A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 899583 раз)
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 693
    • Сообщения от Олег Парфёнов
Re: Марс
« Ответ #7680 : 07 Авг 2020 [13:51:55] »
Ну да, для красного 42 гр. и выше, а для ИК возможно и 30-35 !
420 это только для С14 и для Astronomic R-фильтра с шириной пропускания 90 нм.
У Александра 500 мм и для ИК фильтров ширина пропускания обычно больше 90 нм.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #7681 : 07 Авг 2020 [13:58:07] »
Корректор я хаять не буду. Но действительно при поканальной записи он явно необязателен. А потом у меня все в центральном фокусе и это точно дает эффект по сравнению с ньютоновским. Прыгал туда-сюда несколько раз. А как прилепить в центральный фокус корректор даже и не представляю. Эта опция не моя. Могу только облизываться.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Марс
« Ответ #7682 : 07 Авг 2020 [14:01:47] »
Дисперсия от апертуры не зависит.
Я видел всё небо !
Re: Марс
« Ответ #7683 : 07 Авг 2020 [14:09:01] »
Разрешение зависит.
Т.е. чувствительность к атмосферной дисперсии.
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Марс
« Ответ #7684 : 07 Авг 2020 [14:17:04] »
Кстати в 200мм Ньютон дисперсию я сильнее увидел чем в 150мм ШК, может из-за разного увеличения!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Марс
« Ответ #7685 : 07 Авг 2020 [14:37:51] »
Марс сегодня утром, около 4-х по Челябинску.
С9,25, extender x2, asi178mc, uv/ir cut
В отличии от kryptonik, как раз не успел снять в ir, только rgb
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Марс
« Ответ #7686 : 07 Авг 2020 [15:58:43] »
Из известной статьи Демьяна.
Спасибо, но интересно было бы знать, что подрузумевается под affected в данном случае. Насколько я понимаю, дисперсия просто "растягивает" изображение по вертикали, причем, в каждом канале по-разному. Поэтому хорошо свести такие каналы - это нужно попотеть. Но если снимаем один канал - ну будет он чуть растянутым, ну приплюсни его слегка - вот и всё. На детализацию ведь это не влияет.
Или здесь есть что-то еще, неочевидное?
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Марс
« Ответ #7687 : 07 Авг 2020 [16:41:24] »
Первый раз в этом сезоне. Но неудачно, успел только один ролик в ИК записать, набежала облачность.
Д500, фокусное 6000мм, камера QHY-290M, установлена в главном фокусе, светофильтр ИК-700+ Астродон, 600кадров из 20000кадров  AS!3, DStation,  150%
Эхх! Классно! В "шапке" даже градации видны ) Отличный снимок!
Оффлайн Uselink
Re: Марс
« Ответ #7688 : 07 Авг 2020 [16:42:32] »
Похоже, в одно и тоже время снимали. Ну у меня попроще оборудование: SkyWatcher BKP 200DS, барлоу Celestron X-Cel LX 2x, Datyson T7m.
350 кадров из 6к. Съёмка в FireCapture. AS!3, AI. 200% масштаб.
Женя, к.м.к не в фокусе...
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1673
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #7689 : 07 Авг 2020 [17:18:53] »
Поворот Марса, по результатам сегодняшних съёмок:
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Марс
« Ответ #7690 : 07 Авг 2020 [17:31:56] »
Однозначно стоит. Это сейчас самая интересная цветная камера для съёмки планет.
Почему она самая интересная, потому что новая? Есть, например, камера на 385 чипе, с шумом считывания 0.7, почему она оказалась как-то недооценена?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Марс
« Ответ #7691 : 07 Авг 2020 [17:37:43] »
Потому что в ИК чувствительность бешеная. В остальном примерно как 290МС.
Я видел всё небо !
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Марс
« Ответ #7692 : 07 Авг 2020 [17:44:21] »
Но ведь не примерно, ниже там прилично так. Да и  asi385 опять же, что можете про нее сказать? Насколько необходима эта бешенная чувствительность в ИК для цветной камеры?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Марс
« Ответ #7693 : 07 Авг 2020 [18:20:43] »
Насчёт 385-й ничего сказать не могу. Но в ИК много вкусняшек на планетах, и пофиг что сенсор цветной - высокое пропускание то там сразу во всех каналах !
Я видел всё небо !
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Марс
« Ответ #7694 : 07 Авг 2020 [18:26:40] »
Пропускание ИК во всех каналах это да, но не будет ли проигрыш в rgb? Или там не столь значимо?
Я почему спрашиваю, мнусь купить/не купить. Вроде как один сенсор 178 уже есть, стоит ли.
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 628
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Марс
« Ответ #7695 : 07 Авг 2020 [18:26:52] »
Марс 07.08.2020 01:47 МСК
пос. Запрудня Московской обл.
TS-Optics UNC10" f/5, QHY178M, колесо фильтров, фильтры ZWO RGB, Intes Barlow 2,5x.
Съемка в FireCapture. Успел сделать один прогон RGB (по 2-х минутному ролику на канал), пока не накрыло перистыми облаками.
Сложено 3560 (10%) кадров (960 в красном, 1300 в зеленом, 1300 в синем).
Обработка Autostakkert, AstraImage, WinJUPOS, Photoshop.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Марс
« Ответ #7696 : 07 Авг 2020 [19:26:57] »
Вам ДРУГОЙ,  не ZWO (или подобный нужен), а более дорогой, с хорошими оптикой и механикой. Тогда ТОЧНО будет приличная польза.  Все же положение в ср.полосе и размер инструмента обязывают делать сетап максимально эффективно, если,  конечно,  хотите результаты самого топового уровня.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Марс
« Ответ #7697 : 07 Авг 2020 [19:50:01] »
В RGB там график должен быть такой же как в 290МС.
Далее по этой камере давайте в личку дабы не флудить тут.
Я видел всё небо !
Оффлайн kryptonik
Re: Марс
« Ответ #7698 : 07 Авг 2020 [19:54:39] »
Если бывают с дистанционным управлением, можно подумать.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2020 [21:03:48] от kryptonik »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #7699 : 07 Авг 2020 [20:53:11] »
Саша, это цитата другого персонажа!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
