A A A A Автор Тема: Выбор CCD  (Прочитано 34253 раз)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Выбор CCD
« Ответ #200 : 09 Сен 2008 [18:58:32] »
остаётся щель - сильный засвет
Кроме чёрного угла ???, кучи космиков и ровного шума ничего выдающегося не вижу.
Чёрный угол отставить - он оказался белым на 100% увеличении. остальное в норме.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Выбор CCD
« Ответ #201 : 09 Сен 2008 [19:40:03] »
Всё... я окончательно запутался в чёрно-белых углах :-\
Изменил выдердку (чтобы автодарк свежый сделать) на 11мин и повернул камеру на бок (чтобы по другому свет в щели просачивался) и вот те на: угол чёрный  :o остальное в норме...
Чем объяснить такое повидение матрицы? Понимаю что это электроника камеры даёт тепловую засветку в углу, но почему не всегда? То на дарк, то на лайт светанёт, но ниразу на оба? Или это вообще от чегото другого? Может приведение с прошлого кадра?
ЗЫ заметил зависиость засветки в углу от времени простоя/работы камеры: если шлёпать кадр за кадром свечение уменьшается с каждым кадром, если дать камере отдохнуть то угол начинает вновь светится. Что это может быть?
« Последнее редактирование: 09 Сен 2008 [20:43:30] от NKV »
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 402
    • Сообщения от Астровитянин
Re: Выбор CCD
« Ответ #202 : 09 Сен 2008 [22:24:48] »
В принципе такое поведение при запотевании матрицы бывает.
Грин
Re: Выбор CCD
« Ответ #203 : 10 Сен 2008 [02:21:28] »
ну вообще-то запотевание для дарков как-то по-барабану. ;)
 Странно, я у нас таких углов не видел.  ???
Скоро будем разбираться с конструктивом камеры.
Нишута не проявляется и не засвечивает  Куда светить ?
У нас свет проникал в щель между камерой и турелью. Обмотали эту щель по-кругу - засветка исчезла.
 Но самое смешное - максим умеет снимать дарки, не открывая затвор.  ;D
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Выбор CCD
« Ответ #204 : 10 Сен 2008 [10:14:32] »
Ыыы... а зачем открывать затвор, когда снимаешь темновые?  ???
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Выбор CCD
« Ответ #205 : 10 Сен 2008 [10:42:16] »
+1
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Выбор CCD
« Ответ #206 : 10 Сен 2008 [11:29:44] »
Вода в виде капелек препятствует притоку тепла на запотевший участок матрицы посредством излучения.
Иван Мхитаров
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Выбор CCD
« Ответ #207 : 10 Сен 2008 [11:47:12] »
Спакуха!!! Это не то не другое... это Amplifier_Glow.
Вот тут http://tech.groups.yahoo.com/group/FLI_Imaging_Systems/files/Amplifier_Glow/ лежит файл Amplifier_Glow.pdf
Kodak’s Amplifier Glow and
FLI’s RBI Annihilator Cure
R.D. Crisp
12 August 2008
www.narrowbandimaging.com
Оффлайн Тот самый КеплерАвтор темы
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: Выбор CCD
« Ответ #208 : 10 Сен 2008 [12:08:46] »
Какая вода? Какие капельки?  ???
Ничего там не запотевает
С уважением, Андрей.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Выбор CCD
« Ответ #209 : 10 Сен 2008 [18:54:29] »
RBI приведения и свечение в углу поборол плагином. :) Но со скорострельностью пришлось попращаться. :P
А вот с щелями борьба только планируется. Разведка с помощью вспышки 580ЕХ локализовала несколько брешэй.
1) Дыры вокруг разъёмов турели, почему-то светит ярче всех остальных.
2) Щель между камерой и турелью. О ней писал Грин. В основном свет проникает с верхней стороны, где турель меньше прикрывает тело камеры.
3) Дыры вокруг разъёмов в камере - тоже светят и прилично...
Самым простым решением вижу - сшить мешок поверх всего этого включая фокусер. Фокусер не просвечивал, но наверняка его конструктив тоже дырявый. Плюс мешок из замши будет дополнительно от пыли и влаги защищять.
Кто что думает по этому поводу? Перво-проходци были? Как боролись?
Re: Выбор CCD
« Ответ #210 : 10 Сен 2008 [19:03:00] »
Идея хорошая. Мне видится плотная ткань с вшитыми резинками по бокам и застегивающаяся на липучку так, чтобы получался цилиндр.
Кстати, при жестком свечении в затвор его лепестки тоже пропускают свет. Немного, совсем немного, но на 10 минутном дарке заметно. Так что дарки (если днем) снимать нужно с закрытой крышкой скопа, желательно обернуть ее так же плотной тканью.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Выбор CCD
« Ответ #211 : 11 Сен 2008 [15:02:50] »
Мужуки, а у FLI есть трубки для продува матрицы инертным или тяжелым газом, как у Apogee или нет?
Грин
Re: Выбор CCD
« Ответ #212 : 11 Сен 2008 [15:06:43] »
У PL16803 есть. И на сайте советуют после разборки задуть аргон. И вроде бы с завода задуты.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Re: Выбор CCD
« Ответ #213 : 11 Сен 2008 [15:11:18] »
Отлично! Вот это нам и нужно. Вопрос - где взять аргон?
Оффлайн Олег Т
  • EM 400,FSQ 106,MСT 230,Canon 5D Mark II
    • Сообщения от Олег Т
Re: Выбор CCD
« Ответ #214 : 11 Сен 2008 [15:19:51] »
Если я не ошибаюсь,алюминий сваривают аргоном.Вот там и искать.
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
Re: Выбор CCD
« Ответ #215 : 11 Сен 2008 [15:23:16] »
Аргон такого происхождения сухой и чистый?
Оффлайн Олег Т
Re: Выбор CCD
« Ответ #216 : 11 Сен 2008 [15:44:06] »
Если хочешь могу узнать.Рядом с офисом есть такая фишка.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Выбор CCD
« Ответ #217 : 11 Сен 2008 [17:03:47] »
Интересно... как-же тогда свет просачивается мимо разъёмов на матрицу ? PL09000 имеет такой-же корпус ?
Separate hermetically sealed chambers
- Electronics: back filled with medical grade Argon
- Sensor: back filled with medical grade Argon (Xenon option)
« Последнее редактирование: 11 Сен 2008 [17:09:15] от NKV »
Оффлайн Олег Т
Re: Выбор CCD
« Ответ #218 : 11 Сен 2008 [17:09:09] »
Проверь ещё раз,у меня  через эти гнёзда засвеки нет.Вот на колесе фильтров да,такое есть.
Re: Выбор CCD
« Ответ #219 : 11 Сен 2008 [17:17:19] »
+1
