A A A A Автор Тема: Бюджетный астрограф :)  (Прочитано 33836 раз)
Оффлайн DiskusАвтор темы
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Бюджетный астрограф :)
« Ответ #380 : 23 Сен. 2007 [12:57:41] »
Диагоналка 120Х160 , после корректора Винна , еще остается 61 мм заднего отрезка .
Механику нужно делать на высочайшем уровне , жесткость конструкции  , точность и плавность юстировочных подвижек , система термостабилизации , автофокус и пр. и пр....
Согласен задача не из легких , но при наличии готовых решений ( комплект оптики от Астросиба , например ,   корректоры АСА , карбоновые трубы , фокусеры )  здравого ума и главное некоторого колличества тугриков чтобы не экономить , вполне посильная и решаемая .
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #381 : 23 Сен. 2007 [13:05:10] »
Если есть некоторое количество тугриков то не парься у Астросиба все пучком и закажи - выйдет столько же или чуть дороже но зато работоспособное.
« Ответ #382 : 23 Сен. 2007 [13:16:06] »
Возможно так оно и будет ...по цене 80% элементов будут покупными ...
Но все-равно придется собирать -юстировать на месте , какая разница кто сделает тубу или ферму ...
При правильной конструкции изделия , все  упирается в сборку и юстировку...
« Ответ #383 : 23 Сен. 2007 [13:30:36] »
Итак- Ньютон с корректором 400 мм F/3,5 .
И этот человек говорит, что ковыряться в носу... т.е. что
Нужно 20-21 m  на 14-15  уже все найдено ...
При бюджетном пикселе ~9мк и фокусе ~2м мы имеем атмосферно-каноническую ~1arcsec на пикселе. Шумы детектора, фон неба и поле зрения сбалансированы (как я понимаю, вся система проектируется всё-таки в основном на проницание). Если фокус укоротить до 1.2м, то (грубая прикидка) угловой масштаб окажется 1.67arcsec, площадь пиксела (и фон от неба) возрастёт в 2.78x, т.е. на 1.11m. Даже Гавайи/Канары/Чили/Средняя Азия не спасают от Луны - значительную часть времени добавлять придётся не к фону в ~21.5m, а к ~19m. Кроме того, для обнаружения (если ищутся новые астероиды) желательно иметь с/ш порядка 6.
Задачами  оптимизации фокуса , диаметра под размер пиксела(который кстати может подрастет до 12 мкм , или даже 16 мкм ) на максимум проницания мы займемся позже , через недельку примерно .
Данное обсуждение я затеял с целью выяснить, имеет-ли право на жизнь система парабола -корректор , или следует искать другие , более сложные пути - например Максутов-Ньютон , Гамильтон и др....
Пока явных возражений кроме сложно , тяжело , зачем это надо ....и т.п. не наблюдается  :)
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
« Ответ #384 : 23 Сен. 2007 [15:02:23] »
Вложение в прибор должно быть не на сиюминутную работу , а на дальнюю перспективу. Поскольку скорее всего два прибора делаться не будут. Поэтому считаю, что параметры оптики должны быть такие, чтобы обеспечивали как минимум 50 мм поле, а лучше еще больше. Так например, поступают заказчики с Алтайской обсерватории делая инструмент с полем 70 мм, под матрицу 52х52 мм.
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #385 : 23 Сен. 2007 [15:08:47] »
62мм заднего отрезка это под что? А адаптивная оптика? И кстати, полностью согласен, что инструмент должен пережить несколько поколений матриц.
« Ответ #386 : 23 Сен. 2007 [15:22:36] »
Под камеру и фильтры .
АО не влезает , под стандартные корректоры , придется рассчитывать и заказывать специальные   , а это большие проблемы с изготовлением .
Оффлайн KOR01
  • Благодарностей: 9
    • kor01.org
« Ответ #387 : 23 Сен. 2007 [15:58:49] »
А почему разговор о таком заднем отрезке? При параболе + корректор можно сделать и больший отрезок  ;)
« Ответ #388 : 23 Сен. 2007 [16:02:25] »
Я так понимаю, речь идет о стандартном корректоре отсюда http://www.astrooptik.com/.
Но вообще-то больший отрезок нисколько не повредил бы.
Большинство корректоров по традиции заточены под Пентакс 67. Но разве кто-то снимает на пленку? Уже 2008 год скоро!
« Ответ #389 : 23 Сен. 2007 [16:19:04] »
Все можно , если осторожно , только нет готовых решений ... а делать с нуля рисковано ..
« Ответ #390 : 23 Сен. 2007 [16:20:29] »
Да корректор этот .
Возможно есть и с бОльшим задним отрезком , будем искать ...
Arkady
« Ответ #391 : 04 Окт. 2007 [19:17:12] »
Копаясь в библиотеке примеров Zemax, увидел эту схему светосильного Кассегрена. Большой плюс: ГЗ - парабола, все остальное сферы, корректор Росс или около того:
Title: F/4 Cassegrain with Field Corrector
Surf     Type         Radius      Thickness                Glass      Diameter          Conic   Comment
 OBJ STANDARD       Infinity       Infinity                                  0              0
   1 STANDARD        -1884.2        -558.74               MIRROR           440             -1
 STO STANDARD        -1885.8          354.4               MIRROR      172.2459              0
   3 STANDARD          351.8              7               SILICA      108.2989              0
   4 STANDARD          175.2           9.82                           105.8946              0
   5 STANDARD          -1283             12               SILICA      105.8771              0
   6 STANDARD         -268.2          273.4                           105.9161              0
 IMA STANDARD       Infinity                                          55.46374              0
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от SAY
« Ответ #392 : 04 Окт. 2007 [23:58:04] »
Аркадий, да какой же он бюджетный? Парабола c относительным отверстием почти 1:2.
Без корректора сводит лучи в "точку" с числом Штреля 0,044.
Да и автор по-моему уже определился с выбором.
« Последнее редактирование: 05 Окт. 2007 [00:10:08] от SAY »
« Ответ #393 : 05 Окт. 2007 [11:38:20] »
Автор почти определился  :) остались в случае с ньютоном два вопроса - выносить не выносить , труба или ферма ...
По поводу параболы F/2 врят-ли кто-то из известных мне оптиков возмется за такое , хотя на днях я вертел в руках зеркало D -600 F-1200 , для проекта астрографа с пятилинзовым корректором , посмотрим что получится из этой затеи ...
Начну пока с 380/3,8 (заготовка из ситалла в виде непокрытого  зеркала со светосилой F/2 , подвернулась случайно  :)) , сделаю пробный экземпляр , а потом возмемся за более серъезные вещи
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #394 : 05 Окт. 2007 [14:58:25] »
      Сережа !  Сделают ! Пока будете делать сам астрограф , кого и найдете . Один к двум - это вполне возможно .            Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
garruchek
« Ответ #395 : 14 Окт. 2007 [02:01:58] »
 > хотя на днях я вертел в руках зеркало D -600 F-1200 , для проекта астрографа с пятилинзовым корректором
Это для Андрушёвки?
« Ответ #396 : 14 Окт. 2007 [10:13:35] »
Это для Андрушёвки?
Да .  Там его и видел .
Оффлайн serega2007
« Ответ #397 : 14 Окт. 2007 [23:51:52] »
Алексей ! Можете ли ВЫ найти положение нейтральной точки за вторичным зеркалом , вокруг которой можно его перемещать не влияя на кому , в моем телескопе ? Мне надо на след. неделе начинать делать крестовину .
         Я сам сосчитал , но серьезные вещи требуют проверки .                           Серега .
                                            Серега .
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
« Ответ #398 : 15 Окт. 2007 [00:10:30] »
Опять астрограф на базе Ньютона отбирает дар речи  ;D http://www.buytelescopes.com/gallery/view_photo.asp?pid=14148
Они там сговорились , что-ли ...
Еще больше укрепилась уверенность, что Ньютон с корректором правильный выбор .
Все-таки прикинув экранирование камерой и диагоналкой , решил вынести камеру за пределы трубы .
Труба укорачивается и проблем с отводом тепла не будет .
Все пора приступать к проектированию ! точка ...
есть еше один вариант астрографа, который может оказатся более "бюджетным", чем Ньютон с крутой параболой -
Клевцов-Кассегрен 610мм F/4
см. здесь - http://www.oam.es/unicorn/ninstrumental_en.htm
« Ответ #399 : 15 Окт. 2007 [00:27:22] »
Спасибо , Игорь , смотрел на него , кто-то уже давал ссылку ... вопрос кто сделает корректор , зеркала ...
Боюсь что более бюджетным он никак не может быть  ...
У Ньютона  зеркало 2000-3000 $ + корректор 1500 $ механика еще 1000 - 2000 , итого 5000 -6000 , а сколько потянет Клевцов 380-400 мм ...?
