A A A A Автор Тема: Проект Галадриэль - постройка 18-и дюймовочки  (Прочитано 190413 раз)
Оффлайн YAS
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от YAS
Re: В одном шаге от сумашествия...
« Ответ #60 : 04 Слюнтября 2007 [21:44:52] »
Извиняюсь. Из другой ветки понял, что еще не функционирует.
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
« Ответ #61 : 04 Слюнтября 2007 [21:53:47] »
Увы. Пока не овеществлен :(. Не тороплюсь (дед мне говорил: "Торопись неспеша" :). Стараюсь следовать указанному принципу). Подбираю материалы (железяки, фанеру и т.д.), которые потребуются.
Конечно, хотелось бы прямо сейчас, все и сразу.
Ну, еще изучаю  опыт Крайджа и Бэрри. Весьма и весьма полезная книга. И для горячих голов тоже. :P
Ньютоны (homemade): добсон 400/2070, БПЦ 15х50
Оффлайн YAS
    • Сообщения от YAS
« Ответ #62 : 04 Слюнтября 2007 [22:49:35] »
Железяки или фанеру на любом строительном рынке или в магазине купить без проблем. Главное оптика (для 16" это будет наверное процентов 95 от всех расходов). Я свою больше 4 месяцев ждал после заказа. Это самые томительные ожидания. Особенно, когда уже все готово.
Желаю творческих успехов в строительстве телескопа и побольше оптимизма в реализации задуманного.
« Последнее редактирование: 05 Слюнтября 2007 [13:49:02] от SAY »
Оффлайн EeepPurplD
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от EeepPurplD
« Ответ #63 : 05 Слюнтября 2007 [12:28:33] »
Я себе построил обсерваторию
А где фотоотчет ???
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
tlgleonid
« Ответ #64 : 05 Слюнтября 2007 [18:13:49] »
А где фотоотчет ???
К теме не относится, но вот описание ее постройки и куча фотографий:
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?action=tpmod;dl=item46
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
« Ответ #65 : 05 Слюнтября 2007 [20:28:33] »
Железо в смысле  металл. Не всякий беру для целей постройки инструмента, да и фанера не всякая мне нужна.
>Главное оптика (для 16" это будет наверное процентов 95 от всех расходов). Я свою больше 4 месяцев ждал после заказа. Это самые томительные ожидания.Особенно, когда уже все готово.
Да уж. Оптика вносит львиную долю расходов в строительство скопа.
[/quote]
Заслуга  Феанора (Александра) в  "аппетитном" описании строительства 12", что я воодушевлен его примером.
Спасибо за добрые пожелания.
А что Леонид Ткачук уже свой новый скоп построил?
Феанор
« Ответ #66 : 06 Слюнтября 2007 [12:02:42] »
А вот скажите мне пожалуйста, диагоналка 70мм малая ось, которая у меня уже есть и стоит на скопе,  с зеркалом 18'' 1:4,5 покажет нехорошие вещи с окуляром ОКШ 24мм, 85 градусов поле, например, при наблюдениях М 31 (то есть реально заметное потемнение на полпути от центра к краю и нормальное проницание только у центра), или же все будет вполне пристойно, и ограничится легким падением проницания у самого края?
В таком случае, если не придется покупать диагоналку за 10 тыс.р., и свое 305мм зеркало не жалко будет оставить для искателя... шутка ;D,  для  астрографа.
« Последнее редактирование: 06 Слюнтября 2007 [12:08:04] от Феанор »
echech
Re: Проект Галадриэль - постройка 18-и дюймовочки
« Ответ #67 : 06 Слюнтября 2007 [12:22:16] »
Зависит от величины излома оси.
Если излом делать 225+25+10+80 = 340, то малая ось по минимуму должна быть 340/4.5 = 76 мм, а на самом деле еще и немного больше (см. FAQ). То есть для 70 мм излом более 300 мм противопоказан, а это очень тесная труба и низкопрофильный фокусер типа: 225+25+10+40. Виньетирование же на краю 40 мм диафрагмы ОКШ-24 будет незначительным (менее 30%). Как раз об этом можно не волноваться.
shandrik
« Ответ #68 : 06 Слюнтября 2007 [12:27:22] »
Сюдя по переименованию темы, этот один шаг был сделан   ;D
Феанор
« Ответ #69 : 06 Слюнтября 2007 [16:16:18] »
Дабы сэкономить на диагоналке (которая по-хорошему составит 15% от стоимости Г.З.), есть идея сделать ОЧЕНЬ низкопрофильный резьбовой фокусер с очень малыми пределами фокусировки.   Тогда на все окуляры приделать кольца, чтобы сделать их парафокальными, что, кстати, черезвычайно важно для такого большого добсона - пока настраиваешься, объект уйдет.   Для наблюдателей, у кого единица, тоже подготовить съемные кольца к окулярам.
И, кстати, на фокусере тоже сэкономить, так как мой дипскаевский крейфорд уже на ладан дышит. В итоге получается сэкономлено СТОЛЬКО...  аж 30% от стоимости ГЗ  ;D    На эти деньги можно в Таиланд слетать  ;D
Кроме того, по сравнению с 90мм диагональю, экономится аж четверть дюйма апертуры, или 1,5% светособирания!  ;)
« Последнее редактирование: 06 Слюнтября 2007 [16:54:35] от Феанор »
Оффлайн 7erega200s
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от 7erega200s
« Ответ #70 : 06 Слюнтября 2007 [16:34:03] »
А установить на ласточкином хвосте сразу несколько окуляров - это не практично ?                        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
echech
« Ответ #71 : 06 Слюнтября 2007 [16:42:24] »
А установить на ласточкином хвосте сразу несколько окуляров - это не практично?
Не то слово! Баланс сильно смещается, если запотевают, то все сразу, да еще ради этого счастья механику усложнять до безумия.
Оффлайн YSergeG
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от YSergeG
    • Добсон 320
« Ответ #72 : 06 Слюнтября 2007 [17:28:17] »
Любопытно, что фокусеры так интенсивно изнашиваются? А восствновить никак нельзя?
Добсон 320мм; SW 100ED, Vixen Porta
DS 35ED/ОКШ-24/WO UWAN 16-7/ортоскопы 9-5
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43626.0/all.html
Оффлайн 7erega200s
« Ответ #73 : 06 Слюнтября 2007 [17:39:42] »
Согласен , но
1 Баланс восстановить с поставлеными окулярами .
2 На Волге посуше , чем у нас .
3 Механика неочень сложная .
И еще : Что ВЫ скажете по старинному варианту , где неработающие окуляры смотрят вниз ? Или если неработ. ок . закрывать крышками , да еще и вынутыми из теплого кармана ?               Серега .
                                            Серега .
Феанор
« Ответ #74 : 06 Слюнтября 2007 [17:50:28] »
С самого начала на ладан дышит. Конструкция такая, откровенно "китайская", а стоил ведь 3.000р
echech
« Ответ #75 : 06 Слюнтября 2007 [17:55:00] »
Суть не в том, что балланс смещается, а в том, что если весь набор окуляров (некоторые за пол-кило и размеры соотв.) одновременно вкорячить на окулярный узел, то центр ятжести трубы во-первых уедет с ее оси (очень сильно), а во-вторых сместится к окулярному концу, что очень неудобно.
Летом? Может быть, а осенью-весной и у них ручьи по трубе.
Хотелось бы взглянуть на эскиз несложной механики под это дело!  :)
И еще : Что ВЫ скажете по старинному варианту , где неработающие окуляры смотрят вниз ? Или если неработ. ок . закрывать крышками , да еще и вынутыми из теплого кармана?
Да как угодно! Дерзайте и фантазируйте - мое дело предупредить, а не пресечь инициативу на корню.
Оффлайн Нлег ЧекалиО
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Нлег ЧекалиО
« Ответ #76 : 06 Слюнтября 2007 [17:57:20] »
Конструкция русская.
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
« Ответ #77 : 06 Слюнтября 2007 [20:42:59] »
А я на крейфорд, было, нацелился.
Буду селфмейд "лепить". А где-то были чертежи фокусеров (где-то на форуме встречал ссылки, кажется).
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
« Ответ #78 : 06 Слюнтября 2007 [20:44:41] »
А Александра с почином можно поздравить? ;) А у кого  ГЗ будуте заказывать?
« Последнее редактирование: 06 Слюнтября 2007 [20:47:35] от КК »
Феанор
« Ответ #79 : 13 Слюнтября 2007 [15:58:37] »
Сегодня заказал 18''  зеркало у Валерия Корнеева, толщина около 1:10, фокусное около 2100.
Так что первый шаг сделан!   >:D
Скачал американскую книжку про постройку больших добов. Там, в частности, рассматривается такая поверхность скольжения для подшипника вертикальной оси, как ламинат (натертый авто-воском). Вы не представляете себе, что это за такой подходящий ламинат и есть ли он в продаже у нас?
Ха-ха... дополняю пост спустя полтора года... :'(  Решил перечитать тему и обнаружил... зеркало то самое несчастное, корнеевское, было заказано 13 числа  :-X
Вот и будь потом не суеверным  >:(
« Последнее редактирование: 06 Пьянваря 2009 [15:41:10] от Феанор »
