A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 881336 раз)
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Марс
« Ответ #8420 : 29 Сен 2020 [13:36:06] »
Александр, молодца! Мастерство фотографа, сиинг и авторская оптика делают своё дело.
Плюсую.
Это еще не предел авторской оптики :)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Re: Марс
« Ответ #8421 : 29 Сен 2020 [14:08:46] »
Бум ждать бомб ;D
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #8422 : 29 Сен 2020 [14:29:57] »
 Внимательно слушаем.
  И не говорите что не слышали. Спорить больше не буду. :-X
Леонид, не многие владеют языком настолько, чтобы "слышать" ;) Предлагаю вам два стэка с одного ролика, полученные в Регистаксе5 и Автостаккерте3 . Количество сложенных кадров примерно одинаково. Вы сможете сказать который с "библиотекой, а который нет?
Оффлайн AlexNik
Re: Марс
« Ответ #8423 : 29 Сен 2020 [15:34:53] »
Не первый раз убеждаюсь, что при хорошем сиинге постобработка минимальная.
Место съемки: Ульяновск.
29.09.20, 01ч06м по Москве.
Высота планеты 47 градусов, диаметр 22,3".
Кассегрен 343/6250, ASI224MС, PierroAstro ADC.
AS!2, Registax5, PhotoshopCS3, Fitswork4.46.
Стэк 120 секунд, 2000 из 12000.
200% от оригинала.
Сиинг 8 из 10.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2020 [16:07:07] от AlexNik »
mackerel
Re: Марс
« Ответ #8424 : 29 Сен 2020 [15:41:30] »
С AS!2 теперь, как выяснилось, не считается!  :( А сиинг здесь ни при чём - Вам просто свежую карту залили!  :D
Ну, а если серьёзно - очень, очень впечатляет...
Оффлайн AlexNik
Re: Марс
« Ответ #8425 : 29 Сен 2020 [15:49:55] »
Старался как мог не нарисовать лишнего.  ;)
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Марс
« Ответ #8426 : 29 Сен 2020 [16:16:59] »
mr.zorg
- Отличный Марс сняли
Коллеги, спасибо за отзывы и оценки :) Немного жалею, что не начал раньше снимать в ту ночь, вдруг такой сиинг долго был, а я профукал.
Оффлайн AlexNik
Re: Марс
« Ответ #8427 : 29 Сен 2020 [16:45:52] »
Надеюсь Андрей Винников не будет против. :)
Сравнил его Марс и свой.
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
Re: Марс
« Ответ #8428 : 29 Сен 2020 [17:49:12] »
Чуть ракурс другой, но тот что слева от меня выглядит естественнее.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Марс
« Ответ #8429 : 29 Сен 2020 [20:39:46] »
200% от оригинала.
Сиинг 8 из 10.
Отменно!
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Марс
« Ответ #8430 : 29 Сен 2020 [21:17:33] »
Очень детальный и естественный Марс!
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #8431 : 29 Сен 2020 [21:23:00] »
Отличные Марсы у обоих авторов, но левый мне кажется более симпатичным. ::)
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Марс
« Ответ #8432 : 29 Сен 2020 [21:28:50] »
Возвращаясь к вопросу цвета, все-таки он желтый или красный?)
Онлайн Виниту
  • Благодарностей: 1248
    • Сообщения от Виниту
Re: Марс
« Ответ #8433 : 29 Сен 2020 [21:30:12] »
Спасибо, сравнение интересное, видно что детали выглядят немного по-разному. Возможно, это зависит от освещения, на Марсе было разное положение Солнца.
Судя по спектру мощности, у меня разрешение чуть выше. Но мне, похоже, очень повезло. За ту ночь у меня было около 30 полноценных роликов, снимал 4 часа. И среди них этот один очень сильно отличается по разрешению. Похоже это предел для моей апертуры.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Марс
« Ответ #8434 : 29 Сен 2020 [22:01:53] »
Как вы этот график построили?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #8435 : 29 Сен 2020 [22:13:03] »
И как понимать "интенсивность частоты"?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн AlexNik
Re: Марс
« Ответ #8436 : 29 Сен 2020 [22:13:12] »
В какой программе построен сей график?
По поводу разрешения. Возможно причина в том, что с данной камерой я не могу выйти на разрешение 0,1"/пкс - только 0,13, т.е. искусственно занижаю возможности апертуры (уже работаю в этом направлении).
По сиингу тоже не было идеально - сильная дымка и легкая высокочастотная составляющая.
Попробую еще менее суровые вэйвлеты как вариант.
Так что все справедливо.
Онлайн Виниту
Re: Марс
« Ответ #8437 : 29 Сен 2020 [22:17:25] »
я делал в ImageJ, там сначала делается преобразование Фурье, потом от модуля взять логарифм, потом там есть такой тут, "plot profile". Но это многие проги умеют делать. Я раньше пользовался imagemagick, но сейчас пришлось пересесть на Винду и под ней в мэджике не работает Фурье. А так Мэджик классная прога.
Онлайн Виниту
Re: Марс
« Ответ #8438 : 29 Сен 2020 [22:26:32] »
Для графика использовал ImageJ.
По разрешению еще как вариант - возможно оно у меня повышенное потому, что я использовал деконволюцию по реальной PSF. Я по ходу съемки каждый раз когда что-то меняю (фокусировку, настройку АДЦ и т.п.) снимаю звезду. И потом по ней делаю деконволюцию. Вейвлетами такое разрешение по-моему не вытягивается. Могу выложить куда-нибудь этот стек и соответствующую PSF, если кому интересно, можно попробовать сравнить разные методы.
Есть мнение, что деконволюцией можно превзойти дифракционный предел. Я проделал эксперимент по этому поводу https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,59983.msg5130781.html#msg5130781 (сообщение 1324 и далее), но пока его не переварил на уровне теории. Но в общем, не исключено, что релеевские предел можно преодолеть используя деконволюцию.
  • Благодарностей: 1112
Re: Марс
« Ответ #8439 : 29 Сен 2020 [22:41:04] »
Это не просто мнение, а факт!
https://en.wikipedia.org/wiki/Super-resolution_imaging
Иначе зачем если на наших трубах официальный дифпредел по формулам примерно 0.4", а мы снимаем в масштабе 0.06?))
Это уже никаким семплингом не объяснить.
