A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 903155 раз)
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1679
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #7620 : 04 Авг 2020 [20:53:31] »
Марс сегодня в 04:08 по московскому времени.
Рефрактор Lichtenknecker HA225/3375 + 2х ЛБ + ASI 290 MC
S=6\10 T=4\5
30% от 3216 кадров.
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Марс
« Ответ #7621 : 05 Авг 2020 [00:34:11] »
Марс:
Дата съёмки: 04.08.20;
Время съёмки 03:23; UT +4h
Место съёмки: Волгоград, Красноармейский район, лоджия 10й этаж;
Оборудование:
Телескоп Sky-Watcher BKP2001EQ5 + моторы R.A и DEC;
ЛБ 3Х Deep Sky;
Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC;
Фильтр UV/IR-Cut;
Камера ZWO ASI 178MC;
Видимый диаметр 15 сек. дуги;
Блеск -1,2;
Азимут 138,57°
Высота 38,11°
Освещённость планеты Солнцем 86,7%;
Расстояние от Земли до Марса 93,7 млн. км; Ролик 1200 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 504х500,
5000 из 119569, (99) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 272 (53%), выдержка 10,000мс, Brightness (offset)=10, Гистограмма=46%; PIPP; AS3; RS6; PS CC (2015);
Ссылка на видео ролик  https://youtu.be/3Oj9rxw6Eik
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Марс
« Ответ #7622 : 05 Авг 2020 [07:36:38] »
Потрясающий Марс !
Я видел всё небо !
Re: Марс
« Ответ #7623 : 05 Авг 2020 [09:53:28] »
Потрясающий Марс !
Выловил сиинг по лучше ;)
-Телескоп:
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Марс
« Ответ #7624 : 05 Авг 2020 [10:27:12] »
А по-моему, что-то здесь явно переобработано. Сеть "каналов" скорее, является артефактом, а не реальными деталями.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Марс
« Ответ #7625 : 05 Авг 2020 [10:30:58] »
Нет-нет, эти полосы там есть. У меня еле только начало проявляться, а тут явно заметно. Просто обработано чутка грубовато. ;)
Я видел всё небо !
Re: Марс
« Ответ #7626 : 05 Авг 2020 [10:49:05] »
Сиинг был хороший, перегорелых деталей нет, артефактов тоже нет, можно сделать мягче, но для чего?)) шумы не лезли, и поэтому я старался вытянуть детали по максимуму!
-Телескоп:
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #7627 : 05 Авг 2020 [12:12:16] »
Соглашусь.
Снимок, несомненно, очень приятный, однако, справедливости ради...
Вся светлая часть планеты усеяна неравномерностями, которые хочется выдать за детали. Увы! Это скорее всего артефакты обработки.
Как они образуются? Остаточный шум усилен обработкой деконволюцией или вейвлетами.
Я попытался это смоделировать. Во вложении фото из трёх фрагментов, увеличенных до 300%.
На первом фрагменте идеальная заливка цветом.
На втором фрагменте добавлен почти незаметный на оригинальном размере шум в количестве 1%.
Третий фрагмент - умеренная обработка вейвлетами в Регистаксе.
Вот они "кратеры" и "каналы".  :) :(
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Re: Марс
« Ответ #7628 : 05 Авг 2020 [12:59:58] »
Соглашусь.
Шумы едва ли проявлялись на этом стэке, а вот на предыдущим да, и там обработка мягче была, я всегда шумодавом еще прохожусь, интересно, что на это скажет Руслан ;)
-Телескоп:
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 706
    • Сообщения от Олег Парфёнов
Re: Марс
« Ответ #7629 : 05 Авг 2020 [13:07:36] »
Какие сомнения?
Смотрите, сравнивайте.
Разное время, разные люди, разные сетапы (единственно общая область Марса). Но ТОЖДЕСТВЕННЫЕ детали.
Реальные детали, т.е. каналы.
P.S.  Авторам снимков респект и уважуха.  :)
Re: Марс
« Ответ #7630 : 05 Авг 2020 [13:12:27] »
Какие сомнения?
Тоже хотел сравнить, но решил ещë раз закинуть стэк в RS6, немного двинул ползунок и те же детали начали проявляться, это реальные детали без сомнения!
-Телескоп:
Оффлайн Valentino
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от Valentino
Re: Марс
« Ответ #7631 : 05 Авг 2020 [16:44:15] »
Забыл написать одну интересную вещь. Когда снимал Марс 2-3 авг, на мониторе при съемке оба раза (и 2-го, и на след ночь 3-го числа) явно виднелась светлая точка (положение отметил на фото). Даже решил снять в ИК (чб снимок от 02/08) - думал, будет видно отчетливее - но нет, в ИК не было видно. Сверился по карте - это район плато Офир, вроде бы, в марсографии не очень разбираюсь((
Так как светлая точка видна была в разные дни и на разных камерах очевидно, что это не глюк. Впрочем, надеялся что после обработки будет видно получше. Что это может быть?
Обсерватория "Синегорье" ★ MCT ALTER M1012 ★ DK 14" F/16 ★ Losmandy Titan
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
Re: Марс
« Ответ #7632 : 05 Авг 2020 [19:32:04] »
Валентин, здравствуйте.
 Марс, особенно в ИК от 2.08 не взирая на неидеальный сиинг, шикарный. Надеюсь, что скоп продавать не будете и он прослужит Вам верой и правдой много-много лет. Успехов в астрофото.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Марс
« Ответ #7633 : 05 Авг 2020 [19:56:28] »
Свеженький Марс сегодня в 04-20 по-местному (01/08 21:21UT).
DK 14", F'~6400mm, IR850 фильтр, камера 290ММ. 14 стеков(500/5550 кадров) в WJ. 100%.
Атмосфера 6-7/10.
Шикарно!  И мой любимый Solis Lacus (Залив Солнца, "Глаз" Марса).  Так держать и телескоп не продавайте.
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 34
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
Re: Марс
« Ответ #7634 : 05 Авг 2020 [22:07:24] »
Марс
Телескоп: Sky-Watcher BKP1501 EQ3-2
Камера: Canon 600D
Выдержка: 2"
ISO: 1600
Кадр: Сложенный снимок из 5446 кадров
Уровень засветки: Желтый
Линзы: 2х Barlow
Горный телескоп (MPC code: S89): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro (F3), ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Оффлайн Ihtamnet II
Re: Марс
« Ответ #7635 : 05 Авг 2020 [23:14:52] »
Какие же они тождественные?! Те, что ниже на снимках - они да, тождественные и общеизвестные. А вот верхняя часть Марса, покрытая "реальными деталями" у Proxima Centauri, на другом снимке явно отличается. Именно об этом я говорил, а не об очевидных деталях. Если же сравнить по более крупным деталям, отлично видимым на снимке Valentino, то с удивлением можно заметить, что на втором снимке их практически нет. И в то же время якобы есть намного более мелкие и слабые. Очевидно же, что масштаб снимка и обработка в погоне за деталями превышает реальный потенциал.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Марс
« Ответ #7636 : 05 Авг 2020 [23:46:44] »
Вы меньше слушайте диванных критиков ) Предоставьте им ролик для разбора, так они и сложить этот ролик не смогут нормально. У Вас хорошие снимки. И детали там все эти есть, как в прочем и нет там никаких каналов. Просто так бывает при повышении контраста сверх обычного.
Оффлайн GhettoCrying
  • Благодарностей: 8
  • Fortes Fortuna Juvat
    • Сообщения от GhettoCrying
Re: Марс
« Ответ #7637 : 06 Авг 2020 [00:03:19] »
Марс
Камера: Canon 600D
Выдержка: 2"
ISO: 1600
Линзы: 2х Barlow
Я бы постеснялся такое выкладывать
Re: Марс
« Ответ #7638 : 06 Авг 2020 [00:56:47] »
))) всë правильно говорите, я особого внимания не обращаю ;)
-Телескоп:
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
Re: Марс
« Ответ #7639 : 06 Авг 2020 [01:50:49] »
Вот  мой марс .‎4 ‎августа ‎2020 ‎г выход  в поле  1км. от станции воронок. небольшой туман 2.09 ночи  небольшая турбулентность высота марса +31. температура +16. оборудования sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO  камера ASI 174ММ USB 2,0 Рефрактор  диаметр 110/770мм. +5х линза барлоу  Фильтр UV/IR-Cut levenhuk super 1.25 + красный  фильтр.  формат SER 288 X 288
78 FPS . frames 9388. 4072 в стек . FireCapture .PIPP.AutoStakkert. немного в Photoshop.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2020 [09:31:57] от александр12345 »
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
