A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 898889 раз)
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 296
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Марс
« Ответ #4580 : 18 Мар 2012 [16:58:03] »
Лёша, красиво!
Мне, как "кривоглазу", он представляется магическим шаром на столе колдуна... ;D
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Марс
« Ответ #4581 : 18 Мар 2012 [17:12:38] »
Лёша, красиво!
            Немного на глобус похоже . И наклон оси способствует такому восприятию .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн просто Сергей
  • Благодарностей: 30
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
Re: Марс
« Ответ #4582 : 18 Мар 2012 [17:27:13] »
Хорошеньких Марсов наснимали, и "глобус" хорош!
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
Оффлайн VKR
    • Сообщения от VKR
Re: Марс
« Ответ #4583 : 18 Мар 2012 [17:27:33] »
  Предложу вашему вниманию, коллеги "прямой" стерео Марсик, снятый 16 марта на Тал-250, камерой DBK 21AF618. масштаб изображения 125% от оригинала.  Состояние атмосферы около 6 баллов по Пиккерингу.
Неплохо получилось, Лёша! И сводится изображение легко.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1233
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #4584 : 18 Мар 2012 [18:51:12] »
Ещё один "танцующий" Марс (жми на картинку!)
Механик, звук давай! ;D
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Марс
« Ответ #4585 : 18 Мар 2012 [18:55:18] »
А сколько времени между первым и последним кадрами анимации?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Марс
« Ответ #4586 : 18 Мар 2012 [18:59:17] »
Веселый такой Марс :))))
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн Garuda
Re: Марс
« Ответ #4587 : 18 Мар 2012 [19:04:49] »
Марс из Николаева от 17 марта
Start=23:55:40, Duration=300s, Frames captured=8932
Camera=DBK 21AU618.AS, ROI=280x240
Profile=Mars, Diameter=13.56", Magnitude=-1.04, CM=93.2°
FocalLength=9850 mm, Resolution=0.12"
FPS=30, Shutter=24.00ms, Gain=820, Gamma=100, Histogramm=59%
Масштаб 100% и 135%. Обработка в пятом регистаксе.
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Марс
« Ответ #4588 : 18 Мар 2012 [19:51:24] »
Марс из Николаева от 17 марта...
Отличная работа, как всегда!
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1346
    • Сообщения от gals
Re: Марс
« Ответ #4589 : 18 Мар 2012 [21:32:54] »
   Леш, полярная шапка парит над полюсом!  :o  ::)
Оффлайн Garuda
Re: Марс
« Ответ #4590 : 18 Мар 2012 [21:55:15] »
Спасибо :))) еще ролик от 17 марта:
Start=23:28:35, Duration=300s, Frames captured=8964
SW25012P,  HEQ5 SynScan (upgrade kit); Camera=DBK 21AU618.AS, ROI=280x240, Фильтр Baader  UV-IR CUT/L, ЛБ TeleVue 5-х+экстендер 80мм. Profile=Mars, Diameter=13.56", Magnitude=-1.04, CM=86.6°
FPS=30, Shutter=24.00ms, Gain=820, Gamma=100, Histogramm=60%
Масштаб 100% и 150%. Обработка в пятом регистаксе.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2012 [03:21:51] от Garuda »
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #4591 : 18 Мар 2012 [23:05:55] »
  Очень интересный Марс, Валера! А цвет планеты навевает воспоминания лета. ;D
   Вот украл я идею Саши (anz) и запустил потоптаться своего Марса. :)  Интересно понаблюдать, как меняется видимость деталей в зависимости от поворота планеты.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Марс
« Ответ #4592 : 19 Мар 2012 [00:29:18] »
Ещё одна анимация от 16.03.2012... из разномастных кадриков... ::)
Время в названии файла.
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Марс
« Ответ #4593 : 19 Мар 2012 [05:22:55] »
Cегодня интересные облака на Марсе.
18.03.2012, 23:43.
SW MAK180(F=2700mm)+ЛБ 3.8X, камера DBK21.618 с фильтром UV-IR Cut.
Обработка:   Castrator, Registax 6, 1200 в стеке из 16000(1/30 сек), 100%.
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Марс
« Ответ #4594 : 19 Мар 2012 [10:32:00] »
Марс  18 марта. Телескоп Meade LX200 12” камера Basler,
Регистакс 5, Astra Imedg 3.0    ролики 2мин  130% , фильтры Астродон, винюпос
Два разных снимка с разными способами обработки. Пока не нашёл для себя способ обработки. На пойму что мне с цветом делать?
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Марс
« Ответ #4595 : 19 Мар 2012 [10:38:42] »
Мне второй больше нравиться. По цвету - попробуйте при обработке ориентироваться на шапочку - чтоб по белее была. Интересно, что получится... ::)
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #4596 : 19 Мар 2012 [12:32:47] »
  Может быть такой вариант?
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Марс
« Ответ #4597 : 19 Мар 2012 [12:37:20] »
Ну вот - теперь совсем хорошо.
Щас тоже поиграюсь... ;)
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Марс
« Ответ #4598 : 19 Мар 2012 [16:10:05] »
Как-то вот так получилось...
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #4599 : 19 Мар 2012 [17:45:01] »
  Мягко и очень красиво! Правда "атмосферу" на Востоке лимба можно капельку прибрать.  ;D
