ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография 2025!
Довольно злободневная тема получилась... Пост про миннет порадовал.Вобщем сделал я регулятор напряжения - крутилка крутится, лампочка загорается, проволока нагревается.Подробности схематехники и расчета схемы на рисунке.В ходе экспериментов предложенная схема держала ток до 1.6 А - сгодится
У тов. Ридико в его "контроллер шагового двигателя" приведена простая схема ШИМа - компаратор на основе ОУ + мощный транзистор в ключевом режиме, там же индуктивность и мелкое мопротивление в роли датчика тока. Она здесь в самый раз подошла бы.
в миннете запросто можно и 10А вытянуть, только вторичку пересчитать
Цитата: CombaSoft от 19 Сен 2007 [21:46:38]У тов. Ридико в его "контроллер шагового двигателя" приведена простая схема ШИМа - компаратор на основе ОУ + мощный транзистор в ключевом режиме, там же индуктивность и мелкое мопротивление в роли датчика тока. Она здесь в самый раз подошла бы.Народ, Вы о чем???Самая идеальная схема - с максимальным КПД, с любым током нагрузки и САМАЯ простая - http://www.backyard-astro.com/equipment/accessories/dewheater/dewheater.htmlЦитатамелкое мопротивление в роли датчика тока.ЗАЧЕМ???Зачем обратная связь на постоянной активной нагрузке с точно известными параметрами?
Кто сказал что самая простая? У меня просто стоит СП 100 Ом 20 Вт, и всё! даже голову не ломаю что, где да как...
не спортивно всё это без турбонаддува
А как же КПД?
Цитата: lipaal от 19 Сен 2007 [21:35:10]А как же КПД? КПД идет лесом. Главное простота и компактность.
А радиатор для рассевания мощности не нужен?
