A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 849952 раз)
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 279
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Марс
« Ответ #4600 : 19 Мар 2012 [18:17:40] »
Как-то вот так получилось...
  Мягко и очень красиво! Правда "атмосферу" на Востоке лимба можно капельку прибрать.  ;D
Немного прибрал...
Примечательный факт - обработку проводил в программе Fitswork 4 и в результате нештатной ситуации получилось нечто похожее на финальный результат. Ни один фильтр программы такой мягкий, светящийся эффект не даёт. С переменным успехом пытаюсь сейчас нащупать алгоритм и сделать управляемым и повторяемым результат.
Я очень удивился когда неожиданно возникло изображение а ля Пинч... :laugh:
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн senea
  • Благодарностей: 35
  • Полезный форум
    • Skype - senea777
    • Сообщения от senea
    • http://senea.info
Re: Марс
« Ответ #4601 : 19 Мар 2012 [18:26:18] »
Что же Вы делаете, люди добрые... После таких снимков плохо становится.
Очень здорово.
SW 250/1200 / HEQ5 Syn trek
Explore Scientific 102mm f/7 Air-Spaced Triplet
Canon 500DA, QHY6, QHY5 + Baader LRGB
Малый школьный рефрактор 60/600
Bresser 70/700 EQ2 - походный пух :-)
Philips spc900nc / Contrast Booster 1.25"
http://senea.info
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1547
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #4602 : 19 Мар 2012 [18:39:28] »
Немного прибрал...
Юра, на мой взгляд недобрал  >:(. Ну не должна она такую красноту давать. И полярная шапка ушла в зелень.
А снимок хороший! Ещё немного поработать и будет Ok!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Марс
« Ответ #4603 : 19 Мар 2012 [18:44:33] »
Андрей, это мы бьёмся с непокорным Марсом из поста #4610....
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1198
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #4604 : 19 Мар 2012 [18:45:01] »
  Терпите, дружище, не долго осталось ...   Марс уходит. :D
  По просьбе  "перекрёстной"  братии публикую и прямую и перекрёстную пары.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Марс
« Ответ #4605 : 19 Мар 2012 [18:49:45] »
... и перекрёстную пары.
ХорошА!
Re: Марс
« Ответ #4606 : 19 Мар 2012 [18:56:34] »
Да я понял  :). Посылаю в личку мой вариант.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2012 [19:17:13] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: Марс
« Ответ #4607 : 19 Мар 2012 [19:12:26] »
Лёша, а у меня обе пары смотрятся прямыми. Думал, что это я путаю, но нет. Поставил перегородку, всё равно на обеих парах стереоэффект вижу  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: Марс
« Ответ #4608 : 19 Мар 2012 [19:32:42] »
Совсем стар (star) стал  ;), только сейчас понял, что это не Юрин Марс.
Вот мой вариант.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #4609 : 19 Мар 2012 [19:38:07] »
Да вроде у Леши все правильно, если смотреть перекрестную как прямую она слегка впуклая.
Красота – страшная сила! Наши марсики как елочные шарики с пимпочкой под нитку.
Два варианта: левый яркостный канал IR, а правый – R.
Д400мм, фокусное 13500мм, окулярная камера, Баслер, 90сек на канал, Регистакс 5. ВинЮпос.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Марс
« Ответ #4610 : 19 Мар 2012 [19:41:21] »
Интересно, как бы выглядела Земля с Марса силами астрономов-любителей? Учитывая марсианскую хилую атмосферу, наверное было бы потрясающе. Споры бы шли типа это реальный мадагаскар или артефакт :)
Re: Марс
« Ответ #4611 : 19 Мар 2012 [19:43:08] »
Ну, значит это моя особенность зрения. У меня обе выпуклые при прямом просмотре.
Красота – страшная сила! Наши марсики как елочные шарики с пимпочкой под нитку. ...
Детально, но очень необычно!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Марс
« Ответ #4612 : 19 Мар 2012 [19:44:14] »
...это реальный мадагаскар или артефакт :)
:laugh: :laugh: :laugh:
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Марс
« Ответ #4613 : 19 Мар 2012 [20:12:03] »
Вай, спасибо, Лёша!
Теперь и я увидел Марс не впуклым, а глобусным. Притом, что радует, отлично подобрана разница во времени между съёмками - при слишком маленькой он смотрелся бы как таз с заваленными краями и плоским дном, а при слишком большой - как яйцо, если на него смотреть со стороны острого конца.
А у тебя - просто то, что надо!
Жаль, больше одного "плюса" нельзя поставить...
Оффлайн Орхан909
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Орхан909
    • Астрономия в Азербайджане
Re: Марс
« Ответ #4614 : 19 Мар 2012 [22:27:56] »
Мой второй Марс :)
Celestron Nexstar 8 SE/ Canon 550D/ фен от росы/ ЛБ 3х/ ЛБ2х/ кеноновский кроп 7x 640*480-60 кадров в сек/ фокусное ~ 4-6 метров/ в 6-м регистаксе 1000 кадров из 11000 /доводка в PH CS5/место съемки, Баку, Азербайджан. Время съемки- 21-18; 21-36;
« Последнее редактирование: 19 Мар 2012 [22:33:18] от Орхан909 »
Celestron Nexstar 8 Se/ Canon 550D/
Жду железо в Бетелгейзе.
Мечтаю стать бессмертным, чтоб получить на фото смаз от вращения Андромеды.
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Марс
« Ответ #4615 : 19 Мар 2012 [22:43:42] »
Вот мой вариант.
Да…. ребята. Я поражён. Как же вы так сделали? Неужели это мои исходники?
Я конечно тоже не сижу сложа руки, осваиваю фотошоп на данный момент, но как добиться таких результатов не знаю.
Трудно сказать у кого лучше Марс получился, но если можно какие то детали по обработке кадров, буду признателен.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Re: Марс
« Ответ #4616 : 19 Мар 2012 [22:53:39] »
... но если можно какие то детали по обработке кадров, буду признателен.
Для получения "правильного" цвета я пользовался масками (выделял по порогу и по цвету). Для подавления красноты на востоке опять же маска на самый яркий участок +игра уровнями + немного увеличил масштаб синего канала.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн werxes
  • Благодарностей: 23
  • Андрей
    • Skype - werxes
    • Сообщения от werxes
Re: Марс
« Ответ #4617 : 19 Мар 2012 [23:30:31] »
Мдаа с планетами у нас трудновато, скоп рядом с заведенной машиной.... надо будет купить отдельно акум. для астрофото
SW1501P + NexImage, 5x barlow. NexImage в режиме RAW так что только 5 к/с, выдержка 1/10с.
SkyWatcher 1501P / HEQ5 SynTreck / Canon 1000Da / QHY5 + Искатель 9х50
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #4618 : 20 Мар 2012 [01:22:06] »
Интересно, какой процент людей воспринимает перекрестные стереопары, а какой прямые? ;D
P.S. Леша, с точки зрения оптимального восприятия стереоэффекта ось планеты лучше располагать вертикально...
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #4619 : 20 Мар 2012 [01:49:10] »
Еще один наш Марсик от 18-го марта. Сиинг был получше, чем на предыдущих снимках, но вот прозрачность атмосферы сильно подкачала - молоко...
Глядя на этот снимок у меня возникло подозрение на пылевой штормик в Ortygia (яркое пятнышко рядом с полярной шапкой), хотя до конца не уверен. Посмотрел в связи с этим буржуйские снимки. Совсем маленькое пятнышко в этом месте нашел на снимке by Kolovos Dimitrios днем раньше. На снимке того же автора с тем же оборудованием за 18-е (когда и мы снимали) пятнышко это уже заметно ярче выглядит, так что это не глюк обработки. На более ранних снимках такого вроде не видно, по-крайней мере так явно...
