A A A A Автор Тема: Чем Linux полезен ЛА?  (Прочитано 134951 раз)
Оффлайн Мегаоптик
  • А мне все равно, кто и чего про меня думает!
    • Сообщения от Мегаоптик
Re: Чем Linux полезен ЛА?
« Ответ #540 : 15 Апр 2008 [15:28:43] »
Насколько знаю, в лине можно как угодно с бубном плясать и делать как те нада, все кривое можно выправлять, ток это лин нада знать вдоль и паперек (утрирую)  ;D ;D ;D
BK1201 OTAW
200мм\1000мм Ньютон .
Сanon Rebel XTi
Бинокль DeepSky 7x50
Оффлайн Parfen
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Parfen
« Ответ #541 : 19 Апр 2008 [11:25:25] »
24 марта обновился XEphem до версии 3.7.3 - www.clearskyinstitute.com/xephem/index.html
Changes from 3.7.2 to 3.7.3
Released March 24, 2008
    New Features:
        * surround Earth satellite name with parentheses if eclipsed.
        * move "Keep marker centered' to Sky View Telescope menu
    Bugs fixed:
        * improve handling of catalog errors, eg, when in part of sky with no UCAC
        * improved Solver tool Min/Max stability
        * use proper amount of precision when saving TLE as .edb
        * use geometric elevation for Earth satellite conversion to RA/Dec
        * fix Earth satellite transit info when up now
        * fix possible rise/set infinite loop when object just barely rises or is geostationary
        * arg of peri was listed in Earth Data Index table twice
        * fclose could be called twice when saving preferences
        * fix possible crash when updating db or Favorites when Earth Objects are up
        * fix printed trail time zone (always said UTC even when local)
        * outdated AAVSO support removed
        * SKY2000.edb RA PM was not multiplied by cos(Dec)
    INDI enhancements:
        * improve display of large Light properties
        * parser missed decoding entity if first char in pcdata
        * eventloop.c:rmTimer() resized array wrong
        * fixed memory leak in getINDI.c
        * getINDI now handles BLOBs
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #542 : 05 Мар 2009 [14:06:23] »
снёс винду :P, поставил openSUSE 11.1 уже около недели назад, потихоньку разбираюсь...
захотел скачать и поставить IRAF (с GUI), но так и не понял, какие архивы нужно скачать :-[
просветите плиз!
« Последнее редактирование: 05 Мар 2009 [14:53:14] от ched »
Оффлайн Galaxy Master
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Galaxy Master
« Ответ #543 : 07 Мар 2009 [00:29:07] »
IRAF-ом не пользовался, но судя по всему ее надо ставить как и любую стороннюю от дистра никсовую прогу, а именно по прилагаемому мануалу:
1. скачать отсюда http://iraf.noao.edu/iraf/web/iraf-homepage.html приглянувшийся бинарь (IRAF Binaries)
2. скачать мануал по установке (Install Guide)
3. распаковать его, например для удобства через встроенное в mc (mindnight commander) меню. После чего получится ps (PostScript) файл.
4. прочитать его. (ps это можно сказать pdf) и его съест например kpdf (если суся с КДЕ)
5. выполнить все, что написано в Install Guide
PS. беглый просмотр показал, что там надо заводить в системе пользователя с именем iraf и выполнять ряд действий в консоли. Так что, если эта задача не отпугнет сходу от linux, то будет приобретен немалый опыт для дальнейшего успешного пользования системой.
Пробежав Install Guide, от себя могу сказать только то, что эта прога имеет очень недружелюбный механизм установки и... похоже что такую же манеру общения с пользователем, что может вызвать сложности и негатив не только к проге но и к системе в целом, учитывая недельный опыт...
Debian GNU/Linux
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #544 : 07 Мар 2009 [11:09:30] »
Не понял, как связан ираф и ОС? Я его, например, под Win2003 гоняю. ;) Негатив может вызвать только нежелание во всем разобраться.
Свистелок и перделок в ирафе нет, это факт. Они там не нужны. Это считалка, которая просто делает свое дело.
« Ответ #545 : 09 Мар 2009 [20:49:39] »
ираф никак не связан с ОС. И если прочесть внимательно не только мой пост, но и тот, на который я отвечал, то можно видеть это
снёс винду Tongue, поставил openSUSE 11.1 уже около недели назад, потихоньку разбираюсь...
. И в этом случае необходимость "разбирательств" и с ОС и с ирафом, накладываются... со всеми вытекающими...
Debian GNU/Linux
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #546 : 09 Мар 2009 [21:30:46] »
Свистелок и перделок в ирафе нет, это факт..............
;D
+1000!!!! ;D
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #547 : 10 Мар 2009 [00:30:22] »
Насчет полезности пингвинов: лично я вот к гуевому линю равнодушен, но пускаю под ним vmware, а под ней пяток-другой виндовых машин. Типа каждой большой проге по своему персональному мастдаю.  ;D Виртуальные машины таскаются с одного компутера на другой при необходимости, полный кайф. Понятное дело, что проблемы с секюрностью, вирями и бэкапами отсутствует полностью. Антивирус не нужен, хотя и есть. Vista Ultimate в качестве хоста "не смогла". Глючит ее и плющит нещадно. Дескотопная Ubuntu 8.04 работает хостом, как из пушки.
« Ответ #548 : 10 Мар 2009 [10:32:05] »
...а еще больший кайф в виртуальной машине поднять другую виртуальную машину.... и так далее, и так далее... до полной секьюрности и нулевой производительности  ;D
Debian GNU/Linux
Оффлайн Anton
« Ответ #549 : 10 Мар 2009 [14:51:10] »
Хм. До такого мазохизма я не додумался. :)
А что, вмварь действительно встает на виртуальную машину?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #550 : 10 Мар 2009 [18:57:43] »
В ней есть механизм, предупреждающий о крайней нежелательности таких действий. Наверное его можно обмануть, используя поочерёдно реальное и виртуальное железо, я давно так хочу сделать, но до подобных развлекух руки ну совсем не доходят.
Оффлайн Anton
« Ответ #551 : 10 Мар 2009 [19:09:54] »
А зачем?
Оффлайн pterodaktil
  • Благодарностей: 64
  • Евгений
    • Skype - pterodaktil02
    • Сообщения от pterodaktil
« Ответ #552 : 10 Мар 2009 [20:38:34] »
Не помню было или нет. Нашел интересный  набор плагинов  к GIMP  gimp-plugin-astronomy. Только зараза в упор не хочет садиться на GIMP 2.6 :( А на 2.4 поставить параллельно пока не выходит :'(
Куплю космический челнок, способный покинуть пределы солнечной системы.
Моя on-line метеостанция
« Ответ #553 : 10 Мар 2009 [20:44:43] »
А зачем?
Чтобы посмотреть, как оно глюкать будет!
Оффлайн pterodaktil
  • Евгений
« Ответ #554 : 10 Мар 2009 [20:49:44] »
Была давно такая шутка:
Это старкон2, запущенный в DosBox, под иксами в Дебиане, который запущен в VMWare, которая в WinXP
Куда мне вопрос о неработающем звуке задавать? )))))
« Ответ #555 : 11 Мар 2009 [11:32:15] »
это все оффтоп, но отвечу про звук.
1. надо пропихнуть звук из винды в виртуальную машину. (как в VMware делается это не знаю, но в VirtualBox - тривиально)
2. надо поднять звук в гостевой ОС, в данном случае в Debian-е. (поставить alsa-base и иже с ними)
3. сконфигурить альсу #alsaconf и удостоветиться, что звук в гостевой ОС есть.
4. убедиться, что в dosbox звук настроен (~/dosbox.conf)
5. если игра идет без звука - пустить dosbox через враппер $aoss dosbox
PS. а вообще... вместо dosbox, ставим нативный пакет uqm и.... фанаты старкона могут радоваться )
Debian GNU/Linux
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #556 : 11 Мар 2009 [13:01:42] »
Кто-нибудь знает, может ли KStars управлять EQ5 Syn Scan ?
В списке у нее
LX200
LX-90, LX50, ETX90
Celestron GPS
Celestron Nextar
Astro-Physics
Astro-Electronic
Losmandi Gemini
Mel Bartels
Что выбрать?
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #557 : 11 Мар 2009 [13:15:21] »
Celestron Nextar
Это, должно быть, оно. Но я не пробовал.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #558 : 11 Мар 2009 [13:48:07] »
Спасибо, будем проверять.
P.S. Что-то падает штатный KStars при каждом удобном (для него) случае. :(
Строго говоря, я пытаюсь воспользоваться EEE PC 900 с его родным Xandros'ом. Соответственно, через переходник COM-USB, простым (без мелкосхемы). Ничего не выходит пока.
И NexImage тоже не получается увидеть на этой машинке.
Похоже, придется поставить мастдай, жалко времени.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2009 [09:40:03] от nickhard »
Оффлайн Parfen
« Ответ #559 : 25 Мар 2009 [23:27:32] »
Великолепное выступление, folga!  Овации стоя!  ;D
