A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 857965 раз)
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Марс
« Ответ #3080 : 07 Янв 2010 [04:26:21] »
Марс сегодня ночью.
Оборудование прежнее. Сложено 1200 кадров из 10000. 07.01.2010. 01ч.49м. по Москве.
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Planetar
Re: Марс
« Ответ #3081 : 07 Янв 2010 [08:18:31] »
Вот тоже Марс за 6 число с красной фильтровкой. Время немногим позже.  первое изображение на 100% второе на 150%. (Ш-Н) 254мм F/4 линза Барлоу 4х+красный фильтр. Камера ДМК 21 выдержка (1/5000) 1/60 кад. в восмибитном режиме (Y800) AVI ролик, гейн 950, гамма 130. Регистакс 2800 кадр, отобрано и сложенно 500.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2010 [12:29:05] от Planetar »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #3082 : 07 Янв 2010 [09:53:58] »
Марс сегодня ночью.
Антон, прекрасный снимок! Деталей много!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
Re: Марс
« Ответ #3083 : 07 Янв 2010 [11:38:52] »
Марс сегодня ночью.
Классный Марс!
Железо:
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
Re: Марс
« Ответ #3084 : 07 Янв 2010 [14:48:40] »
Марс сегодня ночью.
Великолепная деталировка!  :oТолько цвет слишком пурпурный. Если Вы, Антон, не против позвольте чуток подправить. :)
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн astrodoctor
Re: Марс
« Ответ #3085 : 07 Янв 2010 [15:36:22] »
Вот еще один Марс из сегодняшней сессии, но на 19 мин раньше. Не стал его слишком "жарить" т.к. начинает сильно проявляться лимбовый артефакт. Интересно, снимок от 22.49UT был сделан через дым от котельной напротив дома и артефакта на нам практически не видно, а этот - через чистое небо. Сложено 2000 кадров из 10000. 150% от оригинала.
Оффлайн astrodoctor
Re: Марс
« Ответ #3086 : 07 Янв 2010 [21:26:17] »
Небольшой отчет о сегодняшней фотосессии Марса.
Наблюдания начал в 1ч. 15м. по Москве. Атмосфера была на редкость спокойной. Сириус не мерцал. Дым из трубы котельной, напротив моего дома (в 200-300 метрах), шел практически вертикально вверх.
Мельком глянул на Марс визуально, при 150 кратах. Красивое зрелище: четкий не волнующийся диск, полярная шапка, темные моря бросались в глаза. Сразу прикрутил камеру и начал снимать.
Первый ролик в 1ч. 30м. был получен через чистое небо. Потом дым от котельной стал проходить прямо над моим домом, закрывая Марс. Появилось сильное волнение картинки и яркость изображения то усиливалась, то падала. Снял пару роликов через дым. Примерно в 2ч. 15м. небо заволокло дымкой. Звезды пропали. Луна просвечивала через "молоко". Яркость изображения на мониторе резко упала. Пришлось увеличить гейн до 960, но яркость все равно оставалась низкой. Без особой надежды на успех снял еще 2 ролика в 10000 и 4000 кадров и свернул наблюдения. Оказалось зря! Т.к. через эту дымку получилось не плохой Марс, на мой взгляд, да еще и с облаками!
Привожу результат обработки одного из последних сегдняшних роликов.
Оборудование прежнее. Сложено 4000 кадров из 10000. 100% от оригинала. 07.01.2010. 2ч.38м. по Москве.
Ульяновск астро-балкон на 8 этаже.
Оффлайн mitya77
    • Сообщения от mitya77
Re: Марс
« Ответ #3087 : 07 Янв 2010 [23:11:00] »
Очень класснай Марс!! просто здоровский! такие снимки и отчеты вдохновляют на эксперементы ;)
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #3088 : 07 Янв 2010 [23:19:56] »
Марс очень хорош! Это ж надо - где-то погода бывает  :)...
Оффлайн Andrey-Chechako
  • Благодарностей: 10
  • Астрополис (киевский клуб ЛА)
    • Сообщения от Andrey-Chechako
Re: Марс
« Ответ #3089 : 08 Янв 2010 [00:10:46] »
Здорово!
Оффлайн ivanoviktor
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от ivanoviktor
Re: Марс
« Ответ #3090 : 08 Янв 2010 [10:15:02] »
Шикарные кадры! А у нас погоды не было, нет и, видимо, не будет ;-(
Второй закон термодинамики - самый страшный закон из всех законов природы...
Оффлайн Freemen
  • Благодарностей: 24
  • Занимайся жизнью или занимайся смертью.
    • Сообщения от Freemen
Re: Марс
« Ответ #3091 : 08 Янв 2010 [18:07:08] »
Потрясающий Марс, просто слов нет, в который раз убеждаюсь, что все же надо брать черно белую камеру DBK21? детализация супер!!!!
Planetar
Re: Марс
« Ответ #3092 : 08 Янв 2010 [19:20:49] »
А разве ДБК черно-белая а не цветная?
Оффлайн astrodoctor
Re: Марс
« Ответ #3093 : 08 Янв 2010 [19:22:18] »
Спасибо за отзывы! Снимок получился. Не пойму только одного, через густую дымку получилосбь лучше, чем на чистом небе.
DBK21 - цветная камера!
Оффлайн Fobos
Re: Марс
« Ответ #3094 : 08 Янв 2010 [20:36:47] »
DBK21 имеется как ч/б,так и цветная. Цветная дешевле. ;)
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Марс
« Ответ #3095 : 08 Янв 2010 [20:42:32] »
ч\б это уже DMK21  :)
Re: Марс
« Ответ #3096 : 08 Янв 2010 [22:28:25] »
... Снимок получился. Не пойму только одного, через густую дымку получилосбь лучше, чем на чистом небе.
Я тоже это замечал! Если есть лёгкая дымка - снимки получаются детальнее. Может при наличии дымки в верхних слоях высокочастотная турбулентность меньше?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Postmaster
Re: Марс
« Ответ #3097 : 09 Янв 2010 [19:15:06] »
Отличные кадры, ау меня к сожалению ничего стоящего не получается (
« Последнее редактирование: 19 Июл 2013 [03:23:57] от Postmaster »
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Марс
« Ответ #3098 : 09 Янв 2010 [19:22:35] »
Скорее всего. Потому что даже когда луну визуалишь, если есть лёгкая дымка на небе, изображение хоть и менее контрастное, зато не плавает. Причём в случае с луной крупная турбуленция вообще искажает разные участки луны по разному, и оттого изображение как будто плывёт. высокой резкости тогда не добиться, увы. :( В случае с планетами, думаю — то же самое.
Planetar
Re: Марс
« Ответ #3099 : 09 Янв 2010 [21:02:20] »
Последний самый удачный, поздравляю! :)
