A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 848404 раз)
Оффлайн Vladimir Gorbunov
    • Сообщения от Vladimir Gorbunov
Re: Марс
« Ответ #7660 : 07 Авг 2020 [08:36:55] »
А в место колеса какие именно фильтры можно купить к монохрому , для получения цветного изображения? не уверен что колесо подойдет для QHY 5III174M
Моя группа в VK: https://vk.com/komiastro
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Марс
« Ответ #7661 : 07 Авг 2020 [08:43:55] »
Стандартные CCD RGB фильтры.
Я видел всё небо !
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1596
    • Сообщения от ma][im
Re: Марс
« Ответ #7662 : 07 Авг 2020 [09:02:42] »
Надо понимать что с колесом не так все тривиально, желателен мотофокус и мотоколесо, а также программку которая сама перещелкивает фильтры и корректирует фокус в непрерывной последовательности RGBRGB... и складует все это дело в ser файлы с нормальной разметкой времени для winjupos и прочего
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Марс
« Ответ #7663 : 07 Авг 2020 [09:41:58] »
Желательно, но не обязательно. Фильтры при такой светосиле парфокальны. Пишем серии RGB, RGB, RGB, потом просто сортируем по папкам. Если пишем в ser формат, то при обрезке PIPP сразу конвертирует имя в формат WJ. Firecaprure и SharpCap вроде тоже умеют писать сразу в формат WJ.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Марс
« Ответ #7664 : 07 Авг 2020 [09:43:15] »
Тут я бы конечно поспорил. В зависимости от производителя могут быть далеко не парфокальны. Да и атмосфера по-разному мажет в каждом канале, особенно в синем !
Я видел всё небо !
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 615
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Марс
« Ответ #7665 : 07 Авг 2020 [09:46:09] »
Лучше Юпитер, Сатурн и Марс снимать сразу цветной камерой, заморочек меньше ;)
Интересный ролик, Дмитрий Маколкин о планетных камерах https://youtu.be/xDCVctIcx2U
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн ma][im
Re: Марс
« Ответ #7666 : 07 Авг 2020 [10:19:46] »
Очень на это надеюсь, ибо мотофокус у меня только на ньютоне а на МАКе ручной привод) Ну а по поводу вручную чтото делать - как кому удобнее.. я привык автоматизировать все процессы - благо знания и возможности есть ;)
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2083
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #7667 : 07 Авг 2020 [12:01:58] »
Первый раз в этом сезоне. Но неудачно, успел только один ролик в ИК записать, набежала облачность.
Д500, фокусное 6000мм, камера QHY-290M, установлена в главном фокусе, светофильтр ИК-700+ Астродон, 600кадров из 20000кадров  AS!3, DStation,  150%
Re: Марс
« Ответ #7668 : 07 Авг 2020 [12:15:27] »
Отличный результат! с моей апертурой(MAK150) Марс наверно будет в 3 раза меньше)
Re: Марс
« Ответ #7669 : 07 Авг 2020 [12:15:39] »
Всем спасибо за советы! (не понял правда как на этом форуме добавлять благодарности) На Маке у меня полу автомат) https://www.thingiverse.com/thing:4245038 приколхозил серву и пульт от р/с моделей, конечно программа в таком варианте сама не сфокусирует ,но можно это делать не отходя от ПК , вот думаю на колесо фильтров тоже ведь можно поставить серву - тоже получится своего рода полуавтомат. Может кто подскажет есть ли  колесо фильтров адаптированное  под камеры QHY (можно даже полностью автоматическое) ?
Re: Марс
« Ответ #7670 : 07 Авг 2020 [12:17:45] »
И ещё вопросик нужен ли корректор атмосферной дисперсии при съемке в монохроме с колесом фильтров? на моей широте 62гр без него наверно никак...
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Марс
« Ответ #7671 : 07 Авг 2020 [12:20:27] »
Вот и крупные калибры стали расчехлять, планеты возвращаются на север. 8)
Отличная детализация !
Скажите пожалуйста сравнивали ли этот фильтр Астродон ИК с Баадер 685+ ?
Я видел всё небо !
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 328
  • КУ!
Re: Марс
« Ответ #7672 : 07 Авг 2020 [12:23:55] »
Похоже, в одно и тоже время снимали. Ну у меня попроще оборудование: SkyWatcher BKP 200DS, барлоу Celestron X-Cel LX 2x, Datyson T7m.
350 кадров из 6к. Съёмка в FireCapture. AS!3, AI. 200% масштаб.
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Марс
« Ответ #7673 : 07 Авг 2020 [12:53:45] »
Нет, не лучше. Хуже, но проще, это правда.
Каналы-то явно "подсохли" за несколько дней :)
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 589
    • Сообщения от Олег Парфёнов
Re: Марс
« Ответ #7674 : 07 Авг 2020 [13:03:56] »
Что-то проглядывается.
Но это вина  Александра.
Упорно снимает без ADC.
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн Ihtamnet II
Re: Марс
« Ответ #7675 : 07 Авг 2020 [13:14:55] »
Так оно и должно быть на уровне "что-то проглядывается", а не как вены культуриста.
А что, ADC что-то реально даст при съемке одного канала на монохром без дальнейшей необходимости совмещения каналов? Да еще не на 5 градусах высоты, а на 20 или сколько там точно сейчас?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Марс
« Ответ #7676 : 07 Авг 2020 [13:17:49] »
Все 35.
Я видел всё небо !
Re: Марс
« Ответ #7677 : 07 Авг 2020 [13:25:28] »
Чем хуже?)
-Телескоп:
Re: Марс
« Ответ #7678 : 07 Авг 2020 [13:30:26] »
Из известной статьи Демьяна.
"For example, if we say the typical highest resolution attained on
a planetary target by a 36cm telescope is around 0.25 arcseconds
(which in practice is about right from my own imagery), then we
can conclude that for a 36cm aperture, to maintain 0.25" resolution unaffected by dispersion, with different filters the altitude of
the object above the horizon must be greater than the following:
UV/IR blocked white light: 77°
Astronomik blue filter: 72°
Astronomik green filter: 52°
Astronomik red filter: 42°"
http://www.damianpeach.com/images/articles/JBAA%20dispersion%20Peach.pdf
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Марс
« Ответ #7679 : 07 Авг 2020 [13:38:25] »
Ну да, для красного 42 гр. и выше, а для ИК возможно и 30-35 !
Я видел всё небо !
