A A A A Автор Тема: Проект Галадриэль - постройка 18-и дюймовочки  (Прочитано 190335 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: В одном шаге от сумашествия...
« Ответ #40 : 04 Сен 2007 [08:42:14] »
Имеет ли смысл так быстро переходить на новую апертуру
Присоединись к предостережению.
Не торопитесь с увеличением апертуры.
Александр !
Толщину зеркала оставь - хвост трубы будет короче . Если захочешь всеже уменьшить вес , проси снять фаску почти на всю толщину .
« Последнее редактирование: 04 Сен 2007 [17:00:43] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
echech
« Ответ #41 : 04 Сен 2007 [08:42:49] »
Иллюзий, что можно качественно отьюстировать доб за полчаса в поле у меня нет никаких
За пол-часа никакого терпения не хватит, а за 10-15 минут Ньютон в поле по Полярной юстируется без особых проблем.
Оффлайн serega2007
« Ответ #42 : 04 Сен 2007 [08:46:55] »
А я только хотел спосить - вчем проблемы с юстировкой ? .                         Серега .
                                            Серега .
Феанор
« Ответ #43 : 04 Сен 2007 [09:22:40] »
Так-то оно так, но сколько ящик с зеркалом + монт весить будет? Реально ли будет это просто поднять одному, или надо будет команду поддержки вызывать.
Ящик с зеркалом будет весить 30кг, монт, само собой, - отдельно, наверное, 10 кг (он низенький очень) и столько же основание.       Любой ЛА мужского пола может безвредно для своего позвоночника спокойно вытащить из дома и принести обратно...  Тем более я уже второй месяц в тренажерку хожу.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от SAY
« Ответ #44 : 04 Сен 2007 [11:18:46] »
Смотрите, как бы ваш оптимизм со временем не улетучился.
shandrik
« Ответ #45 : 04 Сен 2007 [13:10:32] »
Подтверждаю - таскал по частям 20" Добсон Андрея Остапенко - далеко не пушинки, но вполне по силам.
Все же рекомендую исходить из возможности зенитных наблюдений без стремянки. М101 на цыпочках или с табуретки в 460мм покажет меньше, чем 400мм на твердых ногах.
Понимаю, что можно подождать, пока она с зенита слезет, но градусов 10-15 высоты  это мизерная фора:
cos15=0.97, т.е. вместо 180см можно 186см длины трубы - копейки. А если ещё ниже, то атмосфера начинает откусывать спиральные ветви.
Т.ч. все же лучше исходить из правила: глаз не ниже окуляра при зенитных наблюдениях, а это 375/4,5 или 400/4. Я выбрал второе.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #46 : 04 Сен 2007 [13:44:11] »
На сколько я понимаю Ваш Тришка доб лямда в пополаме отьюстирован быть просто не может. Что за 15 мин что за час. Или речь о втором?
Основная трудность юстировки в постоянном наличии сработавшейся юстировочной команды в составе мин 2-х, а лучше 3-х человек. Один человек никак с этим управиться не может. Для юстировки по Полярной ДОБ должен иметь жесткую фиксацию положения. Это облегчит но не устранит трудности в юстировке большого скопа.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2007 [13:48:57] от Vladim »
echech
« Ответ #47 : 04 Сен 2007 [13:48:51] »
Может. Доб у меня с бугром в центре, юстировка схемы Ньютона - это устранение комы. Это настолько разные аберрации, что они не мешают друго другу при юстировке по расфокусированному изображению звезды.
Основная трудность в постоянном наличии сработавшейся юстировочной команды в составе мин 2-х, а лучше 3-х человек
Двоем это делается за 5 минут. Одному придется попотеть вдвое дольше, а потом еще поправить ось искателя.
« Ответ #48 : 04 Сен 2007 [13:52:53] »
Да вдвое больше в 10" ДОБе. Но не в 14-16-20"-вом. Насколько я помню Большой глаз на Астрофесте, на мой взгляд, несмотря на все юстировки 100х тянул с трудом. И дело вовсе не в оптике. А в трудностях юстировки.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #49 : 04 Сен 2007 [15:30:36] »
Трудности конечно есть, но в основном того характера, что "рук не хватает"  :)
А если не пытатьтся всемерно упростить оправу ГЗ, то юстируется (и держит юстировку) все довольно успешно. Я сам думаю о 400мм добе, но это не прямо сейчас, скорее через пару лет - сначала монтировку запустить надо.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #50 : 04 Сен 2007 [17:11:37] »
Нет, Володь. Думаю не только в юстировке дело, а изначально в апертуре с вытекающими отсюда последствиями. 20" извиняюсь на хрен никому не нужны в наших условиях (ИМХО).
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #51 : 04 Сен 2007 [17:25:27] »
Как говорится: блажен, кто верует (если думаете, что дело только в юстировке и ее стабильности).
Когда сделаете, не забудьте объективно поведать о впечатлениях увиденного в него.
Оффлайн serega2007
« Ответ #52 : 04 Сен 2007 [17:38:32] »
SAY ! Ну вот и помечтать нельзя - Быть может соберется команда и вытащат инструмент на гору . Но это уже и мои мечты .                    Серега .
                                            Серега .
« Ответ #53 : 04 Сен 2007 [18:01:31] »
Да знаю я про влияние атмосферы! Не далее как в позапрошлые выходные эпсилон Лиры мой доб не разрешил попарно, а талу 100 они покорились... Но зато М13 он кажет (пусть и не на разрешающем увеличении) как сотке и не снилось...   ;)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #54 : 04 Сен 2007 [18:15:00] »
Так и я тоже раньше мечтал о больших Ньютонах - относительно дешево и сердито. К счастью опустился на землю. Правильно васе-таки дедушка Ленин (который Ульянов) говорил: "лучше меньше, да лучше".
Оффлайн serega2007
« Ответ #55 : 04 Сен 2007 [18:44:23] »
         Мне больше нравится " Ввяжемся , а там посмотрим " .                                            УДАЧИ ВАМ !                         Серега .
                                            Серега .
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #56 : 04 Сен 2007 [18:56:27] »
Ну не только атмосфера. Термостабилизация также.
Если будет в выходные погода, то сравню свои 10" и новый 14" по дипам. Заодно и 10" в режиме ГО-ТО на HEQ-5 PRO опробую.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #57 : 04 Сен 2007 [19:03:08] »
Вот ввязались и посмотрели. Оказалось все не так, как ожидали. Ну почти в нашу тему.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2007 [19:06:50] от SAY »
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
« Ответ #58 : 04 Сен 2007 [21:31:09] »
Зашел сегодня в эту ветку и что вижу (читаю)? Выздоровление не наступает ;D (Александр, не в обиду сказано). Каждый выбирает для себя и по себе (сначала). Затем голос разума все же побеждает необдуманные и горячие хотелки. А если серьезно, то если Александр все посчитал до мелочей, то почему бы и не построить более крупный инструмент. Правда,я ограничился 400 мм. Даже по той причине, что трубы для фермы не нашел длиннее 2 м (диаметры были всякие).
Ньютоны (homemade): добсон 400/2070, БПЦ 15х50
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #59 : 04 Сен 2007 [21:42:12] »
Если он уже функционирует, поделились бы впечатлениями.
