в нём надо выбрать ЕКУМОД.
 А про Гайдмастер - зря! Рулит точно, интерфейс удобнейший.
Заработало, нужно было в настройках программы разобраться.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2008 [09:12:13] от Rus. »
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 552
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Re: О Maxim DL
« Ответ #21 : 18 Фев 2008 [01:07:05] »
Офтоп из темы был удален!
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: О Maxim DL
« Ответ #22 : 21 Мар 2008 [12:14:47] »
Столкнулся с такой штукой.
В конфигурации
Windows Vista
MaximDL 4.6.1
Canon 300D
Снятый кадр не перекачивается в компьютер. Сначала Максим висит несколько времени, потом выдает ошибку (см. рис)
Кто-то пробовал такую конфигурацию?
ps Замечание - с 4.6.1 на 300D еще вообще никогда не снимал, только 4.5.8 под xp
Да. еще - родной Canon ZoomBrowserEX все качает нормально
« Последнее редактирование: 21 Мар 2008 [12:17:12] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: О Maxim DL
« Ответ #23 : 21 Мар 2008 [15:15:30] »
Дядя Вова, вроде бы Максимовцы в своей рассылке написали что недавно нашли баг и починяют плагины для Кэнона. Когда будет готово - не знаю.
Иван Мхитаров
Оффлайн Дядя Вова
Re: О Maxim DL
« Ответ #24 : 24 Мар 2008 [17:03:36] »
Наблюдал тут за Максимом 458 вот что интересно.
При установленных биннинге 2 и галке fast на вкладке Focus сабж достаточно бойко качает файлы с 300D. Фокусируйся - не хочу!
Этого нельзя сказать про вкладку Autofocus - очень медленно. Там в сетапе тоже есть СВОИ галки fast и binning? но ускорения не заметно.
Вот :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 467
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: О Maxim DL
« Ответ #25 : 25 Мар 2008 [21:49:05] »
Ээээ, а дайте пивка для 4.6.1 CCD+DSlR,,,, а... :-\
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
Re: О Maxim DL
« Ответ #26 : 25 Мар 2008 [22:21:30] »
пивка
Пивко, оно все из одной бочки льется. Так, что сорта крепостью 4.51% и 4.61%, никак не отличаются.  8)
Оффлайн tomato
Re: О Maxim DL
« Ответ #27 : 25 Мар 2008 [22:24:40] »
Дык оно (пивко) предлагает выбрать, что активировать. Есть там пункт CCD+DSLR, так вот, что-то не ставится, говорит, что лицензия просрочена. Просветите, можно в личку. спс ::)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн lazyBSD
Re: О Maxim DL
« Ответ #28 : 25 Мар 2008 [22:26:10] »
Дык, это жадность. Пить пиво каждый день, в течение более двух лет, категорически запрещено.  8)
Оффлайн Дядя Вова
Re: О Maxim DL
« Ответ #29 : 25 Мар 2008 [22:36:35] »
пивка
Склонен думать, что сие неправда, друг мой!
От 4.11 до 4.58 (может даже до 4.51) далее кнопочки апаратных средств не активизируются.
Вероятно, имеем дело с продуктом разных пивоваров
Meade ETX-90PE
Оффлайн tomato
Re: О Maxim DL
« Ответ #30 : 25 Мар 2008 [22:40:26] »
Дядь Вов, от, пивмен то чувствуется ;D Жигулевское от  Шпатена то отличается, факт :P Дык будут рецепты пивоваров?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Дядя Вова
Re: О Maxim DL
« Ответ #31 : 25 Мар 2008 [22:44:51] »
Пошарь там почтовом ящике... греется уж давно
Meade ETX-90PE
Оффлайн lazyBSD
Re: О Maxim DL
« Ответ #32 : 25 Мар 2008 [23:22:32] »
Сейчас Сергей напишет, что ему опять нефильтрованное подсунули. ;)
Возможно. У меня пиво качественное, от знатного пивовара. Хошь - 4.11%, а не любо, так можно и по-крепче. Хоть самое крепкое.
NiTROUS его зовут.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2008 [23:27:13] от lazyBSD »
Оффлайн Дядя Вова
Re: О Maxim DL
« Ответ #33 : 25 Мар 2008 [23:27:58] »
Уже матерился бы...
Правда боюсь, что он там различные конфигурации мешает :) НЕ CCD+DSLR. Не уверен, что это полезно. Его фотик и по дефолту виден
NiTROUS его зовут.
ну, а TEAM BEAN пусть будет заместо Жигулевского
« Последнее редактирование: 25 Мар 2008 [23:46:58] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн tomato
Re: О Maxim DL
« Ответ #34 : 25 Мар 2008 [23:57:07] »
Дядь Вов, холодненькое, уххх ;D
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
passer_by
Re: О Maxim DL
« Ответ #35 : 27 Мар 2008 [04:44:26] »
Такой вопрос, не подскажите. Гидирую MaxIm DL 4.60 через Ascom 5.0, Celestron на EQ-5 GOTO. Гидирование идет тихими щелчками, примерно минут в 5-7 (а может и тихо вести минут15) происходит громкий щелчек и звезда улетает пикселей на 15-17 потом Максимка притягивает обратно. Что это такое? Монтировка крутится обычно нормально, без особого шума.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: О Maxim DL
« Ответ #36 : 28 Мар 2008 [13:01:31] »
Гидируете через ком порт -> пульт монтировки?
А с механникой все хорошо? Может просто что-то натягивается, и со щелчком отпускает, сбивая монтировку.
Если нет гидирования (мотнировка просто ведет), щелчки есть?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Дядя Вова
Re: О Maxim DL
« Ответ #37 : 28 Мар 2008 [13:47:49] »
1) улетает по какой оси?
Если по RA:
2) не 8 ли минут интервал между щелчками? (оборот червяка)
Если да - a} ручками проверить легкость вращения этого червяка б) проверить зазор между шестернями привода - не погну ты ли оси
Если нет- возможно каюк редуктору привода (будильнегу) - поменяйте их местави- авось еще поживет.
3) какая труба висит? Сбалансирована?
Meade ETX-90PE
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: О Maxim DL
« Ответ #38 : 01 Апр 2008 [23:22:18] »
Подскажите о
1)PinPoint в Maxim DL.
Почему-то он категорически нехочет распозновать звёзды.
GSC 1.1 скачал - максим в нём ковыряется... может есть нюансы... может каталог нетот...
2)Вообще изначально хотел PoleAlignMax победить чтобы в форточку стрелять (обзор у меня с балкона никакой и засветка такая что нанебе звёзд с десяток, а отстроить хочется), но упёрся в то что PinPoint нефурычит - тоже звёзды нераспознаёт.
3) Telescope control > Center > Calibrate = Определяет неправильные угловые размеры пикселя и соответственно Select new center point уводит телескоп куда попало, дажэ направление в нетуда. При этом по GoTo команде едет вполне адекватно, слегка ошибается из-за полярки, но объект в поле зрения попадает.
Куда рыть неподскажите? Может какие логи или скрины выложить?
Спасибо.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: О Maxim DL
« Ответ #39 : 02 Апр 2008 [01:47:48] »
1) GSC не пробовал, но USNO A2.0 рубает как из ружья. Нужно только ограничение вводить на яркость звезд, типа отрезать до 10m, иначе ругается.
2) PoleAlignMax заработал без проблем.
3) Проверить бининг,  от там свой собственный, не как в настройках, фокусное расстояние телескопа, ну может быть еще компенсацию люфтов в монтировке.
