A A A A Автор Тема: Чем Linux полезен ЛА?  (Прочитано 129735 раз)
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: Чем Linux полезен ЛА?
« Ответ #500 : 14 Окт 2007 [22:06:06] »
Посмотрел твой источник - точно, это только оболочка.
Самого ядра нет. Засим надо дергать ядро из rpm-пакета.
В приведенной мной ссылке это как раз и описано ...
Если не нужен биллинг, топосмотри в сторону sgauth - компилится
и устанавливается на ять ...
а где его взять?
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #501 : 14 Окт 2007 [22:07:29] »
мне нужен UTM5 только для подключения к провайдеру, иначе инета не будет.
А openoffice не нужен для подключения? ;D
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #502 : 14 Окт 2007 [22:08:33] »
UTM5 wintray client, без него у меня интернет не работает.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #503 : 14 Окт 2007 [22:10:42] »
Круто! :)
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #504 : 14 Окт 2007 [22:13:12] »
Бинарники от Red Hat работают, просто я их распаковывал не тем, чем нужно, когда исправил IRAF установился без проблем. Текстовая часть теперь даже работает, а вот xgterm грузиться не хочет и окна не рисуются. stty xgterm не помогает:
IRAF запускается из под xgterm. Для этого сначала в обычном шеле даете команду mkiraf. Затем, в качестве ответа на предложенные варианты выбираете xgterm. Настройка на этом завершается. После чего запускаете сначала xgterm, а затем в его открывшемся окне, уже сам IRAF путем cl.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
« Ответ #505 : 14 Окт 2007 [22:14:54] »
а где его взять?
http://stargazer.dp.ua/download/sgauth/2.12.6/sgauth.2.12.6.src.tgz
В архиве есть README с описанием установки и использования ...
Для компиляции потребуется gcc и т.д (если еще не установлен)
Ставится компилятор и все что с ним связано так :
sudo apt-get install build-essential
« Последнее редактирование: 14 Окт 2007 [22:18:48] от Mefody »
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #506 : 14 Окт 2007 [22:15:48] »
Круто! :)
Не надо надо мной стебаться :-[ Я Линукс только сегодня поставил, и пока ничего в нём не понимаю. Под виндой у меня без запущенной программы UTM wintray client сайты не грузятся. Теперь мне надо настроить инет на Линуксе.
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #507 : 14 Окт 2007 [22:17:51] »
Я не смеюсь над вами.
На какие только ухищрения не идут создатели биллинговых систем, чтобы закрыть дыры и недоделки.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #508 : 14 Окт 2007 [22:18:42] »
Народ, настоятельная просьба !!! Здесь обсуждается Линукс только в применении к астрономии (софт, работа и т.д.) Все остальные вопросы по инсталляции, общесистемному софту т.д. ----> в Клуб с отдельной темой. Оффтоп будет удаляться, поэтому сразу - без обид.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2007 [22:20:58] от Garmisch »
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #509 : 14 Окт 2007 [22:20:15] »
Нижайше извиняемся ... Занесло ...
Так что, под IRAF пока нет ГУЯ какого-либо ?
Или идей по пакетной обработке ...
Оно конечно кнопки тыкать несложно, однако Linux ...
« Последнее редактирование: 14 Окт 2007 [22:22:45] от Mefody »
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #510 : 14 Окт 2007 [22:24:14] »
http://iraf.noao.edu/projects/x11iraf/x11iraf.html
А пакетная обработка - скриптами.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #511 : 14 Окт 2007 [22:28:43] »
ОП-ПА ! Спасибо ...
Ночью попробую побороть и пощупать ...
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #512 : 14 Окт 2007 [22:45:50] »
Юрий, последнее сообщение отклоняясь от темы. Просто хотел человеку помочь.
ched, попробуйте вот этот скрипт, может заработает. Для работы скрипта нужен curl. Сам проверить не могу, UTM-ы с netup-ами на дух не переношу.
#! /bin/sh
# (c)2006 Sergey Poltavskiy
# poltavski gav-gav yandex.ru
# Feel free to distribute and modify this programm
# This utility first searches hostname, login and password data
# in config file under your home directory: ~/.utm5_config
# In this file your can define your own preferences like:
# HOST=127.0.0.1
# LOGIN=FOO
# PASS=12345 and so on.
# If you don't want to store your password in config file
# you can enter it as command line parameter.
# See -h options for help
# NOTE! curl option `-k` suppress SSL certificate validation
# If you dont't want such behaivor, remove it
# NOTE! option `-b` can increase execution time on old machines
case $1 in
'-v')
    echo Utm5 console client\; version: 0.2.1;
    echo \(c\)2006 Sergey Poltavskiy;
    exit;;
'-h')
    echo Usage: $0 [-bv] [-l=LOGIN] [-p=[PASS]];
    echo Shows balans info and switchtes of/off internet access;
    echo If no paramaters given simply show internet state
    echo "  -b            Show balans info
  -h            This help
  -H=HOST       Hostname or ip
  -l=LOGIN      Login
  -off          Turns internet access off
  -on           Turns intenet access on
  -p=[PASS]     Password
  -v            Show programm version and exit;
Example:
  $0 -l=MyLogin -p=SecretPass";
    exit;;
esac
# hardcoded default settings
CURL_PARAM='-k'
LOGIN=
PASS=
HOST=
URL1='https://'$HOST'/cgi-bin/utm5/aaa'
CONFIG_PATH='.utm5_config'
# try to load settings from config file
if [ -f $HOME/$CONFIG_PATH ]
then
    source $HOME/$CONFIG_PATH
fi
# parsing command line params
for KEY in $*
do
    case $KEY in
        # show balans info
        -b)   BALANS=1;;
        -l*)
              LOGIN=`echo $KEY | cut -c4-`
              if [ -z $LOGIN ]
              then
                  echo Option \'-l\' requires an argument
                  exit
              fi
        -p*)  PASS=`echo $KEY | cut -c4-`;;
        -on)  ON=1;;
        -off) OFF=1;;
        -H*)   HOST=`echo $KEY | cut -c4-`
              if [ -z $HOST ]
              then
                 echo Option \'-H\' requires an argument
                 exit
              fi
    esac;
done;
# Checking for curl
which curl 2>/dev/null 1>/dev/null
if [ ! $? ]
then
    echo No curl programm found
    echo You have to install it before using this utility
    echo Look at http://curl.haxx.se
    exit 1
fi
# login
LOGINPAGE=`curl $CURL_PARAM --data-ascii 'login='$LOGIN'&password='$PASS'&cmd=login' --url https://192.168.1.11/cgi-bin/utm5/aaa5 2>/dev/null`
# gets random secret key
SECRET=`echo $LOGINPAGE | sed -n 's/.*user5?skey=\([[:alnum:]]*\).*/\1/p'`
if [ -z $SECRET ]
then
    echo Authorisation error
    exit 1
fi
URL2='https://'$HOST'/cgi-bin/utm5/user5?skey='$SECRET'&cmd=user_reports'
STATPAGE=`curl -k --url "$URL2" 2>/dev/null`
if [ $BALANS ]
then
    echo 'balans:' `echo $STATPAGE | sed -n 's/.*Баланс основного счета<\/TD> <TD class\="utm-table" align\="left">\([0-9.]*\)<\/TD>.*/\1/p'`
fi
toggle_inet() {
    curl $CURL_PARAM --url $URL2'&int_status_cmd=invert' 2>/dev/null 1>/dev/null
echo $STATPAGE | grep 'Выключен' > /dev/null
if [ $? -eq 0 ] #off
then
    #echo Off:
    if [ $ON ]
    then
        toggle_inet
        echo on
    else
        echo off
    fi
else # on
    #echo On:
    if [ $OFF ]
    then
        toggle_inet
        echo off
    else
        echo on
    fi
fi
« Последнее редактирование: 14 Окт 2007 [23:01:26] от lazyBSD »
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #513 : 14 Окт 2007 [23:03:07] »
Спасибо, попробую.
Прощу прощения за оффтоп. Теперь переезжаю в эту тему: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20966.0.html
Просьба к модераторам мой оффтоп удалить или перенести в вышеуказанную тему.
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
« Ответ #514 : 14 Окт 2007 [23:06:40] »
И мой тоже ...
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #515 : 14 Окт 2007 [23:09:09] »
:) Лучше весь оффтоп перенести.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #516 : 14 Окт 2007 [23:11:10] »
Народ, вы тут наоффтопили на несколько страниц :) Давайте так - тут все остается как есть, а дальнейшую дискуссию по Линуксу ведем в вышеуказанной теме.
  • Благодарностей: 328
  • КУ!
« Ответ #517 : 14 Окт 2007 [23:48:45] »
Я обычно запускаю IRAF в обычном RXVT. Это если не делать астро-, фото- и спектрометрию. Т.е. если мне нужно просто отцентровать и откалибровать кучу fits-ов, то я без лишних заморочек запускаю IRAF. А вот если речь идёт о работе со спектрами и фотометрией, то тут без xgtrem-а не обойтись никак!
И ещё - гораздо удобнее работать в IRAF при использовании не cl, а ecl (Enhanced CL):
cl -ecl
http://iraf.noao.edu/iraf/web/new_stuff/ecl_beta.html
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
Канал на youtube.
  • КУ!
« Ответ #518 : 14 Окт 2007 [23:53:12] »
ОП-ПА ! Спасибо ...
Да уж... Скриптинг в IRAF-е штука очень мощная! Но я до сих пор до этого не добрался - нехватка времени... :'(
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн IgorZ
    • Сообщения от IgorZ
« Ответ #519 : 15 Окт 2007 [00:55:52] »
Я так и делал.
[igorz@localhost ~]$ xgterm &
[1] 5115
[igorz@localhost ~]$ xgterm: error while loading shared libraries: libXmu.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory
Скачал какой-то *.rpm с  libXmu.so.6 - он не ставится. Еще он вроде бы должен быть в драйвере на видеокарту.
