A A A A Автор Тема: Можно ли увидеть звезды днем?  (Прочитано 67348 раз)
Оффлайн Юрий Б.
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Юрий Б.
Re: Можно ли увидеть звезды днем?
« Ответ #240 : 03 Июл 2011 [20:25:54] »
Одним из наших любимых состязаний было попытаться увидеть наиболее яркие звезды в дневное время.
http://militera.lib.ru/memo/other/sakai_s/03.html
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #241 : 03 Июл 2011 [23:31:21] »
Это очень сложно, и для этого нужно обладать исключительно острым зрением.
Вот только какое отношение имеет острота зрения до возможности видеть объекты, яркость которых значительно меньше поверхностной яркости дневного неба.
sernik
« Ответ #242 : 04 Июл 2011 [16:07:31] »
Послезавтра попробую отыскать его в рефрактор, может увижу, если небо будет чистое. Надо еще с ночи выбрать подходящую звезду, у которой склонение как у Сириуса.
Ну и как?
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 581
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #243 : 04 Июл 2011 [17:21:32] »
Ну и как?
Да вообще никак, погода не позволила. >:( Да и сейчас такая же погода, придется ждать следующего года, т.к в следующие дни его видимость будет постепенно смещаться к утренней. Кстати, Сириус в соединении с Солнцем (на 39° к югу от него) 3 и 4 июля.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #244 : 04 Июл 2011 [20:20:36] »
Звезда сама по себе не имеет яркости, точечные удаленные объекты типа звезд следует характеризовать или силой света, или освещенностью на зрачке наблюдателя. Астрономы используют такую величину как блеск.
А вот небо (протяженный объект) имеет яркость, которая порождает некоторый уровень освещенности на сетчатке глаза (она в частности зависит от того насколько раскрылся зрачок наблюдателя). Освещенность на сетчатке в центре изображение звезды, которое строит глаз зависит от блеска звезды (в числе прочих факторов),  и того, насколько по большой площади сетчатки размазано ее изображение. Чем больше пятно изображения звезды тем меньше освещенность в ее центре и тем меньше контраст по отношению к освещенности, которую создает изображение неба. Именно контраст (Eзв - Ен)/(Езв + Ен) между этими двумя освещенностями и является решающим фактором в выделении звезды на светлом фоне. Люди с острым зрением (минимального размера пятно изображения звезды) имеют известное преимущество - у них предельная зв. величина будет немного больше, чем у других, а тем более наблюдателей с дефектами вроде близорукости, астигматизма и т.п. (при наблюдениях без очков).
Теоретически вроде все правильно.
Нисколько не претендуя на абсолютную истину, выражу таки некоторые сомнения.
Можно ли, и если можно, то насколько можно тренировками улучшить остроту зрения?
Вспоминая известную формулу для разрешающей способности 120/D и подставляя диаметр зрачка 2 мм (при дневном освещении), получим 60". Улучшить разрешение не позволят волновые свойства света.
Венеру при блеске -4,7m различить на дневном небе (зная ее местонахождение) можно без особого труда, при блеске -3,7m уже намного труднее. С год назад мне удалось наблюдать Юпитер при блеске -2,8m, но Солнце было всего в нескольких градусах над горизонтом.
   Имеются ли другие (достоверные) сведения о дневных наблюдениях звезд нулевой величины невооруженным глазом?
  Ну и для примера, возьмите бинокль и попробуйте днем найти в него ту же самую Вегу.
Оффлайн Иван Овчинников
    • Сообщения от Иван Овчинников
« Ответ #245 : 05 Июл 2011 [12:25:54] »
Да но мы видим только одну :laugh:
Физика - смотрит в будущее
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #246 : 05 Июл 2011 [12:38:09] »
Изложенное легко проверить на практике - оденьте на глаза бабушкины очки с +3 или +4 дптр и вечером оцените предельную зв. величину которая будет вам доступна при таком подпорченном (искусственная близорукость) зрении. Затем сравните ее с той, которая будет вам доступна без бабушкиных очков.
А почему +3 или +4? Давайте возьмем +0,25 дптр.  ;)
Видимость звезд днем это задача примерно та-же что и про предельную зв. величину ночью. С учетом поправки на рост яркости фона. Только фон дневного неба варьируется в более широком диапазоне. При полете на высоте 10-12 тыс. метров яркость фона одна, а в условиях городского смога на уровне моря - другая.
Может быть мы говорим не об одном и том же? В мемуарах японского аса я не нашел уточнения, откуда они днем наблюдали звезды, может и из кабины самолета на высоте 10 км. Но я подразумеваю обычный вариант равнины на уровне моря с чистым небом.
По этому поводу попадалась только информация о наблюдениях Сириуса при нахождении Солнца в нескольких градусах над горизонтом.
Например, любитель астрономии Рамиро Круз из Хьюстона (штат Техас, США) решил сам проверить слухи о том, что Сириус можно увидеть на дневном небе. Он разыскивал звезду в юго-западной части неба в апреле 1992 г. незадолго до захода солнца. Заметим, он знал, где искать! Невооруженным глазом ему удавалось заметить Сириус не ранее чем за 21 минуту до захода солнца. А вооружившись полевым биноклем 7 × 50, он обнаруживал звезду за 43 минуты до захода (Sky and Telescope, vol. 85, N 2, Feb. 1993, p. 112).
А асы в своих мемуарах и слегка пофантазировать могут. :)
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #247 : 05 Июл 2011 [13:16:38] »
Бессмысленно - даже и не очень молодые глаза легко аккомодируют и эти 1/4 дптр ни как не скажутся на остроте зрения.
Да я, в общем то, не об аккомодации, а о возможной разнице наиострейшего глаза с обычным. :)
Думаю, что именно из кабины истребителя - как часть практических упражнений по ориентации и обнаружению самолетов противника.
Тогда это больше можно рассматривать как частный случай, вроде видимости звезд во время полного солнечного затмения.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2011 [17:14:49] от SWN »
Оффлайн Qw
    • Сообщения от Qw
« Ответ #248 : 06 Июл 2011 [22:13:48] »
Если не ошибаюсь, были свидетельства дневных наблюдений сверхновой звезды в Европе и Китае.
Случайность есть еще никому неведомая Закономерность (И.Кант)
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #249 : 07 Июл 2011 [10:01:30] »
Хм, ну это как сказать... В телескопы можно днем увидеть и другие яркие звезды.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн KapitanInet
    • Сообщения от KapitanInet
« Ответ #250 : 07 Июл 2011 [10:40:18] »
Думаю что звезды увидеть днем можно, хотя сам ни разу их днем не видел.
_____________________________________
Новости бизнеса, экономики и строительства
« Последнее редактирование: 12 Июл 2011 [23:52:50] от KapitanInet »
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #251 : 07 Июл 2011 [11:31:04] »
Кто-то на форуме (не помню точно кто именно) утверждал, что наблюдал Сириус днем. Даже темка такая вроде была.
А вот и она  ;) : https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74555.0.html
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #252 : 07 Июл 2011 [12:10:03] »
Я наблюдал Сириус днем в оптику. Его даже наблюдали днем 4 июля, когда Сириус находился в "соединении" с Солнцем, на 39° к югу от него. Это для северного полушария, в южном полушарии Сириус можно наблюдать круглый год.
« Последнее редактирование: 07 Июл 2011 [12:17:09] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #253 : 20 Июл 2011 [13:32:24] »
В телескоп яркие звезды увидеть можно и днём
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #254 : 10 Авг 2011 [10:10:46] »
Сегодня утром вскоре после восхода Солнца нашел Юпитер невооруженным глазом без особого труда. Блеск и высота над горизонтом, так сказать, способствуют. :)
  Надо будет попробовать так Сириус поймать, когда он будет вблизи верхней кульминации на восходе Солнца.
Оффлайн Diman
« Ответ #255 : 13 Авг 2011 [06:31:06] »
В горах на фоне чистого неба увидеть самые яркие звёзды даже днём не проблема. Чище воздух и темнее общий фон неба
Оффлайн SWN
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #256 : 13 Авг 2011 [14:34:10] »
Вам самому приходилось их видеть? С какой высоты?  Я с (примерно 1700 метров) не видел.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #257 : 14 Авг 2011 [21:51:54] »
На 5000 м не видел. Вообще, из иллюминатора самолёта на 10000 тоже не видел.
С уважением. Олег
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #258 : 14 Авг 2011 [22:22:30] »
Я Венеру наблюдал в 130мм рефлектор днем, даже фазу было заметно.
Оффлайн KapitanInet
« Ответ #259 : 14 Авг 2011 [22:56:37] »
Не увидел я ничего днем, никаких звезд!
