A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 848412 раз)
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1592
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #7700 : 08 Авг 2020 [09:56:36] »
Марс сегодня в 03:06 по московскому времени.
Рефрактор Lichtenknecker HA225/3375 + 2х ЛБ + ASI 290 MC
Высота Марса 35 градусов.
S=8\10 T=5\5
45% от 6245 кадров.
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 625
    • Сообщения от Yaha
Re: Марс
« Ответ #7701 : 08 Авг 2020 [14:34:10] »
Марс
Москва, 08 августа 2020
Celestron EdgeHD 11, ZWO ASI 290mc, Televue Powermate x2, ZWO ADC
3000 кадров, Autostackert, Registrax, Photoshop
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2083
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #7702 : 09 Авг 2020 [14:43:07] »
Что постоянно не хватает времени, набегает облачность. В спешке плохо записал синий канал, поэтому шапка совсем не удалась.
Д500, фокусное 5700мм, камера QHY-290M, установлена в главном фокусе, светофильтры Астродон, 600кадров из 5000кадров на канал. ИК в качестве яркостного AS!3, DStation,  190%
Онлайн ArdDm
  • Благодарностей: 614
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Марс
« Ответ #7703 : 09 Авг 2020 [14:55:40] »
Марс 09.08.2020 00:46 МСК
пос. Запрудня Московской области.
TS-Optics UNC 10" f/5, ZWO ASI178MC, ZWO ADC, Solomark Achro Barlow 3x.
Эквивалентный фокус - 5900 мм.
FireCapture, Autostakkert, AstraImage, WinJUPOS, Photoshop.
Сложено 2154 кадра (5%, fps 119)
« Последнее редактирование: 09 Авг 2020 [19:23:32] от ArdDm »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Марс
« Ответ #7704 : 09 Авг 2020 [16:49:56] »
Даже так супер ! 500мм наконец-то раскрываются !
А ведь в октябре будет ещё лучше !
Я видел всё небо !
Оффлайн Valentino
    • Сообщения от Valentino
Re: Марс
« Ответ #7705 : 09 Авг 2020 [16:51:14] »
Сегодня в 03:46 по местному (08/08 20:46UT).
Атмосфера 6-7/10, прозрачность 4/5.
DK 14"F/16,  Барлоу ( F'экв ~9500мм), корректор дисперсии, фильтр IR/UV cut, камера 224 МС. Высота Марса ~35 град.
Сложение 10 стеков по 300/8000 кадров в WJ, Photoshop. 100%.
Обсерватория "Синегорье" ★ MCT ALTER M1012 ★ DK 14" F/16 ★ Losmandy Titan
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #7706 : 09 Авг 2020 [17:25:56] »
Я тоже решил начать "марсианский сезон", пока без подключения цвета, только в ИК.
Балконная атмосфера не порадовала. С вечера, пока планета невысоко, снимал с ЛБ 2-х, - мелко и полощет нещадно  :(.
Решил подождать подъёма ближе к кульмиации и поменять ЛБ на 5-х, но при таком фокусном не смог даже сфокусироваться ни по маске по звезде, ни по деталям поверхности. Пришлось ограничиться ЛБ 4-х.
Вот что вышло.
Оборудование и условия:
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Онлайн ArdDm
Re: Марс
« Ответ #7707 : 09 Авг 2020 [18:49:58] »
Марс от 08.08.2020 01:04 МСК
TS-Optics UNC 10" f/5, QHY178M, колесо фильтров, фильтры ZWO RGB, Intes Barlow 2,5x.
Сделал три прогона RGB по 2 минуты на канал. Всего сложено 6778 кадров (5%). В красном канале сложено 1788 кадров, в зеленом и синем каналах по 2495 кадров.
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 482
    • Сообщения от Чикара
Re: Марс
« Ответ #7708 : 09 Авг 2020 [20:26:19] »
08.08.ньютон12",лб 2+разгон Вт. 10% из 20тыс.
Оффлайн EI4JY
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от EI4JY
    • Sky and Solar
Re: Марс
« Ответ #7709 : 09 Авг 2020 [22:51:11] »
Третья марсианская попытка, 08/08 04:42 по-местному времени, Марс на 40 градусах над горизонтом.
Опять пробовал 2х барлоу и 2.5х Powermate последовательно, получается 6 метров фокусного. . .
Ахромат 150/1200мм, 2х barlow+ 2.5x Powermate, ASI224MC
Рефрактор ахромат Celestron C6R 150/1200mm, монтировка Advanced GT, Nikon D800, ASI224MC, бинокль Nikon Prostaff 7s 8x42
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2038
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Марс
« Ответ #7710 : 10 Авг 2020 [02:37:19] »
И вот вам марс с мелкодудки на трекере )
Целестрон некстар 4" (мак вроде)
Аси224 и барлуха х2
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
Re: Марс
« Ответ #7711 : 10 Авг 2020 [04:50:59] »
Марс
4000 кадров, Autostackert, Registrax, Photoshop
Сегодня атмосфера получше была.
« Последнее редактирование: 10 Авг 2020 [05:00:14] от Yaha »
Оффлайн DORF
  • Благодарностей: 440
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/username
    • Сообщения от DORF
Re: Марс
« Ответ #7712 : 10 Авг 2020 [06:56:32] »
Марс
Отлично получилось!
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
Re: Марс
« Ответ #7713 : 10 Авг 2020 [07:24:25] »
Марс с мелкодудки- хорош. ;)
тал-100р
Оффлайн Valentino
Re: Марс
« Ответ #7714 : 10 Авг 2020 [07:52:41] »
Сегодня атмосфера была неспокойнее, поэтому снимал в монохроме. 09/08 20:39UT.
DK 14" F/16, фильтр ZWO IR850, камера 290ММ, 100%.
Побаловался с раскраской :) Должны же там быть леса и моря, в конце концов))
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 129
    • Сообщения от Александр12345
Re: Марс
« Ответ #7715 : 10 Авг 2020 [14:15:39] »
Великолепно марс получился.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера QHY5678С/Saturn-M SQR-IMX533
Re: Марс
« Ответ #7716 : 10 Авг 2020 [14:45:37] »
Добавлю свой марс .sky-Watcher EQM-35 PRO SynScan GOTO  камера ASI 174ММ USB 2,0. mono. выход  в поле  4.43. 10.2020   высота марса +38.  49 FPS. 640X480   5941 frames:
 рефрактор ED  110/770мм. +5х линза барлоу  UV/IR Cut. levenhuk super 1.25 + красный  фильтр. FireCapture .PIPP.AutoStakkert .Photoshop.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1195
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #7717 : 10 Авг 2020 [16:05:34] »
Марс
  Хороший снимок!
  Марс 10.08.2020 г. Тал-250К , линза Барлоу PAG 3х, эквивалентный фокус около 6,5 метра. Камера QHY5-LII-C, фильтр UV/IR cut, 150% от оригинала. Стабильность атмосферы 6-7 баллов по шкале Пиккеринга. Обсерватория "АстроВеткино".
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #7718 : 10 Авг 2020 [16:19:13] »
Марс сегодня в 02:50 по московскому времени.
Рефрактор Lichtenknecker HA225/3375 + 2х ЛБ + ASI 290 MC +ZWO ADC
в сумме 4375 кадров из трёх роликов, деротация 5 минут.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Марс
« Ответ #7719 : 10 Авг 2020 [16:21:09] »
Марс 10.08.2020 г. Тал-250К ...
Отлично снято! Плюс поставил за Солнце, второй пока не могу.
