A A A A Автор Тема: Чем Linux полезен ЛА?  (Прочитано 134963 раз)
Оффлайн IgorZ
    • Сообщения от IgorZ
Re: Чем Linux полезен ЛА?
« Ответ #520 : 15 Окт 2007 [01:27:38] »
Поставил IRAF на машину с драйверами NVIDIA (раньше стоял на виртуальной машине).  libXmu.so.6 там уже есть, но:
xgterm:error while loading shared libraries: libncurses.so.4:
   cannot open shared file: No such object or directory
Решение для Red Hat 7 не помогает:
   Solution:
        This is a known problem with how the binary was built and RH7
   systems.  The simplest solution is to just create a symlink to
   satisfy the dependency, i.e. as 'root' do
            # cd /usr/lib
            # ln -s libncurses.so.5 libncurses.so.4
Оффлайн SF
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от SF
« Ответ #521 : 15 Окт 2007 [01:53:20] »
2IgorZ:
libXmu -  X11 Misc Utilities (depends on Xt) - библиотека не является аппаратнозависимой и с драйвером видеокарты никаких дел у неё быть не может. Пора отвыкать от тяжёлого наследия альтернативных ОС.
>> с  libXmu.so.6 - он не ставится.
В каком смысле?
Вообще-то говоря, xgterm может оказаться не обязательно нужным. xterm тоже эмулирует Tektronix 4014. При нажатом Ctrl и второй (средней) кнопки мыши появляется меню, выбор в третьем нижнем разделе "Show Tek Window" показывает графическое окно. imexam etc в нём прекрасно работают. Скорее может встретится проблема с работой ximtool-а на не-8-бит дисплее, тогда надо использовать SAOImage ds9.
stty xgterm
man stty в первой строке пишет "stty - change and print terminal line settings".
Терминальной линии (т.е. "провода"!), а не терминала. И что, собственно, планировалось настраивать?
Добавление.
Тема не является IRAF-специфичной. Обсуждаются только вопросы взаимозависимостей пакетов/библиотек. Может быть поставить более простой дистрибутив? Например, Debian - при хороших сетевых возможностях это будет наилучшее решение. Под данные отводится отдельный раздел, а саму систему можно [сколько хочется раз] устанавливать из централизованного репозитария apt-get, aptitude etc.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2007 [02:02:35] от SF »
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #522 : 18 Окт 2007 [11:00:59] »
Итог обработки нормальных кадров(экваториал, часовик) можно посмотреть тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4398.msg490108.html#msg490108
Это БЕЗ какой-либо калибровки... не хватило батарэйки чтоб снять калибровочные кадры... :(
А в общем, лично мне нравиться Линуховый вариант обработки - как-то чётче всё видно на кадре... [/b]Да и горячие пиксели imcoadd убирает САМ...[/b]
Этот прикол был мною замечен буквально 2-3 дня назад... Приятная неожиданность!
Позволю самокритику...
IRAF убирает горячие пиксели, которые не убрались при калибровке, если посчитает их как "Cosmic Rays events"!
Это было замечено сегодня ночью во время обработки серии свежих снимков М74... Странно, но в 5 утра голова ещё что-то соображала... ::) ;D
Канал на youtube.
  • КУ!
« Ответ #523 : 19 Окт 2007 [14:02:39] »
Этой ночью взялся за фатальную разборку с imcoadd...
ВНИМАТЕЛЬНО почитав man по нему выяснил, следующее:
если у вас в серии снимков для центровки есть достаточно большие межкадровые смещения, то alignmethod нужно выбирать не twodx, а user!
В ручную говорить ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ размещение опорной звезды от кадра к кадру может показаться несколько утомительным, но после нескольких таких операций это становиться обычным занятием...
Всё бы хорошо, но вот только серию из 30 кадров пришлось центровать с alignmethod=user дважды - в первый раз хорошо отцентровались все кадры кроме трёх первых... В чём глюк - хз... ???
Но после второго прогона центровки всё стало  просто замечательно!
Итог с описанием:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10132.msg581405.html#msg581405
Канал на youtube.
  • КУ!
« Ответ #524 : 20 Окт 2007 [10:01:29] »
Народ, который юзает IRAF! Подскажите, плз, как сложить R, G, B в один RGB-fits? ???
Канал на youtube.
  • КУ!
« Ответ #525 : 20 Окт 2007 [11:37:47] »
Канал на youtube.
Оффлайн Мегаоптик
  • А мне все равно, кто и чего про меня думает!
    • Сообщения от Мегаоптик
« Ответ #526 : 14 Апр 2008 [19:53:33] »
Какой софт есть в линухе по астрономии, акрамя домашних планитариев? И мне чтоб не искать ответы, дельное пишите в личку плз!
« Последнее редактирование: 14 Апр 2008 [20:15:04] от Мегаоптик »
BK1201 OTAW
200мм\1000мм Ньютон .
Сanon Rebel XTi
Бинокль DeepSky 7x50
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #527 : 14 Апр 2008 [20:28:42] »
Женя, ты научился в iraf собирать RGB fits? Или плюнул?
Есть подозрение, что это самый простой способ.
FITS RGB
A FITS RGB image may exist as three of FITS images, one FITS file with three extensions, or as a FITS 3D Data cube, with three slices, each representing the red, green, and blue channel. A FITS RGB image may be loaded all a one time, or by the channel. Once loaded, the multiple FITS images are treated as one FITS image.
Example:
$ds9 -rgbimage rgb.fits # load rgb image consisting of one fits file with 3 image exts
$ds9 -rgbcube cube.fits # load rgb image consisting of one fits data cube
$ds9 -rgb -red foo.fits -green bar.fits -blue wow.fits # rgb image from 3 fits images
« Последнее редактирование: 14 Апр 2008 [20:35:59] от lazyBSD »
Оффлайн SF
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от SF
« Ответ #528 : 14 Апр 2008 [21:01:43] »
2Мегаоптик
Что такое домашние планитарии?
2Евгений Ромас(BrainBug) & lazyBSD
Что понимается под RGB-fits? "Байеровская мозаика" как extension не определена, "RGB-кубик" тоже стандартом не является. Если надо под IRAF сделать {grey as R + grey as G + grey as B} -> RGB-например-TIFF, то посмотрите ftp:// iraf.noao.edu/iraf/extern-v212/color* (сам не пользовался).
A prototype IRAF color image display package, COLOR, is now available.
Currently this package provides conversion of 3 bandpass IRAF images to a
Sun 24-bit RGB rasterfile format, a 24-bit to 8-bit compression algorithm
and Floyd-Steinberg dithering, and an RGB 8-bit pixel dithering algorithm.
The Sun rasterfiles are displayed using non-IRAF tools and the others use
only IRAF images and SAOimage or IMTOOL.  These tasks are usable with the
currently common 8-bit color workstations and are provided for those users
which don't have more capable hardware such as 24-bit workstations, IIS
displays, and 24-bit addon cards.  Addtional functionality will be added to
the COLOR package in time.
  • КУ!
« Ответ #529 : 15 Апр 2008 [08:50:02] »
Плюнул/забил/неактуально...
После перехода на ЧБ ПЗС-камеру этот вопрос я оставил нерешённым для себя.  ::)
Чтобы дать дельный ответ нужно услышать дельный вопрос.  ;)
Что значит "софт по астрономии"?  ???
2Мегаоптик
Наверное, приручённые...  ;D
Страшно представить как выглядит дикий планетарий...  :D ;D :-X
Я ковырял этот пакет... Не доконца разобрался и как уже писал - появилась ЧБ ПЗС-камера.
RGB хотел собирать после разложения на атомы каналы цветного RAW-кадра от Canon 350Da. Т.е. после их поканальной калибровки и центровки...  ::)
Канал на youtube.
Оффлайн Мегаоптик
« Ответ #530 : 15 Апр 2008 [12:10:56] »
Мне нужны программы для обработки изображений (кроме гимпа), планетарии подразумеваю (к старс, стеллариум и подобное, это все есть). Соскакиваю с виндовс, и мне нужно адаптироваться к линух. Вот и спрашиваю. В винде програмное обеспечение не проблема, а что есть для линукс?
« Последнее редактирование: 15 Апр 2008 [12:14:04] от Мегаоптик »
BK1201 OTAW
Сanon Rebel XTi
  • КУ!
« Ответ #531 : 15 Апр 2008 [12:44:25] »
Я пользуюсь CinePaint - умеет много бит на канал, понимает куча разных форматов.
Обычно, CinaPaint + GIMP вполне хватает.
Картес на Линукс уже поставили?
Канал на youtube.
Оффлайн Мегаоптик
« Ответ #532 : 15 Апр 2008 [13:20:05] »
Картес это что? Я незнаю этой программы  ??? и что ана умеет?
BK1201 OTAW
Сanon Rebel XTi
Drago
« Ответ #533 : 15 Апр 2008 [13:30:50] »
картес какраз лучще ненадо. у неё за#б с гтк2 фонтами, чтоли? короче поделка криворуких. KStars, Xephem, xplns, stellarium - вот наш выбор ! :)
  • КУ!
« Ответ #534 : 15 Апр 2008 [13:48:01] »
Готов жестоко спорить!  >:D
Канал на youtube.
Оффлайн Мегаоптик
« Ответ #535 : 15 Апр 2008 [13:48:08] »
А например, если я желаю вести сьемку с вэб камеры, то в какой проге мне работать? чобы палучить картинки или фильм и в чем редактировать для улучшения качества? Извиняюсь за чайниковость))))))))
« Последнее редактирование: 15 Апр 2008 [13:51:10] от Мегаоптик »
BK1201 OTAW
Сanon Rebel XTi
Drago
« Ответ #536 : 15 Апр 2008 [14:25:53] »
с чем ж ты спорить собираешься? я ж тебе сннапшот с своего десктопа посылал - как эта поделка у меня выглядит? или по твоему это всё ок? :D
  • КУ!
« Ответ #537 : 15 Апр 2008 [14:32:18] »
Помню я твой скриншот! У тебя что-то с фонтами не ладное... У меня папка /usr/share/fonts весит под 200 метров! Скорее всего у тебя каких-то не хватает.
Настрой GTK...  ;)
Канал на youtube.
Drago
« Ответ #538 : 15 Апр 2008 [14:40:12] »
да я просто сплю и вижу, как буду наковыривать 200 мегабайт фонтов и ковыряться с ними :) и новички наверняка тоже - что там планетарии, когда стока удовольствия доставляет сношения с компом из за кривой проги :)
всё остальное у меня с имеющимися сеттингами и системой работает без нареканий. так что ну этот цдц - поделку кривоногих красноглазых пионеров :D
  • КУ!
« Ответ #539 : 15 Апр 2008 [15:10:40] »
Расцениваю как прямой наезд на пингвинятников!  ;D
Не стОит недооценивать эту софтину только из-за того, что криво с фонтами в системе... ;)
Почему у меня работает без проблем?  ;)
Канал на youtube.
