A A A A Автор Тема: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь  (Прочитано 79040 раз)
Оффлайн kleonid67
    • Сообщения от kleonid67
Re: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь
« Ответ #420 : 26 Июл 2019 [14:28:50] »
Спутники видно.  https://ibb.co/1q2fHxs Есть ли просветление не знаю. Как оно выглядит? Если цветное покрытие на корректоре, то его нет.  Турбулентностях конечно есть, но сосед видит планеты нормально.  Юстировать хотел по юпитеру, он в условиях города хорошо видится, увеличение брал большое, 300 и более. Колец нет .  https://ibb.co/PtHrY8r
« Последнее редактирование: 26 Июл 2019 [15:00:39] от kleonid67 »
Celestron Nexstar 8se
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #421 : 26 Июл 2019 [15:31:08] »
Да, оно должно быть видно под углом, как на аватарке у скаймена к примеру (фиолетовое или голубое , может зелёное).
Оффлайн TM307
« Ответ #422 : 26 Июл 2019 [15:35:00] »
Юпитер для этого не подходит, ну разве только ровность установки зеркал понять, а так юстировать надо только по точечному источнику (только по звезде). Если есть возможность, то возвращайте деньги (если точно нет просветляющего покрытия, есть большая вероятность, что это подделка).
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
« Ответ #423 : 26 Июл 2019 [15:55:59] »
Да что то нечисто, я свой 6 ШК вижу даже красное пятно и полосы, на высоте Юпитера 7 градусов. в Петербурге. Увас должно быть еще лучше качество планеты
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
Оффлайн TM307
« Ответ #424 : 26 Июл 2019 [16:18:46] »
Колец нет
Вот из этой же темы, как выглядят кольца https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,30276.msg4676055.html#msg4676055 .
« Последнее редактирование: 26 Июл 2019 [16:27:10] от TM307 »
Оффлайн kleonid67
« Ответ #425 : 27 Июл 2019 [15:50:55] »
Осмотрел корректор предметно. Оптика видимо с покрытием, в отличие от оконного стекла легко пачкается и остаются радужные разводы. На глаз кажется плоским, но в центре оно явно тоньше. Так, что причина кроется видимо не в нем. https://ibb.co/Tt8y19y
https://ibb.co/7Nqtd82
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #426 : 27 Июл 2019 [16:48:19] »
Проще всего приложить к корректору линейку. А просветление должно быть видно в любом случае.
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн kleonid67
« Ответ #427 : 27 Июл 2019 [17:53:39] »
Да, похоже плоское https://ibb.co/DRN07pB
А так надеялся(((
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #428 : 27 Июл 2019 [18:02:13] »
Что вы ерундой занимаетесь? Искусственную звезду сделать и посмотреть, делов на 15 минут!
Оффлайн kleonid67
« Ответ #429 : 27 Июл 2019 [18:10:17] »
Если бы знал как уже давно бы сделал. Фонарь, фольга и иголка конечно есть. Есть длинный коридор - метров 40, только по торцам окна. Можно ли в таких условиях проверить и как?
Если кому интересно, пластины корректоры, дорого конечно но все же. https://www.toscanoptics.com/schmidt-cassegrain-corrector-plate
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #430 : 27 Июл 2019 [18:16:39] »
Я не понял, что от нас-то требуется?
Ты не один
Оффлайн kleonid67
« Ответ #431 : 27 Июл 2019 [18:26:24] »
Совет нужен был. Хорошо видна только луна. Все планеты - ослепительно яркие диски родного цвета без деталей. Предположили, что корректор заменён на обычное стекло, девайс был бу. Вот и хотел определиться брать другой или нет.
Оффлайн slava03
« Ответ #432 : 27 Июл 2019 [18:32:28] »
Как я понимаю, Вы - новичок в данном вопросе, так?
Людей, по-настоящему разбирающихся в данном вопросе тут почти нет, а те, кто думают, что разбираются- это жертвы интернетных роликов. Мой совет- обратитесь в подвал ВАГО, послушайте их. А потом принимайте решение.
Я бы помог, но я не в Москве.
Но без детального осмотра оптики, вот так на расстоянии, тем более новичок не справится- это на 100%.
А раскрутить, разобрать и потом на барахолку- это не лучший вариант, согласны?
Ты не один
Оффлайн VinnyPuch
  • Где-то между Галилео и Коперником...
    • Сообщения от VinnyPuch
« Ответ #433 : 27 Июл 2019 [18:32:41] »
Извините, я в свой ШК 8’’ не вижу красное пятно. Полосы угадываю больше, смотрела в разные фокусные. Если мелко, то как там различишь пятно? Если крупнее, то начинает расплываться.
Как так можно чётко увидеть БКП? Смотрю в этой теме ещё кто-то про поверхность спутников Юпитера писал. Какая поверхность? Я вижу четыре точки рядом с горошинкой в 1 см.
Celestron Nexstar 8SE
Оффлайн slava03
« Ответ #434 : 27 Июл 2019 [18:34:57] »
А зафокалы как у Вас выглядят и на каком увеличении?
Ты не один
Оффлайн kleonid67
« Ответ #435 : 27 Июл 2019 [18:39:47] »
Да, вы правы, новичек. Но к сожалению обращаться некуда. Я тоже не в Москве и даже не в стране. Пока никаких вариантов проверить в Нью Йорке я не нашел.
Оффлайн slava03
« Ответ #436 : 27 Июл 2019 [18:43:10] »
У Вас с англ. как? Если норм, то обратитесь на клоуди найт и местные Вам подскажут, как решить вопрос.
Ты не один
Оффлайн VinnyPuch
« Ответ #437 : 27 Июл 2019 [18:46:42] »
Вечером постараюсь сфоткать и выложить сюда.
Оффлайн slava03
« Ответ #438 : 27 Июл 2019 [18:49:10] »
Увеличение при этом какое будете ставить?
Ты не один
« Ответ #439 : 27 Июл 2019 [18:49:46] »
Да не в телескопе тут дело! БКП отлично в 90 мм видно и не только.
