ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Но вот Пецваль 152/760, который Володя мне любезно привез (предварительно все проверив), просто поразил меня.... Я далек от мысли, что все Пецвали столь хороши как этот. Это нереально.
Ну и конечно транспортировка через транспортную компанию может принести сюрпризы. Бросают ведь козлы!
Цитата: Vladim от 07 Сен. 2007 [12:34:41]Ну и конечно транспортировка через транспортную компанию может принести сюрпризы. Бросают ведь козлы! У меня так и случилось. Телескоп из германии Bresser Messier 152\760получил, распаковал, попробовал посмотреть... не понравилось, начал разбираться и выяснил, что линзы плавают в оправе.Пригляделся и увидел, что кольцо, которое прижимает их, перекошено.осторожно поставил на место, картинка стала нормальной. Проверил с помощью креста через дырочку, подправил, потом по звездам, теперь все круто.Мое мнение что телескоп боится ударов в бленду с торца, под весом линз прижимное кольцо может сместиться.
В варианте Валерия скорее работает не оптика, а соосность всех элементов и точно одинаковые в мкм прокладки в главном компоненте обьектива. Прокладки конечно гуляют и надо будет указать на это производителю - видно просто берут алюм. ленту и режут ее считая, что толщина ее константа, а на самом деле, где 14, где 15, а где 16-17мкм. Если попадает прокладка в + или - вот тебе и кома. А оптика вся одинаковая.Ну уж такого что бы был неисправимый астигматизм или невозможная к устранению сферическая в рефракторах DS я вообще не встречал. А кома это как заноза в заднице - ее устранение всегда можно совместить с оптимизацией сферической. И приступать к устранению комы надо прикинув уменьшить или увеличить прокладки те направление смещения для уменьшения сферической. Метод устранения комы один - промерить все прокладки обьектива микрометром и не допускать различия толщины более 1мкм - лучше меньше. При различии 2-3мкм уже появляется кома. Изменением толщины прокладок можно регулировать и сферическую.Иногда для устранения появившейся комы достаточно установить на место сьехавшую на 0.5мм от фаски к центру прокладку.Ну и конечно транспортировка через транспортную компанию может принести сюрпризы. Бросают ведь козлы!
фокусное растояние объектива от телескопа 152/760 Пецваль на самом деле равно 1200мм
вероятнее всего он один в один как на телескопе 152/1200
Цитатафокусное растояние объектива от телескопа 152/760 Пецваль на самом деле равно 1200мм У Петцваля сложный четырехлинзовый объектив. Вы вероятно имеете ввиду фокусное расстояние первых двух линз, а не всего объектива.
Цитатавероятнее всего он один в один как на телескопе 152/1200 Едва-ли.
Почему же? Первые две линзы имеют диаметр 152 и фокусное 1200
Сопутствующий вопрос:Насколько точно должна стоять вторая пара линз? не может ли она сместиться?Надо ли ее юстировать?Когда я юстировал весь объектив. то я ради интереса вставил лазерный коллиматор, отраженный луч от этих линз был в стороне, я проложил прокладки в крепеж этой пары и загнал его в центр, правильно ли я сделал? не стало ли хуже, может не стоило этого делать?
Второй дуплет скорее склейка, прокладок между линзами я не обнаружил, диаметр около 70мм
Второй дуплет скорее склейка, прокладок между линзами я не обнаружил, диаметр около 70мм (по памяти)Эти линзы вкручены и законтрены в точеную ведрообразную стальную трубу, она в свою очередь 3мя винтами к окулярному блоку, он литой,отверстия винтов позволяют двигать зинзу в диапазоне 1.5мм. Наклон не регулируется, так что только прокладками...Ну а вообще линза находится вблизи окуляра, так что особой точности юстировки возможно и не требуется, я же подправил только потому,что обнаружил несоосность и был интерес подправить.
ЦитатаВторой дуплет скорее склейка, прокладок между линзами я не обнаружил, диаметр около 70мм Едва ли склейка. Юстировка требуется и ей, но в меньшей степени, чем первому компоненту.
Ну раз уж все разобрано, то имеется полная свобода действий.Я бы поступил так: (я не оптик, поэтому прошу не пинать, высказываю свое мнение)1. Чернить все стекла *желательно2. Отъюстировать дуплет отдельно, не забыть про кольца Ньютона *не знаю будут ли видны при зазоре 2.5мм3. Если все получилось, то проставить метки на линзах и все вставить в оправу,закрепить кольцом, не зажимать сильно4. Снова все проверить уже в оправе5. Если все в порядке, прикрутить оправу к модулю фокусера6. Отъюстировать с чеширом, обратить внимание на концентричность колец, их правильную форму, центровку, наклон дуплета регулировать прокладками под крепеж оправы7. Отъюстированный модуль вставить в трубу и юстировать первый дуплет под негоЖелаю удачи.пс. У меня в чешире колечки от второго дуплета еле еле эллиптичны, поделитесь опытом, легко ли получилось, может и я у себя подправлю
Можно точнее и с крестом.когда у меня небыло чешира, я делал следующее:Закрепил объектив на жесткой основе.Закрепил лист с крестом жесткоПодогнал освещение получше.Все совместил, посмотрел картинку, подправил, потом снова и.т.д.Сдесь лучшая точность обеспечивается жесткостью конструкции, не дрожат руки, не надо наводиться снова и снова, только подправляться и смотреть результат.Можно еще линии креста сделать потоньше и убрать лишнее освещение, помогаетУдачи!
