A A A A Автор Тема: Проект Галадриэль - постройка 18-и дюймовочки  (Прочитано 187497 раз)
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
Если с ремнем у меня не выгорит - буду ее ставить...
Я, похоже, туманно выразился. Стальная лента намного превосходит любой ремень, а особенно тряпичные ремни безопасности, которые часто использоуются для подвески зеркал. Во-первых, она не деформируется и зеркало не ездит вверх-вниз при наклоне телескопа, а во-вторых, трение об стекло маленькое, что обеспечивает постоянство силы вдоль нижней полуокружности.
Дмитрий
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
Тогда может и сразу стальную ленту поставлю...
надо подумать...
Феанор
У меня 2 опоры (ролика?) под углом 120 градусов стоят на "нижней" прекладине рамы.
А разве у Вас зеркало не на ремне висит?
Дмитрий
На ремне (пока), но за ремнем стоят 2 ролика под 120* (и третий ролик тоже под 120* к ним "сверху"), оправа делалась по книге Крейга.
signing_kettle
Классическая подвеска на шести точках - неправильная, по крайней мере, для добсона
Почему?
Феанор
Дмитрий
По-любому.
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
Почему?
По результатам расчетов.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,39651.0
Ответ номер 11.
Дмитрий
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
По-любому.
Что по-любому?
Дмитрий
signing_kettle
А...
Типа, мамой клянус...  :)
При правильной боковой разгрузке и правильном же устройстве опор (без тангенциального трения) распределение нагрузки по опорам будет равномерное. Так что все ОК с классической 6-точечной разгрузкой.
Феанор
По-любому.
Что по-любому?
Дмитрий
В смысле, на 100% согласен.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
Ящик ГЗ без аккумуляторов  36кг
С ума сойти. Как же его одному тягать? У меня в 14" ящик ГЗ 17 кг весит. Должен сказать, таскать его одному не очень комфортно, даже за 2 ручки.
Трубки фермы - 2 кг или чуть больше
По логике должны весить больше (если диаметр 25 мм и толщина стенки 1,5 мм)
Бокс Д.З. со всеми приспособлениями (реддот пока не установлен) но без бленды, окуляра и планшета с картами - 4кг или чуть больше
Много. Особенно, если учесть, что это наиболее удалённая часть, увеличивающая центровку трубы, а также влияющая на её изгибы.
Рокер всборе с граундборд 16 (!!!) кг
Не многовато?
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
А...
Тут либо Герхарду Швезингеру (который заложил основы современной активной оптики) верить, либо Эрнесту. Догадайтесь, чьей маме я больше верю...
Дмитрий
Феанор
Трубки, кажется, 25х1мм.
16кг рокер - я и говорю что многовато, но там есть один небольшой изъян конструкции, я об этом уже писал... Когда нибудь выпишу из штатов кольцо ламината Эбони Стар за 30 баксов и переделаю, рокер станет легче на пару кг, а скоп ниже на 40мм.
Делать бокс ГЗ более легким невозможно, материалы и так применены предельно легкие (не считая растяжек, которые тяжелее идеальных отсилы на 150г)  И вообще ему никчему быть легле, итак попа перевешивает и во избежание этого в поле на носу скопа хранится тяжелая телевьюшная барлуха :)   А сэкономить на весе засчет возможности поставить бленду подлиннее - этого не нужно, большая бленда безбожно парусит и скоп плывет на ветру, проверено!
Я и не говорю, что скоп мой идеальный по параметрам, но очень неплохой и весьма удобный :)
Феанор
  Пока молодые - все утянем. К тому же в спортзал ходим. Феанор - сколько становая?
Я не делаю становую, только разгибание на тренажере (ставлю до 60кг, я не пауэрлифтер, а начинающий билдер :) )
А вообще позвоночник берегу, рояли и мешки с цеметом не таскаю, и хочу до старости сохранить опорно-двигательный аппарат.  И 36кг совсем здоровью не повредит... мне еще придется невесту по лестнице сотню метров тащить когда-нибудь :)   Не любитель пухленьких, поэтому тренировочный вес в 36кг самое оно  ;D
signing_kettle
Тут либо Герхарду Швезингеру (который заложил основы современной активной оптики) верить, либо...
Ах, так это Герхард Швезингер лично вам по секрету про непригодность шеститочечной разгрузки в Добсонах на ухо шепнул?  :)
Тогда - нет вопросов. Хотя прикладная оптика не самое удачное место для вероисповеданий.  :)
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
А по существу - никак? Желчь пошаливает?
Дмитрий
signing_kettle
Так ведь отвечать не на что! Ни аргументов, ни ссылок нет, только многозхначительное упоминание про какие-то "расчеты", вероятно засекреченные и сделанные по индивидуальному заказу у Герхарда Швезингера.  :)
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
Почитайте второй том Reflecting Telecope Optics, можете и Швезингера почитать в J. Opt. Soc. Am., а я Вам разжевывать не собираюсь.
Дмитрий
Феанор
Ищу в инете руну G, чтобы нанести на телескоп взамен удаленного ранее названия вместе с куском стенки рокера.
Наткнулся вот на такой хороший рисунок (ну, почти что такой  ;) )
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Ищу в инете руну G (не путать с одноименной точкой  ;D), чтобы нанести на телескоп взамен удаленного ранее названия вместе с куском стенки рокера.
Что-то мне это напоминет...  ::)
Сейчас поищу  :)
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
... Наткнулся вот на такой хороший рисунок (ну, почти что такой  ;) )
И что характерно, ГЗ сразу инвертирует изображение (ну почти инвертирует),
да еще и не отражает трубки фермы - вероятно они имеют К преломления как и
у воздуха.
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
