A A A A Автор Тема: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь  (Прочитано 75102 раз)
Оффлайн Виктор Зайкин
    • Сообщения от Виктор Зайкин
Re: Celestron NexStar 8 SE- нужна помощь
« Ответ #360 : 07 Мая 2016 [02:57:46] »
За 6-7 лет внутри и на зеркале и на пластине появились мутные звёздочки .Где-то прочитал -некоторые моют чуть ли не каждый год. Вобшем какое счастье ,что есть интернет и много добрых отзывчивых людей!Огромное всем спасибо!
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
« Ответ #361 : 21 Мая 2016 [14:32:50] »
Возможно скоро стану обладателем сего чуда. Подскажите, кто устанавливал экваториальный клин на этот скоп? Как улучшились астрофото дипскаев, желательно приложить фото.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #362 : 21 Мая 2016 [19:42:35] »
Инна Николаева тоже задавалась таким вопросом, в том числе и выбор клин, деротатор или экваториал. Вот тема продажи монтировки https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79156.msg1363439.html#msg1363439  собственно из этого понятно, что перешла на HEQ5. Но там есть фотки в азимутальном режиме . Вот здесь ещё её фото с этой монти https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg1176614.html#msg1176614
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18511.msg1267180.html#msg1267180
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg1267068.html#msg1267068
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg1295450.html#msg1295450
Можно конечно ей вопросы по задавать но она сейчас редко на форум заходит.
 Звёздочка - team
Оффлайн -Phil-
  • Благодарностей: 65
  • Филипп :)
    • Сообщения от -Phil-
« Ответ #363 : 22 Июл 2016 [12:44:07] »
Знающие люди, подскажите, есть ли практический опыт установки монтировки Nexstar 6/8 на стальные ноги от монти типа CG4 / EQ5, реализуемо ли это технически?
Есть вариант купить монти без ног, а ноги на Nexstar бывают на барахолке крайне редко. Вот думаю, есть ли смысл заморачиваться.
Celestron Nexstar 8SE
Celestron 15x70
Canon 550D
...Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, её дикое преломление в интеллектах определённого типа.  Астрономия имеет своего карикатуриста в астрологии... С. Лем "Солярис"
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от nolv
« Ответ #364 : 22 Июл 2016 [13:14:10] »
Только через переходную пластину ИМХО.
У полувилки крепления на трех винтах, расположенных на расстоянии от оси азимутальной оси, а у EQ5 за один центральный винт.
Оффлайн -Phil-
  • Филипп :)
« Ответ #365 : 22 Июл 2016 [14:59:50] »
Да, конструктивно смысл разницы в креплениях ясен. Проблема ИМХО кроме 3-х гнезд с резьбой еще в выступах на монти, т.е. нужны проточки в пластине.Интересует - кто-то практически это делал?
Мне кажется, кто-то из форумчан заказывал такое у токаря в соотв. теме, или я на старлабе видел. Если кто в курсе, ткните плз ссылкой
Celestron 15x70
Canon 550D
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #366 : 22 Июл 2016 [17:23:18] »
Токарь такое не делает, только фрезеровщик.
Проточки нужны для центрирования винтов, поэтому в принципе наколхозить можно. Например вообще без проточек-пусть на резинках стоит. Или площадку сложить из двух листов: основа-дюраль >=6мм и сверху винтами в потай привинтить лист алюминия/дюрали 1,5-2 мм с вырезанными лобзиком пазами под резиновые лапы.
Оффлайн -Phil-
  • Филипп :)
« Ответ #367 : 23 Июл 2016 [07:07:11] »
Так выступы резиновые, спс за инфу, это меняет дело. А не подскажете, винты крепления на каком расстоянии от центра расположены на монти nexstar?
Celestron 15x70
Canon 550D
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #368 : 23 Июл 2016 [12:34:22] »
Выступы металические с резиновыми накладками. Я так понимаю полувилки в наличии нет пока?
Винты крепления на расстоянии около 81 мм, видимо дюймовый размер.
С ногами еку-5 заморочек много будет, советую взять, как все, шр-140.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #369 : 24 Июл 2016 [12:40:11] »
Вот так оно выглядит.
Оффлайн -Phil-
  • Филипп :)
« Ответ #370 : 25 Июл 2016 [12:34:39] »
Всем спасибо за беспокойство,
все же взял монтировку Nexstar SE здесь на форуме целиком, с ногами.
Посчитал цену головы с ебей+расходы за доставку+ноги+цена за доставку+проставка+адаптеры питания=экономии никакой нет.
Вот теперь интересует какой ЛХ под эту монтировку брать? 44 или 47 мм, или шире? Хочу поставить имеющуюся трубу от SW BKP130650EQ2 на нее ;D с перспективой дальнейшего роста трубы до ШК 8", как появятся финансы.
Celestron 15x70
Canon 550D
Оффлайн -Phil-
  • Филипп :)
« Ответ #371 : 08 Авг 2016 [15:45:42] »
Осваиваю приобретение. Надо отметить, очень удобная вещь эта Nexstar SE. Наблюдения переходят на совсем другой уровень. Труба SW130650 стоит на нем как влитая. ЛХ заказывал у Nick_GR в барахолке.
В первый раз пытался настроить автонастройкой по 2 звездам - телескоп упорно крутился не туда, где находится 2-я звезда. Сделал в ручном режиме по 2 звездам, по азимуту навелся точно, а по широте уехал вниз вместо верха. Много думал. Потом понял, что прикрутил телескоп неправильно, с точки зрения удобства на балконе - труба располагалась с левой стороны от монти. Т.е. наводился как бы "задом наперед". С ШК понятно как ставить, даже надпись есть на ЛХ, с Ньютоном все не так очевидно.
Посмеялся сам над собой, переставил монти, все стало отлично. Наводит очень точно. Русский язык в меню. Вчера повизуалил, получил огромное удовольствие.
По ходу эксплуатации возникло ряд практических вопросов по монтировке, буду признателен за помощь.
1. Если я ошибочно ввел номер объекта (например вместо М27 - М28), нажал ENTER и труба уже поехала в ненужном мне направлении, как отменить наведение? Был такой случай, что объект оказался ниже линии горизонта, начал наводиться и уперся в подставку, еле успел выключить питание.
2. Есть ли в монти внутренние часы? Смысл в чем. Включаю - каждый раз просит провести настройку и ввести время/дату, при этом отображается время и дата предыдущего наблюдения. Поставил в монти аккумуляторы АА, заряженные, напряжение питания не прерывается. Можно ли сделать так, чтобы не вводить каждый раз время и дату, они были системные.
3. Разобрался с каталогами NGC, IC и пр. Но не совсем понял, как наводить телескоп на конкретную звезду, допустим, без собственного имени, типа Эпсилон Лиры.
Celestron 15x70
Canon 550D
Оффлайн -Phil-
  • Филипп :)
« Ответ #372 : 09 Авг 2016 [21:47:53] »
На realsky нашел чуть более подробную инструкцию по монти и в ней ответы. По п. 1 -  надо нажать не UNDO, а любую кнопку направления. По п. 2 - нашел ответ, что нет. По п. 3 разбираюсь пока..
Celestron 15x70
Canon 550D
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #373 : 18 Апр 2017 [20:29:00] »
По п.2 не совсем так. Если есть возможность не выключать питание, можно использовать режим гибернации, тогда настройки не сбросятся.
« Ответ #374 : 30 Апр 2017 [13:17:27] »
Весной помыл таки зеркало и пластину на своём 8*.Сейчас ,заглянешь в нутрь -душа радуется-чистенькое, как с завода.Всем спасибо!
Оффлайн -Phil-
  • Филипп :)
« Ответ #375 : 28 Мая 2018 [14:22:32] »
Нужен совет. Стандартная монти Nexstar 6/8 с трубой 8".
Вчера обратил внимание, что наведение по высоте идет небольшими рывками, и мне кажется звук поменялся.
На что обратить внимание? Поменять смазку, или есть какие-то регулировки люфтов.
И да, какую смазку лучше использовать (и есть ли заменители)?
Celestron 15x70
Canon 550D
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #376 : 28 Мая 2018 [20:59:21] »
Надо снять пластиковые крышки и посмотреть на шестерни и подшипники, в которых вращается вал. Возможно разбит подшипник.
Оффлайн -Phil-
  • Филипп :)
« Ответ #377 : 29 Мая 2018 [15:58:18] »
Подскажите, а как поменять треснувший пластиковый зажим на ноге монтировки? Точнее, как его снять с ноги? Винтики под шестигранник выкрутил, сидит мертво. На клею, что ли? В общем, прошу совета как разобрать этот узел без несоразмерного ущерба.
Имеется в виду зажим с барашком на конце толстой части ноги, который зажимает тонкую часть ноги.
Celestron 15x70
Canon 550D
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #378 : 11 Июн 2018 [14:41:11] »
Я его так и не смог оторвать, пришлось лечить треснувший пластик с помощью конструкционной ткани и эпоксидки.
Оффлайн -Phil-
  • Филипп :)
« Ответ #379 : 11 Июн 2018 [18:15:14] »
Да один снялся с помощью мата, увлажнения бензином "Галоша" и легких покачиваний и  рывков руками. Теперь еще 2 нужно снять  :-\
Кстати, на выходных разобрал монти, промазал все зубчатые шарниры и узлы. Монти стала работать плавно и ощутимо тише. Признаков износа подшипника не обнаружил.
Celestron 15x70
Canon 550D
