A A A A Автор Тема: Проект Галадриэль - постройка 18-и дюймовочки  (Прочитано 187406 раз)
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Нашел :)
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
позвоночник берегу
 Обязательно.  Главное спину держать правильно в наклоне.
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
"А во лбу звезда горит" ;D
Ньютоны (homemade): добсон 400/2070, БПЦ 15х50
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
"Ну я же просила Лямбда на 10, а тут Лямбда на восемь ..."
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
Какая-то знакомая картинка ;).
signing_kettle
Почитайте второй том Reflecting Telecope Optics, можете и Швезингера почитать в J. Opt. Soc. Am.
И там на протяжении всего тома и подписки оптического журнала описывается почему шеститочечная разгрузка вредна для здоровья Добсона?  ???
а я Вам разжевывать не собираюсь
Это правильно - зубы надо беречь  :)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Дмитрий! Я этой книги не читал. Но гложут сомнения…
 Если, шести точечная классическая разгрузка, боковой поверхности, хорошо работает на экваториале, то, наверное, в «добе» и подавно должна работать.
Возможно,  в книге речь шла о не полном использовании коромысел?
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
Дело в том, что оптимальную боковую разгрузку трудно устроить, если труба поворачивается вокруг своей оси. В такой ситуации шесть точек, по-видимому, лучше всего. Вы ведь на ремне зеркало не повесите на экваториале.
А в книге речь идет много о чем, например о разгрузке при помощи мешков с ртутью.
Дмитрий
Оффлайн ysdanko
 Ну да! Ну и от трех коромысел в «добе» вреда не будет. Просто одно окажется лишним. Про ртутную разгрузку ГЗ упоминается у Михельсона. Используется резиновая оболочка, заполненная ртутью, которую помещают между зеркалом и боковой поверхностью оправы. Сделать можно, но связываться с ртутью, наверное, мало кто захочет.
 Можно попробовать некий аналог такой системы, например, приклеить по периметру зеркала резиновый шнур, внешнюю сторону которого приклеить к оправе. Правда, сразу же возникнут вопросы о температурной деформации ГЗ…
  Ну и многие вопросы с боковой разгрузкой можно было бы решить, если бы  ГЗ имело центральное отверстие. По чему-то «добостроители» про это забывают…
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
(окуляр 1кг)
                     Сразу тепло стало .
   У подруги белье какаоето неопрятное . Будь осторожен - ... возможен .
                     Ну а как без центральной метки . Это ж труба полная .
                     Отверстие , кстати , может и при апгрейде пригодиться .
 С метал . лентой надо проявлять внимание . Она не тянется и может изменить форму зеркала до ужаса . Причем ровное прилегание трудно проверить . Обычно делается так : Зеркало приподнимается и бросается на ленту . Несколько раз . Обычно наступает момент когда они находят друг друга .
        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
                   Пример боковой разгрузки контрольного зеркала в схеме контроля . Вверху тоже , но не толкает , а тянет .                                      Серега .
                                            Серега .
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
  Зеркало приподнимается и бросается на ленту . Несколько раз .        Серега .
Серега, Вы своими словами доведете до инфаркта любого ЛА :o :P ;D
Оффлайн serega2007
                        А эта операция действительно внушает опасения . Надо проиграть замедленно , придерживая  . Суть в том что тела стремятся иметь минимум энергии  ( расстояния от Земли ) . А минимум наступит при наилучшим прилегании ленты . Даже хорошо сделаная лента может гнуть зерк диам 500 и толщиной 75 до лямбды принеудачной установке . Т.е. использовать можно и надо , но необходимо знать некоторые хитрости .          Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
Немного о сказанном выше есть в кн. "Справочник технолога-оптика"   под ред. Кузнецова и Окатова.
Сергей, а какой диаметр зеркала, если это не тайна ВПК? ;D
« Последнее редактирование: 23 Мая 2008 [10:33:04] от Gera »
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Оффлайн Максим Гераськин
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Максим Гераськин
Интересная мысль. А чем ртуть лучше, скажем, антифриза ?
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
Плотностью.
Дмитрий
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
Если взять железную ленту толщиной, скажем, в 1 см - бросать придется долго и сильно!
Дмитрий
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от Пецык Алексей
Ну или разок, но очень сильно...  ;D
Плотностью.
А по-моему, плотность антифриза лучше :)
Оффлайн serega2007
             Lbvf ! Yfj,jhjn / D 'njv ckexft dctuj jlby hfp /
             Алексей ! 1,8 М . Специально для вторичных зеркал . Сложность исполнения конструкции - следствие недопустимости смещения зеркала в сложных схемах .
             Суть конструкции  в том , что на разные элементы приходятся разные нагрузки при фиксации самого зеркала .                                Серега .
                                            Серега .
