Что делать для выживания?
Закрыть все производство.
3 (1.9%)
11 (6.8%)
Модернизировать производство.
68 (42.2%)
Ничего не делать.
23 (14.3%)
3 (1.9%)
Туфта это!
30 (18.6%)
Другое.
15 (9.3%)
8 (5%)
A A A A Автор Тема: Варианты глобального изменения климата и их последствия для жизни и цивилизации  (Прочитано 896160 раз)
Оффлайн clathrate gun
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от clathrate gun
Эффективная температура Земли - 24° см., откуда дополнительные градусы?
Пожалуйста, просто игнорируйте его, иначе сейчас опять начнётся [----] на тему а есть ли парниковый эффект по 150-му кругу. Ему бесполезно что-то доказывать.
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Из воды. Альбедо океана - практически 0.
Безоблачный Мексиканский залив будет греть СЛО с 30-ти кратным рвением. Пришла на недельку Ирма - мёрзните, товарищи британцы и скандинавы.
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 672
    • Сообщения от Инопланетянин
Почему океан не испускает тепло с той же интенсивностью, что и получает? Ведь, чем темнее цвет, тем сильнее инфракрасное излучение при той же температуре.
Оффлайн Юрий Б.
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Юрий Б.
Инфракрасное излучение задерживает атмосфера, тот самый парниковый эффект.
(Парниковые газы прозрачны для видимого света, не пропускают инфракрасный).
Оффлайн SY
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от SY
Назлобудня.
Прочитал статью целиком. Автор при подсчете теплового баланса полностью игнорирует факт того, что часть тепла тратится на плавление вековых льдов. И именно в тех местах где были эти льды произошло максимальное потепление. А по модели автора, если во всем виновата углекислота, то теплеть должно везде и примерно одинаково, в том числе и у экватора, где это потепление практически не наблюдается.
Я-то это понимаю. Если бы эти двое понимали. Впрочем, их и в самом деле, наверное, лучше игнорировать.
Океан испускает  :-X газ ^-^: водяной пар.
Оффлайн langust
    • Сообщения от langust
Сейчас же будет +4 и более градусов до конца 21 века.
Это вряд ли. Корреляция между ростом концентрации СО2 в атмосфере и температурой не обнаружена...
Оффлайн langust
На графике выше хорошо видно, что в 40-е...70-е начался резкий рост выбросов СО2, но глобальная температура только падала. Да и в период с конца 90-х  выбросы были максимальными, однако температура, по крайней мере, не росла...
Оффлайн langust
Зато есть корреляция активности солнца с температурой...
Оффлайн Vadims
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Vadims
Почему скрываете первоисточник этого изображения?
Оффлайн langust
Оффлайн langust
Как утверждает уважаемый профессор, это исследование было опубликовано более 10 лет назад...
Потепление климата за последние годы носит ярко выраженное природное происхождение. Так, например, в 2007 году группа американских ученых под руководством А.Робинсона опубликовала данные по корреляции солнечной активности и колебаний температуры в Арктике с кривой накопления в атмосфере антропогенного углекислого газа. Из этих наблюдений следует, что связь солнечной активности с колебаниями температуры на протяжении 120 лет оказалась достаточно сильной, тогда как с кривой накопления антропогенного углекислого газа такой корреляции практически не выявлено.
http://www.ng.ru/science/2009-12-02/15_poteplenie.html
Оффлайн Vadims
http://www.oism.org/pproject/s33p36.htm
То что выбросы CO2 не вызывают никакого потепления, не гуд :(
Результаты исследования показывают, что к 2150 году земной климат может стать похожим на эоцен — геологическую эпоху, которую отделяют от нас 50 млн лет. Для этого времени характерны чрезвычайно высокие уровни углекислого газа, а глобальная температура была на около 13 градусов по Цельсию теплее. Это было время, когда крокодилы плавали в болотистых лесах Полярного круга, а пальмы росли на берегах Аляски.
https://racurs.ua/n115714-uchenye-ustanovili-na-kakuu-epohu-stanet-pohojim-klimat-zemli-posle-vsledstvie-globalnogo.html
Уже начинал думать как дотянуть до 2150-го...
Но есть ли другие способы прогреть Землю до нормальной температуры?
Например, если выпустить в атмосферу абсолютно все залежи метана, которые сейчас разведаны, на сколько градусов повысится средняя температура?
Единственный способ---- перекрыть пролив Дрейка и уничтожить Панаму......
Оффлайн Vadims
Ссылку на данное научное исследование, пожалуйста.
Оффлайн Nomadesk
  • Благодарностей: 18
  • Глобальное потепление, вперед!
    • Сообщения от Nomadesk
К примеру, начать активно выбрасывать тетрафторид углерода, который имеет парниковые свойства в тысячи раз сильнее, чем диоксид углерода)
Оффлайн Vadims
Сколько тонн CF4 надо и насколько высоко и долго это поднимет среднюю температуру?
Оффлайн Митрич
  • Благодарностей: 157
    • Сообщения от Митрич
В данном случае ссылку можно дать лишь на жёлтую прессу. Все эти рассуждения о гольфстримах-проливах-перешейках и их якобы определяющем влиянии на климат оттуда.
Атмосфера, её теплоёмкость, парниковый эффект - вот что определяющее. У нас Венера перед глазами висит. Нет там никаких течений, проливов и перешейков - а климат жаркий от полюсов до экватора, даже несмотря на мЕньший по сравнению с земным приток солнечной энергии из-за высокого альбедо.
Интересно, есть ли какие-либо расчёты: как изменится приземная температура при повышении АД(даже при неизменном химсоставе атмосферы)?
И история планеты Земля Кайнозойской эры.
