Киньте ссылку на схему, или как полностью 555 называется? КР555?
К чему такие сложности?Такая схема собирается за 3 минуты из мощного транзюка, стабилитрона и маломощного переменника.
Типовой кпд импульсных источников с обычными материалами сердечника дросселя 75%. Лучше всего искать схему на MC34063 - шим контроллере. Стоит такая микросхема около 30 руб. Сделать регулировку от нулевого напряжения сложнее чем например от 2 вольт. Если Вы немного снизите свои аппетиты по потребляемому току, то думаю найдете готовую схему в рунете. Тема простого лабораторного источника на MC34063, отечественный аналог 1156еу5 долго муссировалась в журнале Радио. Если не найдете, то нужно просматривать журналы Радио за конец 90-х, начало 2000-х. годов, но я бы не назвал такой источник простым.
Вы натолкнули меня на интересную мысль, а что, если в качестве нагревателя использовать сам регулирующий элемент? Т.Е. сам транзистор регулятора? В этом случае не надо будет заботиться о кпд регулятора никак. Нагреватель в этом случае будет представлять собой регулируемый источник тока, работающий в режиме близким к короткому замыканию. Правда площадь нагрева будет небольшой. Пойдет такая штука?
Цитата: Юрий Гилев от 18 Сен 2007 [11:30:28]Киньте ссылку на схему, или как полностью 555 называется? КР555? Посмотрите типовую схему включения одновибратора 555 в виде мультивибратора и регулируйте скважность.А можно сделать и так - тактовый генератор на 10 Гц - запускает одновибратор на 555 - а там длина импульса регулируется от 10 до 100мс - вот и будет регулировка мощности от 10% до 100%
Скважность при этом регулироваться будет, а вот как будет регулироваться мощность это еще вопрос. В системе без обратной связи с нагрузкой изменяющей сопротивление. Хотя наверное у меня действительно максималисткий подход. Нагрев какой-то будет.
Любой проводник меняет свое сопротивление при нагреве, кроме константана.
Вот то, что Вы предлагаете в готовом виде - http://www.backyard-astro.com/equipment/accessories/dewheater/dewheater.html , ссылка взята из этой темы - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18749.60.html .
http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.htmlпроверено-мин нет
