A A A A Автор Тема: О Maxim DL  (Прочитано 11412 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: О Maxim DL
« Ответ #80 : 20 Дек 2010 [17:46:27] »
Работаю с фитсами в максиме. Складываю ргб. Все ОК. Сейвлю в тифф. В фотошопе открывается "черный квадрат". В максиме вообще не открывается. Ошибки конвертации? Что делать?
Перед записью ты, вероятно, не привёл в соответствие битность и параметры гистограммы.
Вот я взял фит. Если его сохранить не нажав manual (или auto) в группе кнопок Stretch диалога save as, то запишутся значения 0 (дробный фит после пиксИнсайта, где значения лежат в пределах 0..1).
Если же растянуть его до 16 бит (если сохраняется тиф 16 бит) по параметрам гистограммы, выбранным при отображении, то будет всё ок.
モ - mo
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: О Maxim DL
« Ответ #81 : 20 Дек 2010 [17:54:53] »
16 бит ставил точно. Мануал кажись не нажимал.
Спасибо, бум пробовать
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: О Maxim DL
« Ответ #82 : 20 Дек 2010 [18:03:19] »
Ну смысл этого мануала в том, вкратце, чтобы исходные, допустим 0 ... 4095 (если в примере кэнона старого, 12 бит) привести к 0 ... 65535 (16 бит). Или как я дал пример, привести 0 ... 1 к 0 ... 65535.
Это если установлен Max Value режим Screen Stretch. Можно любой другой поставить и попросить save as использовать его, как на скрине, что я дал выше.
モ - mo
Оффлайн tomato
Re: О Maxim DL
« Ответ #83 : 20 Дек 2010 [18:06:40] »
А этот скриншот какой версии макса? У меня 4.01, по-моему там нет кнопок мануал- ауто, а есть просто чек бокс аутостреч.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: О Maxim DL
« Ответ #84 : 20 Дек 2010 [18:09:43] »
Ой. А третью не пробовал пользовать? Или винду 3.11 - вещь :). Не все проги идут, но какая быстрая операционка!
Макс 5.08. От 5.02 до 5.12 не отличается диалог, за остальное не гарантирую.
モ - mo
Оффлайн tomato
Re: О Maxim DL
« Ответ #85 : 21 Дек 2010 [22:58:01] »
Москоу, спасибо, все зафлуксуировало. Еще вопроc: цвет можно складывать в RGB и в LAB, в чем отличие?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
Re: О Maxim DL
« Ответ #86 : 26 Мар 2011 [18:03:22] »
Люди! Такой вопросец - нецелочисленные параметры агрессивности в гидиже - это норм?  :-\
Просто у нашего рабочего 500мм МАКа монти - ЗЛО!!! Движки - ЖУТЬ! При 1 по обеим осям - дёргает сильно. Ставлю по 0.1 - отлично!
Это недокументированная фича или баг? Макс 4.62 и 5.10
Канал на youtube.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: О Maxim DL
« Ответ #87 : 26 Мар 2011 [18:13:31] »
Там настройка Fine Tune. Если её включить, даёт возможность установки дробной агрессивности.
Сложно сказать издалека, но мне кажется надо перекалбировать, так как 1 - это 10%, а 0.1, соответственно, 1%, что косвенно говорит о завышенном коэффициенте по осям, полученным после калибровки.
モ - mo
  • КУ!
Re: О Maxim DL
« Ответ #88 : 26 Мар 2011 [19:22:08] »
Fine Tune так и не нашёл...  :-\
Ща юзать буду(ночь будет ясная!) макса 5.10.
Канал на youtube.
  • КУ!
Re: О Maxim DL
« Ответ #89 : 26 Мар 2011 [19:46:53] »
Всё нашёл! Спасибо!
Называется "Fine Aggressiveness".  :)
Канал на youtube.
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
Re: О Maxim DL
« Ответ #90 : 29 Мар 2011 [02:39:44] »
А кто может помочь решить такую фигню?
Гидёр - Moravian G1-0300, внеосевик. MaximDL послений 5-ый. Снимаю гидом - вижу звезду, нажимаю Track - появляется коробочка 128x128 без звезды. Заметил такую фигню: если звезда, например, в левой верхней части кадра, то если указать координаты центра нижней левой части кадра, то в коробочку звезда попадает (хотя на изначальном кадре - пустота.) Такое ощущение, что ось Y перевёрнута в камере. Пробовал делать Vertical Mirror - тоже самое, только всё перевёрнуто, т.е. не помогает. Гидировать невозможно. Дрова обновлял до последней версии - не помогает. Есть идеи?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: О Maxim DL
« Ответ #91 : 29 Мар 2011 [12:27:21] »
А калибровка прошла успешно?
На звезду перед Треком кликали?
Meade ETX-90PE
Оффлайн blackhaz
  • Максим
Re: О Maxim DL
« Ответ #92 : 29 Мар 2011 [13:18:35] »
Поговорил с Moravian. Чел на телефоне начал копаться в коде сразу, говорит понял проблему, сегодня новый плагин к MaximDL зарелизят. Проблема была в перевёрнутых координатах в FITS'ах.
