A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 890102 раз)
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Марс
« Ответ #5900 : 26 Мая 2014 [00:24:29] »
это только лично мое мнение  :).
К примеру Ваше более реннее фото « Ответ #5267 : 11.03.2014 [14:32:44] »  или « Ответ #5353 : 24.03.2014 [10:41:19] » гораздо лучше выглядит, я сейчас не про детали, а про общий вид
Ага точно. но только цвет там тоже не совсем (а лучше воспринимается когда как кирпич)
Оффлайн MaxGel
    • Сообщения от MaxGel
Re: Марс
« Ответ #5901 : 26 Мая 2014 [14:34:53] »
Вот еще один вариант марса за 17.05.2014. ШК Sky-watcher 8" SCT на HEQ-5pro SynTrek барлоу 2Х камера  qhy5L-2 color 10000 кадров из них в стек 2000. Регистакс 6.
ШК Celestron C5,C6 на CG-4
ШК Sky-watcher 8" на cg-5gt
skymaster 15x70; Veber БП 25x100 WP, Coronado PST;
SW ньютон 10" на NEQ-6, DS70\420ED
DFK-21, QHY 5L-II-C, QHY 6
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #5902 : 26 Мая 2014 [19:16:29] »
Очень сильно слева обрезана гистограмма   :(, темные участки сливаются с фоном. А так быть не должно!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн MaxGel
Re: Марс
« Ответ #5903 : 26 Мая 2014 [19:28:28] »
Все верно. Не могу пока найти золотой середины  :(
Re: Марс
« Ответ #5904 : 26 Мая 2014 [19:35:42] »
Совет: при финальной шлифовке планету и фон обрабатывать отдельно.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн MaxGel
Re: Марс
« Ответ #5905 : 26 Мая 2014 [19:59:40] »
Спасибо за совет! А можно уточнить? шлифовку выполнять в регистаксе?
Re: Марс
« Ответ #5906 : 26 Мая 2014 [20:01:22] »
Обычно под шлифовкой понимают финальную обработку в Фотошопе. До этого гистограмму обычно не трогают.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Марс
« Ответ #5907 : 27 Мая 2014 [01:31:39] »
Вот  такой вариант предложу...
А Вам нравится?
КМК, дело даже не в деталях, а в:
 1) красоте, эстетичности
 2) реалистичности (представим себя на месте космонавтов)
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Марс
« Ответ #5908 : 27 Мая 2014 [09:08:08] »
Переложил по новому.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2014 [10:03:31] от таюзэар »
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Марс
« Ответ #5909 : 27 Мая 2014 [10:32:11] »
Детализация на 5 с плюсом , но насыщенность  я-бы прикрутил .
Цвета слишком яркие , так не бывает .
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Марс
« Ответ #5910 : 27 Мая 2014 [11:42:33] »
Если автор не против, предложу свой вариант. Основная проблема с зеленым и синим каналами. Их можно попытаться слегка синтезировать, тогда цвет выправляется (в оттенках не уверен, но суть в этом). И снимок слегка пересвечен, имхо.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2014 [11:59:08] от p.v. »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Марс
« Ответ #5911 : 27 Мая 2014 [12:56:20] »
Зато Марс плоским стал. :(
Я видел всё небо !
Оффлайн таюзэар
Re: Марс
« Ответ #5912 : 27 Мая 2014 [13:18:37] »
Я не против, когда долго ковыряешься со снимком, начинает казаться  всё по разному. Все мои самые лучшие снимки я делал достаточно быстро, а когда начинаешь перескладывать, ковыряться,  теряется верное ощущение.
В этом году с  этой планетой вообще одни сложности, все мои снимки разные по цветовой гамме, я связываю это с невысоким положением планеты над горизонтом,  и в связи с этим, разными по насыщенности каналами.
У других такая же беда, например У Christopher Go они тоже несколько отличаются, но у него планета гораздо выше и разница не бросается в глаза. В прошлое противостояние Марса, сильных проблем с цветами не возникало.
Вариант предложенный p.v. лично мне не нравится, но пробовать стоит.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Марс
« Ответ #5913 : 27 Мая 2014 [13:56:09] »
Мне он и самому не нравится, в синий ушел. Я сталкивался с такой же проблемой по сатурну. Когда слабые по качеству G и B, а в качестве яркостного используется IR, тогда B нуждается в корректировке составляющих. В Вашем случае, в большей степени G нуждается, но и B тоже. Чтобы поймать нужные оттенки, нужно крутить плотность IR, но на jpeg это недоступно. Я предложил лишь направление, куда копать, но никак не вариант цветовой гаммы.
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: Марс
« Ответ #5914 : 28 Мая 2014 [08:09:26] »
    Вадим, отличный снимок! Однако есть небольшие технические недочёты. Как правильно заметил p.v., фото слегка пересвечено, особенно в красном канале, см. гистограмму оригинала. С учётом этого замечания, я немного подкорректировал твой снимок. Конечно, цветовая гамма получилась не такая колоритная, как на оригинальном фото, но зато технические ошибки исправлены.
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Марс
« Ответ #5915 : 28 Мая 2014 [16:19:02] »
Наверное, последний в этом сезоне. Слишком мелко, слишком низко, слишком светло.
Марс 24.05.2014. SW25012*, Flea3, Astronomik RGB/II, F5,8m, (IR)RGB. Атмосфера 4/5, 15000к/кан, 40-90fps. Size 100%, высота 22,3 грд, d 12.6". СПб, балкон
« Последнее редактирование: 28 Мая 2014 [16:31:42] от p.v. »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1227
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #5916 : 28 Мая 2014 [16:41:33] »
Но весьма и весьма прилично! :)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
Re: Марс
« Ответ #5917 : 28 Мая 2014 [17:03:06] »
Жень, а почему каналы разъехались? С правой стороны хромата фиолетово-зеленая.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Марс
« Ответ #5918 : 28 Мая 2014 [17:12:10] »
Алексей, спасибо за оценку)
Саша, это нормально, поскольку каналы разного качества, яркости и степени собранности при деконволюции. Одинаковыми они не могут быть в принципе. Даже форма планеты в разных каналах всегда разная. Это четыре разных ролика. При совмещении каналов, достигается более менее оптимальная резкость суммы, но края при этом не совпадают. Обычно эту "красоту" режут масками. Тут тоже применена маска по краю, но ее основная цель убрать мусор вокруг диска, а не кайму. И она легкая, чтобы не затемнять край. Слишком много и слишком резко придется кромсать, если кайму убирать. Ну и степень собранности зависит от апертуры. При моей апертуре лучшего результата удается достичь крайне редко, т.к. она не превышает дифракционного порога телескопа.
Re: Марс
« Ответ #5919 : 28 Мая 2014 [17:27:25] »
Спасибо за пояснения. Пытаюсь самообразовываться.
