A A A A Автор Тема: Выбор Рефрактора для балкона  (Прочитано 30691 раз)
Оффлайн Alexsam
  • Благодарностей: 43
  • Александр
    • Сообщения от Alexsam
Re: Выбор Рефрактора для балкона
« Ответ #80 : 02 Сен 2007 [14:32:52] »
У кого есть опыт эксплуатации Пецваля Deepsky DT760х152EQ-5\ST2
ответьте, пожалуйста: Как Зимой при -15с-30С ведет себя телескоп-рефрактор Пецваль Deepsky DT760х152EQ-5\ST2
(и телескоп и монтировка), т.е. в смысле становится ли заметным пережатие оптики, как ведет себя фокусер, монтировка?
К сожалению, астрономический опыт у меня очень невелик, поэтому отзыв мой будет соответствующим. Сравнить могу с ахроматом 80/600 и Ньютоном 170/1200. Завтра к вечеру мне должна прийти как раз интересующая Вас комплектация: DT760х152EQ-5\ST2. Постараюсь ответить максимально оперативно, если позволит погода и время... По его эксплуатации в зимних условиях, естественно, смогу ответить зимой :)
AZ-EQ5 GT, ШК C9.25, ED80, Coronado PST, Canon R, PlayerOne Uranus-C (imx 585)
echech
« Ответ #81 : 02 Сен 2007 [21:24:03] »
Нормально ведет.
Остывает заметно медленнее обычного ахромата - примерно в течение часа после выноса из теплого помещения довольно сильная сферическая заметно ограничивает разрешение. Но и столь же быстрее Ньютона, а тем более МК.
Проблема того экземпляра с которым я имел дело была в том, что даже после окончательного остывания он мало был пригоден для детальных планетных наблюдений из-за существенного остаточного хроматизма.
Вообще, Петцваль хорош прежде всего как обзорный широкоугольный объектив.
Оффлайн skylightАвтор темы
    • Сообщения от skylight
« Ответ #82 : 03 Сен 2007 [16:10:15] »
Нормально ведет.
Странно, в то же время фудо пишет, что "При использовании 152/990 и френчкиллера я на Юпитере вижу такие детали, какие не смог разглядеть на 275мм ньютоне 1/6. Дипскаи тоже показывает отлично."
Кроме того, Vladim пишет, что "Пецваль 152\760 по хроматизму соответствует 152мм рефрактору со светосилой 1\7-1\7.5. То есть стоит между 152\990 1\6.6 и 152\1200 1\8.",
т.е. даже лучше рефрактора 152/990.
echech
« Ответ #83 : 03 Сен 2007 [16:53:07] »
Вероятно, если использовать еще более узкополосые фильтры, то хроматизм будет еще меньше. Ну а использование в качестве нуль-пункта неизвестного Ньютона с неизвестным качеством исполнения не совсем корректно.
С каких это пор ахромат 152/990 стал образцом качественного планетника?
Оффлайн IgorMed
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от IgorMed
« Ответ #84 : 04 Сен 2007 [00:36:51] »
Как я понял, у петцваля хроматизм меньше на 40%, чем у ахромата, тогда он сопоставим с 152/990. Все правильно.
А с настоящими планетниками мне кажется сравнивать нельзя, ведь речь идет о достаточно универсальном балконном варианте.
6" Astreya, WO Megrez 110ED, Coronado PST, ПНВ 2+, Pentax Zoom 15-240 F/1.6,  iOPTRON AZ Mount Pro
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #85 : 04 Сен 2007 [06:19:19] »
Нет такого варианта чтобы и рыбку сьесть и на лодке покататься - везде будут ограничения
-в апо апертура и цена
-в Ньютоне пропускание, малое поле и кома
-в МАКе и Клевцове термостабилизация, пропускание и длинный фокус
-в ахромате хроматизм
Если уж смотреть вариант - и поле и апертура и разрешение и пропускание и отсутствие центрального экранирования то эффективность крупного ахромата неоспорима.
« Ответ #86 : 04 Сен 2007 [07:01:43] »
Ну почему же неизвестного. У Андрея ДОБ производства Каминского. Сданный с рук на руки. Уж с серийными китайскими одно-двух лямдовиками его грех сравнивать. ;)
echech
« Ответ #87 : 04 Сен 2007 [08:49:29] »
Тогда ни как не вяжется его проигрыш в детализации по планетам против укороченного 6" рефрактора с вторичным хроматизмом в одну длину волны. Коррекционный фильтр может подправить эстетику (приглушит ореолы), но радикально контраста не прибавит. Тут либо оптика Ньютона подкачала (в том числе возможно хроническое неостывание), либо сравнивалась не оптика, а состояние атмосферы (и может быть в разные дни). Когда качество ограничивается турбуленцией атмосферы (обычное ее состояние), меньшая апертура и на меньших увеличениях дает лучшее впечатление от деталей на дисках планет. Но при этом эта детализация мало интересна, так как далека от дифракционного предела. Оптику надо сравнивать в те редкие дни, когда атмосфера успокаивается (в зависимости от апертуры в наших местах такой казус может случиться раз-два-три в году) и позволяет увидеть такую степень детализации планет, что потом долго еще ходишь под впечатлением от увиденного.
« Последнее редактирование: 04 Сен 2007 [08:57:09] от Тришка »
Оффлайн Alexsam
  • Александр
« Ответ #88 : 04 Сен 2007 [09:10:53] »
Вчера вечером получил Пецваль 152/760. К сожалению тесты не удались- небо было полностью затянуто облаками... Труба оказалась неожиданно большой и тяжелой! :). Но это все в сравнении с 80DZS, которая на фоне с Пецвалем кажется искателем :). Длина трубы с выдвинутой блендой и с вдвинутым фокусером - 1 метр, вес - 10 кг., монтировка с ногами и противовесами - 20 кг. Полностью собранная труба на монтировке весит чуть больше 30кг. оторвать ее от земли сложновато, но возможно. Сегодня, если небо позволит - поедем наблюдать и сравнивать с рефрактором 80/600 и Ньютоном 170/1200 за город.
« Ответ #89 : 04 Сен 2007 [09:18:10] »
[/quot]
Интересно будет почитать отчет о сравнении!
« Ответ #90 : 04 Сен 2007 [09:20:18] »
Итак, если Петцваль 152/760 по хроматизму и по апертуре сопоставим с рефрактором-ахроматом 152/990,
а как я понял длины труб у них приблизительно одинаковые (кстати, какая точная длина трубы рефрактора Дипскай 152/990 с максимально выдвинутым фокусером ?),
то тогда в чем выражаются преимущества и недостатки Петцваля 152/760 над рефрактором-ахроматом 152/990 и, соответственно, наоборот?
echech
« Ответ #91 : 04 Сен 2007 [09:36:55] »
У Петцваля довольно плоское и качественное поле зрения.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #92 : 04 Сен 2007 [11:13:43] »
Это точно. И качественный 10" Ньютон в этом случае рулит по полной.
« Ответ #93 : 04 Сен 2007 [17:01:17] »
Ну вот все по новой.Поставьте их рядом и вперед. А Хабл против ахромата ;) всегда победит.
Оффлайн propus
    • Сообщения от propus
« Ответ #94 : 05 Сен 2007 [15:06:32] »
Володя! А какое официально заявленное китайцами качество оптики у рефракторов 152х760 и 152х990: ¼, ½, 1  лямбды?
Оторвись от земли по полной
DS рефракторы АПО 127х950, ахромат 127х820; МАК Astele 95x1200; бинокли 15х70 Celestron, 7х50 Minolta, “суперрефрактор» 70х300 DS
« Ответ #95 : 05 Сен 2007 [15:56:11] »
А с чего вдруг такой вопрос. Все декларируют что лучше 1\4. Китайцы просто заявляют что соответствуют стандартам.  У тщательно отьюстированных вариантов все очень неплохо. Тот 152\1200, что проверяли на Красногорске тянул на получше даже чем 1\6. ;)
Специально не привожу результат, а то опять разбор полетов начнется. Возил на измерения Дмитрий Piko - можете его запросить в личке.
А если разьюстировать, то и 1 лямбду можно при желании намерить.
Главное то что претензий к самой оптике не было и нет. А вот нарушенная юстировка - кома из-за смещения прокладок или полевой астигматизм из-за смещения оптической оси встречается. Нет также сферички в нереальных для исправления размерах - а для ее устранения в минус существует достаточный запас воздушного промежутка .
Оценку оптики 152\760 проводил также VD - его оценка достаточно высокая. Валера Корнеев также тестировал один из экземпляров 152\1200, помню на 600х нашел лишь разрыв второго диффр кольца.
Так что прежде всего проверка юстировки.
« Последнее редактирование: 05 Сен 2007 [16:24:14] от Vladim »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #96 : 05 Сен 2007 [16:36:31] »
Мне даже как-то неловко говорить хорошие слова в адрес продукции Jinghua.  Три телескопа, которые я имел до того были неудовлетворительного качества.  Осталось два.  Один так и остался  неудовлетворительного качества.  Причина - жлобство китаезов на приличную металлическую оправу.  В этом 90/500 я, как ни старался, не смог избавиться от сильной комы, хотя Володя говорил, что вывел ее.  Видать такая хлипкая оправа, что по дороге линзы опять сместились поперек.
У других были недостатки другие.  Не суть.
Но вот Пецваль 152/760, который Володя мне любезно привез (предварительно все проверив), просто поразил меня.
Ронки в 10 ш/мм не обнаруживает АБСОЛЮТНО НИКАКИХ искажений профиля линий даже тогда, когда оставется одна линия и та работает как нож Фуко!
Кроме того, профиль краев линий очень четкий и нерваный - очень плавная оптика.  Просто фантастика.  Стар-тест с 4мм окуляром тоже великолепен.
Я далек от мысли, что все Пецвали столь хороши как этот.  Это нереально.  Но реально с помощью В. Иванова получить весьма хороший инстумент.
ЗЫ.  Уже два американца спросили меня на CN не продается ли мой экземпляр - после того, как я написал по просьбе других свою оценку имкющегося у меня экземпляра.
« Ответ #97 : 05 Сен 2007 [16:48:32] »
А
Ну итоговое заключение по 90\900 было очень положительное и замечу что тоже была ссылка на случайность оптики ;)
А 90\500 надо просто добить и отьюстировать. Экземпляр твой не легкий, но у меня получалось. Пласмассовая оправа, не пластмассовая - отьюстировать можно и нужно. В личке напишу чего крутить и куда - хотя не мне тебя учить конечно. :-\
« Последнее редактирование: 05 Сен 2007 [21:42:32] от Vladim »
Оффлайн Alexsam
  • Александр
« Ответ #98 : 07 Сен 2007 [08:00:02] »
Три дня назад до поздней ночи (в течение более 4-х часов) тестировали Пецваля. Небо было, на радость, чистое. Атмосфера на 4 из 5. Засветка не сильная, но есть. Проницание и разрешение у Пецваля, смотрели по м13, м31 с обоими спутниками, м27, м57 и некоторым двойным, как минимум не хуже 170/1200 Ньютона, это отметил и сам хозяин Ньютона. Очень понравилась бинокулярная приставка, смотрели через нее на Луну - ощущение парения над поверхностью Луны - очень здорово! (Спасибо за совет VD). Но к сожалению на этом тесты закончились, так как выяснилось, что объектив слегка смещен относительно оси трубы, видимо объективу не понравились три дня езды на поезде. :) Вчера попробовал регулировочными винтами на объективе вывести его в центр с помощью черного креста на белом листе бумаги в домашних условиях, так как уже 2 дня небо затянуто тучами. Вроде получилось, когда небо прояснится - проверим.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2007 [08:02:50] от Alexsam »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #99 : 07 Сен 2007 [09:19:36] »
При этом всем критериями правильного положения объектива (вернее правильной съюстированности оптики всего телескопа) должны быть:
1.  Полностью симметричное диффракционное изображение звезды (при увеличении около 250-300х)  когда изображение рассматривается без помощи диагонального зеркала.
2.  Равномерность (симметричность) изображений звезд по полю при фотографировании на цифровой фотик.  Тут, правда и юстировка фокусера вмешивается (его наклон).
В моем экземпляре первое не оставляло желать лучшего.
Второе - проблема.  То отличные изображения по всему полю, то вверху симметричный смаз.  Это провисание движущейся трубки фокусера и вопрос того как, в каком положении я ее зафиксировал винтом.
По хорошему надо бы купить BORG helical 2" focuser и отъюстировав главный фокусер в дальнейшем фокусироваться только Боргом.  Но это для фотографии.  А визуально почти наверняка выполнения первого путнкта будет вполне достаточно.
