A A A A Автор Тема: О Maxim DL  (Прочитано 11555 раз)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: О Maxim DL
« Ответ #40 : 02 Апр. 2008 [07:23:02] »
1) GSC не пробовал, но USNO A2.0 рубает как из ружья. Нужно только ограничение вводить на яркость звезд, типа отрезать до 10m, иначе ругается.
2) PoleAlignMax заработал без проблем.
Качаю... надеюсь поможет.
3) Проверить бининг,  от там свой собственный, не как в настройках, фокусное расстояние телескопа, ну может быть еще компенсацию люфтов в монтировке.
1) бининг выставлен 1х1 (Telescope control > Center > Exposure).
2) фокусное расстояние телескопа 1100mm/150mm одинаковые выставлены Losmandy Gemini G11 и в MaximDL Telescope control > Site... > Site and Optics. Site Location беру из монтировки по GPS.
3) компенсацию люфтов в монтировке... где такая кнопка?
Ещё о скорости гидирования: в монтировке выставлено 0.5 звёздной - может в этом собака порылась?
Управление монтировкой только через АSCOM (USB to COM)... но возникает вопрос:
Maxim CCD > Guide > Guider Setings > Advanced > Enable simultaneous RA and DEC correction. (как-бы для Losmandy нерекомендуется включать) Где находится такая-же галочка для Telescope control > Center ??? Думаю Maxim жмёт на обе кнопки, поэтому монти едет куда попало, а надо поочереди... или когда через ASCOM это вообще неимеет значения?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: О Maxim DL
« Ответ #41 : 02 Апр. 2008 [11:35:08] »
Кнопки жмет не Максим, кнопки жмет ASCOM драйвер, а как он это делает - загадка...
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: О Maxim DL
« Ответ #42 : 02 Апр. 2008 [11:58:52] »
ВычИтал в документации
Enable Simultaneous RA and Dec Correction is ignored when Control Via is set to Telescope because the ASCOM telescope interface does not permit this mode of operation.
так что если через ASCOM, то эта галочка отдыхает, т.к. ASCOM неумеет жать на две кнопки сразу... т.е. проблема у меня в другом.
Скорее всего backlash - как и чем его измерить?
« Последнее редактирование: 03 Апр. 2008 [08:22:03] от NKV »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: О Maxim DL
« Ответ #43 : 03 Апр. 2008 [08:20:57] »
backlash отрегулировал в PEMPro... стояло в Gemini 5 попугайских backlash (из 255 возможных). поставил 15 т.к. на 20 появляются зазубрины на треках звёзд при изменении навправления (S/N).
Но всё это как мёртвому припарка... махим попрежнему криво калибруется (Telescope control > Center > Calibrate)
Угловые размеры неверно определяет из-за того что монти нехочет ехать адекватно командам Махима. (аналогичное происходит и в Guidemaster и прочих продуктах, т.е. GoTo работает, а микроподвижки некалибруются)
ЗЫ неделя балконных изисканий недала результата... но мысли куда рыть переодически всплывают из подсознания, жаль что случается это в основном утром после сна.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: О Maxim DL
« Ответ #44 : 04 Апр. 2008 [07:02:46] »
Разобрался... вобщем сам дурак... балансировать надо тщательнее и тормоза потуже затягивать.
Иначе из-за большой инерционной массы ввиде АПО возникают проскальзывания в тормозных фрикционах Losmandy G-11 и естественно калибровка в Maxim DL (и других программах) выдаеё феноменальные результаты.
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от SERIV
Re: О Maxim DL
« Ответ #45 : 07 Апр. 2008 [11:18:03] »
Будет кто проводить мастер-класс по Maxim DL на Фесте в апреле-08?
Ясного неба и успехов!
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: О Maxim DL
« Ответ #46 : 28 Май 2008 [13:54:18] »
Вышел MaxImDL 4.62:
http://www.cyanogen.com/down/MaxImDL462.exe
Цитата: http://www.cyanogen.com/help/maximdl/MaxIm_DL/Release_Notes.htm
Please note: currently Canon EOS 400D and 30D models do not work under Vista.
Version 4.62
Updated DSI driver. This driver works for all versions of the DSI including the III; however, you must install Envisage 7.05 (or higher), available at http://www.meade.com/support/downloads.html
Updated DSLR RAW file reader to support several new camera models. Several minor updates were also made to the DSLR drivers.
Updated SBIG Universal driver. Fixed problem with dual camera support. Modified the camera model selector to eliminate the need for cameras to be plugged into the computer in a specific order when operating two cameras.
Updated Orion StarShoot Deep Space camera drivers to include support for StarShoot Pro. Please note that the drivers have been renamed.
Fixed file folder permission checking for Sequence tab.
Minor updates to telescope auto-center calibration, photometry plots, Vista installation, image calibration, pop-up parameter adjustment dialogs, TIFF headers, Combine, Convert RGB, SBIG AO driver, and Ethernaude driver.
Старые ключи должны подойти.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: О Maxim DL
« Ответ #47 : 28 Май 2008 [19:50:55] »
Подскажите о
1)PinPoint в Maxim DL.
Почему-то он категорически нехочет распозновать звёзды.
GSC 1.1 скачал - максим в нём ковыряется... может есть нюансы... может каталог нетот...
Тут полезно потренироваться в с PinPoint не на живом небе, чтобы не убивать наблюдательное время, а с каким-нибудь снимком в FITS в режиме "оффлайн".
Сам на самообучаловку (c каталогом GSC-1.1 сorrected) c  этим PinPoint убил дома 2 вечера, прежде чем начало всё получаться как надо.
Основные моменты быстрого обсчёта и распознования в PinPoint, похоже, таковы:
1) Обсчёт идёт очень быстро (независимо от глубины снимка), если координаты центра поля снимка , которые PinPoint берёт из FITS header, либо вбиваются в ручками в поле "Approx. Center",  ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЛИЗКИ, с точностью до десятых долей градуса, к реальным. См. картинку №1.   Если разнож..пица  между введёнными координатами и таковыми на реальном снимке составляет величину в градусы и снимок глубокий, то PinPoint может жевать и не выплёвывать результат хоть всю ночь даже при включённом "Search outward spiral".
2) Нужно ограничить диапазон звёздных величин, которые PinPoint выгребает из каталога. И заодно количество звёзд, которые PinPoint берёт из снимка. См. картинку №2 и №3.   Параметр "Size (pixels)" напрямую влияет на количество звёзд, которые PinPoint выгребет из снимка - чем меньше size, тем больше звёзд. Я ставлю в среднем 4. Про "Standard Deviation" понял только то, что чем больше эта величина, тем меньше звёзд берётся из снимка.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: О Maxim DL
« Ответ #48 : 28 Май 2008 [19:58:18] »
Спасибо! А где взять этот сorrected ?
Оффлайн Oleg San
Re: О Maxim DL
« Ответ #49 : 28 Май 2008 [20:29:07] »
[Спасибо! А где взять этот сorrected ?
Здесь http://gsc.dc3.com/.
Скачивать 350 мегов.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: О Maxim DL
« Ответ #50 : 28 Май 2008 [20:49:17] »
Спасибо! этот ужэ скачал, только так и не понял корректед или нет.
А случайно полным PinPoint-ом небогаты? Очень хочется названия звёзд видеть... или я гоню?
Оффлайн Oleg San
Re: О Maxim DL
« Ответ #51 : 28 Май 2008 [20:54:27] »
По этой ссылке лежит корректед.
А пинпоинта полного нету у меня. :-\ Пользую LE версию, прошитую в максиме.
Вообще подумываю легально максимку купить. Поуважать авторов проги - уж больно удобная она.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: О Maxim DL
« Ответ #52 : 16 Окт. 2010 [20:28:13] »
Заметил такую проблему. Максим 5.12 триальный (5.09 тоже пробовал). Кэнон 1000Д. Если включить съемку серии (ну или в ситуации, когда идет автоматически серийная съемка), после нескольких кадров вылазит окошко с ошибкой, типа "kEdsCommanControl_Trouble...." дословно не помню, могу снять если нужно. После этого перестает работать затвор фотика. Лечится Disconnec - Connect. Как я заметил, это почти наверняка происходит при съемке в РАВ формате, а при JPG такого не происходит. В то же время одиночных РАВов можно щелкать сколько хочешь. Похоже, что какие-то проблемы у драйвера фотоаппарата при большом потоке. Может кто знает, куда копать?
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: О Maxim DL
« Ответ #53 : 18 Окт. 2010 [14:29:53] »
Схожая проблема. Только 40Д. Часто было, когда фот-гидкамера-управление монти висело на одном USB хабе. Перевесил фот на отдельный ЮСБ порт на ноуте, ошибок гораздо меньше. Для себя сделал вывод — нужно питание +5В на хаб дать.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: О Maxim DL
« Ответ #54 : 18 Окт. 2010 [17:37:52] »
Меня эта ошибка достала. Хаб с питанием. Может ночь нормально отщёлкать, во вторую ночь через 5 кадров свалится.
Для себя написал программку на c#.net, при обнаружении окна EOS Driver Error (тоже неточное написание), говорит максиму disconect камер, конект камер, старт гидирования и старт серии, давит кнопку "Ок" в окне ошибки. Это на случай, если я сплю и произошёл такой сбой. Пока что программа в стадии тестирования.
Причём из EOS Utility фот может снимать хоть неделями без ошибок!
モ - mo
Оффлайн bigol
Re: О Maxim DL
« Ответ #55 : 18 Окт. 2010 [18:39:35] »
У меня фот на одном порту ноутбука, монтировка - на другом. Фот подключен родным коротким кабелем. Так что питание тут не причем. Из DSLR Remote Pro - любые серии щелкает без проблем. Затык явно в драйвере Максима.
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
Re: О Maxim DL
« Ответ #56 : 19 Окт. 2010 [11:12:08] »
Такие же проблемки бывают. Фотик и шнурок управления дл. выдержками на отдельном хабе с питанием и иногда может подвиснуть в режиме Ready (как то так, когда считывает с фотика). Просто дисконнект - коннект не помогает. Выключаю фотик, вынимаю USB кабель с компа и по новой всё включаю. Такое редко но бывает.
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
Re: О Maxim DL
« Ответ #57 : 08 Нояб. 2010 [22:33:15] »
Что то сделал не так, и пропала первая верхняя текстовая строка меню (File   Edit   View .......  Help). Остались только иконки, которые можно устанавливать шелкая правой клавишей мыши, вызывая вертикальное меню (Standart, File, Edit .... Customize...). Последняя функция "Установки"  ( Customize...) мною перекручена всячески. Текстовое меню не появилось (кроме возможности появления текстов под иконками). Что то я в полной растеряности. Переустановка с чисткой реестра эффекта не дает.
8 9122422821
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: О Maxim DL
« Ответ #58 : 08 Нояб. 2010 [23:27:22] »
Сталкивался с такой бедой.
Кроме очистки реестра удалите всё из "Мои документы/Maxim DL" и будьте внимательны при "заказе типа лицензии".
В реестре две ветки Difraction Limited. В LOCAL_MACHINE и CURRENT_USER
モ - mo
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: О Maxim DL
« Ответ #59 : 14 Нояб. 2010 [02:27:15] »
Люди добрые! Подскажите безграмотному.
Всё время снимал в Максимке Кеноном. Проблем сохранить серию не было. Теперь решил попробовать поснимать на QHY-6. После подключения камеры В меню Sequence-options-set destiinations path указываю любую папку, но файлы не сохраняются. Хотя на экране кадры отображаются.
Максим старенький 4.53
Где я нахомутал?
« Последнее редактирование: 14 Нояб. 2010 [11:55:31] от MaxMan »
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
