A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 857162 раз)
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2086
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #3520 : 15 Фев 2010 [12:10:01] »
... получено: в красном канале -1471 кадр из 3318, в синем - 1361 кадр из 3301. Экспозиция - 1\30 с., частота - 30 к\с. Для обработки использовал методику минчан.
Использовать методику минчан – правильная тактика. Но с таким количеством кадров основной смысл такого приема теряется. Сами то они пишут 12000 в красном и 6000 в синем.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #3521 : 15 Фев 2010 [14:56:11] »
Не совсем понимаю, что подразумевается под "методикой минчан"  ::), т.к. по сути мы используем классические способы получения изображений в целом. В нюансах же выбор методики зависит от ситуации и здесь нет накатанной дорожки. Большое количество кадров в ролике и использование синтезированного зеленого - это не от хорошей жизни. Кстати, обратите внимание, что в стек мы берем всего по 500-700 кадров, больше атмосфера не позволяет. Получать на таких коротких стеках приятную картинку непросто, но мы стараемся. Если наши работы и описания методик кому-то помогают, то мы этому только рады, но говорить здесь о "методике минчан" - это по-моему слишком громко (краснею как Марс). Вообще, эта зима нас круто обломала по части погоды - всего два снимка Марса удалось сделать (может третий вскоре появится :-[). На страницах форума Ульяновск откровенно издевается над нами :D.  Ну да ладно, мы это еще припомним ;D...
Теперь по последнему снимку Игоря.  Все очень пристойно. Хотелось бы более тонкой обработки, но возможно и атмосфера была не самая лучшая. Синий канал все-равно слегка смущает, хотя трудно говорить уверенно, т.к. Марс повернулся материковой стороной. Если синий фильтр качественный, моря обычно видны плохо. Редко, при спокойной атмосфере морские зоны полностью повторяют контуры в красном канале. В данном случае синий канал больше напоминает то, что получается с зеленым фильтром (кстати, не нашел на сайте НПЗ кривой пропускания синего фильтра - убрали похоже информацию). Правда нужно сказать, что облака проявились хорошо. Также интересно, что нестандартная схема IR R B дала вполне натуральный вид планеты. Мне кажется, что Игорь новичек на этом форуме, но это его далеко не первые снимки ;).
« Последнее редактирование: 15 Фев 2010 [15:03:32] от Yuri_18 »
Онлайн kryptonik
Re: Марс
« Ответ #3522 : 15 Фев 2010 [17:20:44] »
Судя по указанным количествам кадров, ИК стоял постоянно. А «методика минчан» это синтезированный зеленый канал. Вот я и удивляюсь, зачем зеленый синтезировать, если полно времени его записать. И вообще до вашей методики надо дорасти, а не начинать с нее. А если применять, то писать два максимально длинных ролика, суммарная длина которых еще не приведет к смазу от вращения. И если не предполагается «минское разрешение», то можно еще времени добавить.
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: Марс
« Ответ #3523 : 15 Фев 2010 [19:33:48] »
Вроде в фокус не попали.
 ...это изображение без ресайза, т.е. 1:1 или нет?
Проблема не в фокусе - он был под неусыпным контролем, а в термостабилизации. Исходя из поставленной задачи, устанавливать оборудование начал после обеда ближе к вечеру. Ещё светило солнце и было около - 7 град.. После захода ближе к 19 ч. мск. температура воздуха снизилась до - 15град.  Температура телескопа просто не успевала следовать за температурой воздуха. А после 20 часов снимать Олимп было бессмысленно. К тому же надо учитывать высоту Марса над горизонтом в это время и дымку. Лучшие условия будут через два года.
Ресайз при обработке не применял.
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
mikhail_b
Re: Марс
« Ответ #3524 : 15 Фев 2010 [21:58:55] »
И кроме того, теперь я требую Марс от Миши Бондаренко ;).
... печётся Марсик...  ;)
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #3525 : 17 Фев 2010 [02:49:08] »
Саша все точно подметил - это я слегка тормознул, приняв ИК фильтр за ИК-пасс. Теперь все понятно - ИК-блок стоял постоянно и в съемке-обработке использовалась схема RsGB. Весь смысл этой схемы заключается в съемке длинного красного ролика (деталеобразующего) за счет отказа от съемки зеленого ролика. Время съемки R-канала можно увеличить примерно до 6 минут, что даст при 30fps 10000-12000 кадров для обработки.
Очень хорошо! :)
Оффлайн IGORЬ
Re: Марс
« Ответ #3526 : 17 Фев 2010 [06:00:05] »
Выкладываю Марс от 11.02.2010 00-46 мск., снятый на ТАЛе-250К в ту же фотосессию, что и Марс от10.02.2010 23-58 мск.(см. ответ#3500 от 13.02.10). Новоиспечённый отличается от староиспечённого тем, что снят через R и В фильтры пр-ва НПЗ. Тот, напомню, снимался через фильтры №№ 23А-red и 80A- blue пр-ва Китай, в которых коллеги из Минска заметили "червоточину" . Всё остальное идентично, включая даже кол-во кадров в стеках. Правда,  ресайзировал, чтобы малым не показался.
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1317
    • Сообщения от gals
Re: Марс
« Ответ #3527 : 17 Фев 2010 [09:31:07] »
  "Задница" вчерашнего Марса - около 23.30 по Москвк. Аполар-100+Кэнон-А540, ЛБ от НПЗ + окуляр с ф=7.5мм, зумм 9.9х. Обработка 7000 кадров.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Марс
« Ответ #3528 : 17 Фев 2010 [10:59:04] »
  Вчерашний Марсик в 22.17 по московскому времени.  Тал-75R,
Дядя Лёша, ну ты даёшь!!!  :o Зачётный марсец получился!
А слабо его с деталями вот в такую трубу снять!? Так сказать связь времён, что мог увидеть Ньютон.  ;D ;D ;D
Моя галерея на астробине
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Марс
« Ответ #3529 : 17 Фев 2010 [12:05:50] »
Сегодня ночью - МСТ-180 ЛБ2х НПЗ, ДМК21 RGB Astronomik.
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Re: Марс
« Ответ #3530 : 17 Фев 2010 [12:24:23] »
Прикольно!
Леш, а что за кружочек вокруг Марса? Или это у меня глюк?
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Re: Марс
« Ответ #3531 : 17 Фев 2010 [12:35:57] »
Артефакт обработки наверное...
Оффлайн MySolarSystem
  • Благодарностей: 103
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
    • Сообщения от MySolarSystem
Re: Марс
« Ответ #3532 : 17 Фев 2010 [16:24:20] »
  Вчерашний Марсик в 22.17 по московскому времени.  Тал-75R, ЛБ PAG 5х, камера DBK 21AF с фильтром UV/IR block.
NICHEGO SEBE!!!  :o
Вдохновляет! И даже Очень!
ТАЛ200К, Celestron 9.25XLT, TS-Optics 80/480, ZWO AM5, ZWO AM3, ASI533MC PRO, ASI533MM Pro, ASI678MC, Сanon IS 15x50
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
Re: Марс
« Ответ #3533 : 17 Фев 2010 [21:18:54] »
Алексей! Поздравляю с великолпным выстрелом!Для такой апертуры-это просто фантастика!!!  :o
 Если Вы не против. Позволил себе немного подправить в ФШ.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2010 [21:26:11] от Fobos »
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Re: Марс
« Ответ #3534 : 17 Фев 2010 [23:21:35] »
Спасибо, конечно, но по сравнению с работами мастеров это весьма скромно... Сейчас буду тренироваться в обработке - это пока для меня самое слабое место...
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #3535 : 18 Фев 2010 [01:50:24] »
Алексей, после коррекции цвета кривыми и небольшого шумодава, как мне кажется, получился очень приятный Марсик :). Явственно проступили облака на южном полюсе...
Астролюбитель
Re: Марс
« Ответ #3536 : 18 Фев 2010 [08:25:17] »
Господа! Посмотрите по этой ссылке какие там Марсики, Юпитеры, Сатурны и т.д.
http://sterne.marioweigand.de/jupiter1.htm
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
Re: Марс
« Ответ #3537 : 18 Фев 2010 [10:07:39] »
Особенно понравился Марс вот по этой ссылке http://sterne.marioweigand.de/mars2.htm
Что-то невероятное!  :o  И это снято в Celestron 11" на DBK-21 BF. Mario  явно повезло с атмосферой.
Оффлайн Freemen
  • Благодарностей: 24
  • Занимайся жизнью или занимайся смертью.
    • Сообщения от Freemen
Re: Марс
« Ответ #3538 : 18 Фев 2010 [10:08:25] »
ага, если учесть, что сам телескоп стоит как новая иномарка + широта другая)но фото...закачаешся)
Астролюбитель
Re: Марс
« Ответ #3539 : 18 Фев 2010 [10:13:54] »
Я тоже когда увидел, офигел если честно и особенно когда увидел на чем?   Дело видно в том что где он снимал?   :-\
