Что делать для выживания?
Закрыть все производство.
3 (1.9%)
11 (6.8%)
Модернизировать производство.
68 (42.2%)
Ничего не делать.
23 (14.3%)
3 (1.9%)
Туфта это!
30 (18.6%)
Другое.
15 (9.3%)
8 (5%)
A A A A Автор Тема: Варианты глобального изменения климата и их последствия для жизни и цивилизации  (Прочитано 891667 раз)
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
2% это 20000 ppm. Может всё-таки 0,2%?
В океане сейчас 100 трлн (коротких) тонн углекислого газа. СТО ТРИЛЛИОНОВ ТОНН. В атмосфере - 2,1. Нагрейте воду с 3° до 20 - сколько выделиться? Думаете, всего триллион-два?
« Последнее редактирование: 06 Сен 2020 [18:38:10] от Скеп-тик »
Оффлайн paxan96
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от paxan96
Тогда получается что СО2 следствие а не причина потепления
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от Инопланетянин
Как уже не раз говорилось в спорах с Лангустом, это взаимосвязанные явления. И нагрев увеличивает выброс СО₂ в атмосферу и выброс СО₂ увеличивает нагрев. Т.е. это процессы с положительной обратной связью.
Оффлайн paxan96
Тут согласен но факт в том что не СО2 даёт запуск потепления
Оффлайн Fall63
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Fall63
А ведь в самом деле некоторые факторы непропорционально искажают воздействие углекислоты. Эпизод вулканизма в олигоценовом Ближнем Востоке дал довольно значительный прирост углекислоты на фоне уже относительно высокой её концентрации, и при этом потепление оказалось довольно незначительным. ??? А в Миоцене - американские базальты дают всего 100ppm к концентрации, близкой к современной, но при этом климаттческие условия смещаются аж обратно к позднеэоценовым... :o . Часть разницы можно списать на логарифмическую зависимость чувствительности климатической системы к углекислоте от концентрации, но полностью на это не спишешь... Знать быть ещё вклад метаногенов в продукцию метана в разные периоды... Может колумбийские базальты больше никеля содержали? (фактор метаногенеза)...
https://www.skepticalscience.com/print.php?n=2845
Т.е. сейчас потепление происходит не из-за антропогенных выбросов углекислого газа?
Оффлайн Lieut
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Lieut
Растворимость углекислого газа в океане прямо пропорциональна от от его концентрации в атмосфере. Мы сейчас имеем такое его повышение в атмосфере только потому что он растворятся в океане относительно медленно.
И вы однозначно ошиблись в своих числах на порядки. Или спутали углекислый газ  с карбонатами.
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 575
    • Сообщения от AlexAV
Есть ещё вероятность, что просто концентрации СO2 были определены не точно. Дело в том, что относительно MMCO в литературе существует огромный разброс оценок концентрации CO2 от 450 ppm до 850 ppm. Скажем в этой работе (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031018209002867) даётся оценка 852 +/- 86 ppmv. Эта одна из наибольших оценок из вообще опубликованных в литературе, но тем не менее и в пользу такого взгляда тоже есть аргументы.
Если в реальности концентрация CO2 была не ~500 ppm (как часто принимается), а 850 ppm - то тут всё становится на свои места. 850 ppm действительно довольно близко к уровням позднего эоцена (там шло падение от около 1200 ppm до 750 ppm на самой границе с олигоценом).
Оффлайн paxan96
Мое мнение нет, возможна первична солнечная активность мы не знаем тысячелетних циклов но на начало наблюдений за пятнами был и маундеровский минимум и минимум дальтона а затем активность стала высокой и только где с 2008 года в целом снизилась
Оффлайн paxan96
К тому же в 17-19 века было несколько сильный извержений которые сначала привели к похолоданию а потом уже к потеплению и это вкупе с повысившейся солнечной активности и запустило потепление
Оффлайн Fall63
Самый продолжительный - цикл Холлстатта - не длиннее 2500 лет, а даже в наше неспокойное время типичная продолжительность межледниковий около 10000... Не может она первичным фактором быть...
Оффлайн Скеп-тик
  • Был...
Нет, стараюсь не путать. Хотя с нулями последний год у меня проблемы. 1 Гтн - миллиард тонн. 1000 Гтн - триллион тонн. В таблице оборот дан по углероду. Углекислый газ по массе втрое больше. 38 трлн х 3 ~100 трлн. Вот таблица с Элементов. Обратите внимание на массу атмосферного углерода, и скорость обмена с океаном. Через шесть лет вся атмосферная углекислота уйдёт в океан, её место заместит углекислота из океана.
. То есть, равновесие в течении десятилетия нарушается только погодным "шумом"
« Последнее редактирование: 06 Сен 2020 [21:17:24] от Скеп-тик »
Оффлайн paxan96
А вот как раз в нынешние время эволюции солнца как раз наиболее спокойное оно, сейчас возможно мы живем в ледниковую эпоху т к читал в межледниковье у земли отсутствуют полярные шапки
Оффлайн Lieut
Там как раз про гидрокарбонатный буфер.
Активный обмен с океаном идет только у поверхности. Для глубин нужно не менее тысячи лет.
Оффлайн clathrate gun
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от clathrate gun
На острове Визе сегодня перекрыт абсолютный рекорд максимальной температуры сентября от 02.09.2020 года в 5,9 градуса. Теперь он составляет 6,4 градуса.
http://pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=20069
И много бананов вырастили?
Хорошенько так залповые ливни прошлись по Анапе и Новороссийску после длительной засухи.
В Новороссийске выпало 114 мм осадков за сутки. Это рекорд максимальной суточной суммы осадков для сентября.
http://pogodaiklimat.ru/history/37006_3.htm
Всё в рамках именно той тенденции о которой я говорил. Будет лить реже, но сильнее.
http://pogodaiklimat.ru/news/18097/
Оффлайн Nomadesk
  • Благодарностей: 18
  • Глобальное потепление, вперед!
    • Сообщения от Nomadesk
В условиях хорошо прогретого океана эти рекорды будут штамповаться еще очень и очень долго) может быть даже до конца октября, а дальше видно будет
Оффлайн paxan96
Вам уже много раз говорили не путайте погоду и климат
Я вам секрет открою. Будущий климат формируется настоящими погодными тенденциями. Если вы не способны их подмечать, то это не значит, что этого не умеют другие. И вообще встаёт вопрос, а что вы забыли в этой теме? Так о любых метеорологических событиях можно сказать, что это всего лишь погода, мол, надо подождать двадцать лет, а потом отфиксировать как поменялся климат. Тогда тут вообще никто ничего писать не должен. Нужно ждать и фиксировать, ждать и фиксировать.
