ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Цитата: lipaal от 19 Сен 2007 [21:35:10]А как же КПД? КПД идет лесом. Главное простота и компактность.
А как же КПД?
Цитата: lipaal от 19 Сен 2007 [23:42:09]Цитатамелкое мопротивление в роли датчика тока.ЗАЧЕМ???Зачем обратная связь на постоянной активной нагрузке с точно известными параметрами? Схема без него не работает. Это ж ШИМ-стабилизатор тока, ему без обратной связи никак.
Цитата: Юрий Гилев от 20 Сен 2007 [10:59:55]Цитата: lipaal от 19 Сен 2007 [21:35:10]А как же КПД? КПД идет лесом. Главное простота и компактность.http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=913, кпд правда тоже неплохой.
Это не стабилизатор тока, это регулятор мощности.
Цитата: Юрий Гилев от 20 Сен 2007 [10:59:55]Цитата: lipaal от 19 Сен 2007 [21:35:10]А как же КПД? КПД идет лесом. Главное простота и компактность.А радиатор для рассевания мощности не нужен?Так, что схема со скважность и ключом будет компактнее - ей радиатор небольшой нужен...
Если я не ошибаюсь это не готовая схема, а готовое спаянное устройство и не дорогое. Были еще обсуждения по данному вопросу, на старлабе в том числе. Там приводились ссылки на два аналоговых терморегулятора с обратной связью в которых регулирование производилось по разнице температур двух термодатчиков установленных где-то в районе объектива. На astronomy.ru в какой-то теме которой не нашел предлагалось сделать тоже самое на основе двух цифровых термодатчиков и микропроцессора, в этой же теме были и ссылки на обсуждение на старлабе. Только не было дано точное значение необходимой минимальной разницы температур объектива и окружающей среды или называлось слишком маленькое значение в районе 0.1-0.2 градусов цельсия.
Цитата: lipaal от 20 Сен 2007 [20:48:40]Это не стабилизатор тока, это регулятор мощности. Я таки настаиваю, что эта схема стабилизирует средний ток за некоторый период времени. Меняя величину тока, можно менять(регулировать) мощщу - с этим согласный.
Однако, при изменении внутренного сопротивления нагрузки
Все компоненты покупались на Алиэкспресс. Себестоимость одного контроллера обогрева составила примерно 450 руб.
