A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 879869 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Re: Марс
« Ответ #5860 : 23 Мая 2014 [12:15:39] »
Снял вчера свой первый Марс, обработал, как смог, зашел в тему и...аж руки опустились. Это что же надо сделать чтобы такой Марс получить!?!?!?!?
Сетап: SW2001+HEQ5PSS+QHY5L-II-C+барлоу НПЗ х2 с удлиннителем около х3-3,5
Обработка: Pipp, Autostakkert, 3000 кадров из 6000.
О, подсмотрел drizzle
« Последнее редактирование: 23 Мая 2014 [12:25:15] от AnDom »
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Марс
« Ответ #5861 : 23 Мая 2014 [12:20:02] »
Довольно приличный для данного оборудования. Зачёт!
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Марс
« Ответ #5862 : 23 Мая 2014 [12:21:09] »
Купить хорошую Барлоу, а именно НПЗ PAG 3-5x. И то при съемке на 150\750мм Ньютоне с зеркалкой Canon 550D (пиксель 4.3 µm) гоню эту Барлоу до 8х (три разгонные втулки). Также могу посоветовать снимать более длинные ролики (до 4 минут),в стэк отправлять  треть или четверть кадров.
C балансом белого явно что-то не то.  Автоматом попробуйте поставить.
А так - для первого Марса более чем неплохо, поздравляю!
« Последнее редактирование: 23 Мая 2014 [12:28:53] от The Last Man »
Оффлайн Star Hunter
Re: Марс
« Ответ #5863 : 23 Мая 2014 [12:26:56] »
Марс, 17 мая 2014 г., ‏1:09. Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (8х), Canon 550D (640x480@60fps), Autostakkert (4500 кадров из 20000), Registax 6. Масштаб 75%.
Re: Марс
« Ответ #5864 : 23 Мая 2014 [12:28:40] »
Ага, понятно.
По PAG-у попросили напомниться попозже.
В постобработке я вообще ноль, буду читать, осваивать.
Обидно то что я глазом видел такой же Марс на 425 кратах, а видео должно быть лучше.
P.S. Забыл спросить. Какое количество кадров (или время съемки) максимально-оптимально? Читал что-то о 2мин максимум.
И насколько можно разогнать Барлоу х2 от НПЗ?
Оффлайн Star Hunter
Re: Марс
« Ответ #5865 : 23 Мая 2014 [12:33:51] »
Марс яркий и компактный, по нему можно смело ставить 60 fps - можно выловить больше спокойных моментов в атмосфере. Длительность - я снимаю ролики длительностью 5 минут на фокусе 6000мм, смаза не заметил.
НПЗ 2х можно смело гнать до 3х, при дальнейшем разгоне будут вылазить аберрации, но попробовать можно. Знакомый гнал обычную Барлоу 2х с Т-адаптером до 4 или 5х, ухудшения картинки я не заметил. Правда,у него 150\1000 Ньютон.
Re: Марс
« Ответ #5866 : 23 Мая 2014 [12:35:06] »
Ок, понял. Есть куда двигаться?
Оффлайн Star Hunter
Re: Марс
« Ответ #5867 : 23 Мая 2014 [12:36:35] »
Конечно. В первую очередь увеличить фокус и длительность роликов, разобраться с балансом белого. Сам пользуюсь методикой PIPP>Autostakkert>Registax 6, меня полностью устраивает - инструкцию по съемке Вы наверняка уже видели.
Обязательно перед съемкой проверяйте юстировку - можно обычным чеширом. Крайне желателен вентилятор для охлаждения ГЗ.
Re: Марс
« Ответ #5868 : 23 Мая 2014 [12:41:06] »
Посмотрю что у меня в астрочемоданчике есть дабы разгонную втулку подлиньше замастрячить.
Если не надоел - еще пара вопросов:
1. Какие-то спец настройки в Pipp используете? Я тупо добавляю файл и жму обработать.
2. Автостаккерт - как определять количество файлов для сложения? Процент на графике после анализа - это он?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #5869 : 23 Мая 2014 [12:41:18] »
Марс от 21 мая.
Вот это да...! Снимаю шляпу!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Star Hunter
Re: Марс
« Ответ #5870 : 23 Мая 2014 [12:50:07] »
1. На первой вкладке поставить галочку PLANETARY, на вкладке PROCESSING OPTIONS в пункте CROPPING уменьшаем размер до 320х320.
2. Прокручивать горизонтальный ползунок в другом окне после выполнения анализа ролика. Я обычно в стэк отправляю 1\3 и 1\4 кадров - можно задать несколько вариантов стэков.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Марс
« Ответ #5871 : 23 Мая 2014 [12:58:33] »
Марс от 21 мая.
 Одна ночь после наступления жары была с хорошем сингом.
 Планету  всё сложнее снимать, день увеличивается, а высота планеты , когда её можно снимать, становится ниже.
Снято два ролика в красном канале по две минуты и по одному в зелёном и синем. Цвет планеты несколько смещён в синюю гамму.
Обработка AutoStakert, Drizzie 1.5x ,   сложено  50% кадров в красном , 20% в зелёном и синем каналах , WinJUPOS, Fitswork4, фотошоп
Вадим, не скромничайте. Вышло отлично !
Я видел всё небо !
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Марс
« Ответ #5872 : 23 Мая 2014 [13:03:35] »
Марс от 21 мая.
Аналогично, скоро будем видеть, как там Кьюриосити ползает ;D
http://astrovrn.ru
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
Re: Марс
« Ответ #5873 : 23 Мая 2014 [14:50:51] »
Марс от 21 мая.
Ну это уже к 2018-му :)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2097
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #5874 : 23 Мая 2014 [15:00:03] »
Это у вас не после вчерашнего, а действительно три Марса.
Первый и второй перекрестная стереопара, а второй и третий прямая.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Марс
« Ответ #5875 : 23 Мая 2014 [15:50:00] »
Снял вчера свой первый Марс, обработал.. и...аж руки опустились.
Саша, это не первый твой Марс) Ты не обрабатывал те ролики, что мы сняли в Каменке? Вот IR снятый на лично твоем телескопе. Заезжай, покажу на пальцах весь процесс по обработке. Там все просто, но и не так однозначно. За час освоишься.
Re: Марс
« Ответ #5876 : 23 Мая 2014 [16:08:49] »
Жень, стоять рядом и смотреть, не то же самое что снимать. Как-нибудь пообщаемся, я сейчас в отпуске до июня.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Марс
« Ответ #5877 : 23 Мая 2014 [16:23:00] »
А вот Юп с той же серии. Ок, с удовольствием выбрался бы еще (со своим ведерком)
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Марс
« Ответ #5878 : 23 Мая 2014 [18:35:43] »
Да здесь всё полу-перекрёстное что 1-2 что 2-3 разницы нет
Оффлайн kryptonik
Re: Марс
« Ответ #5879 : 23 Мая 2014 [19:26:15] »
Ну тогда сведите 1и 3.
