A A A A Автор Тема: Телескоп Meade 16" f/4,5 LightBridge  (Прочитано 91915 раз)
Оффлайн PowerPack
    • Сообщения от PowerPack
Re: Телескоп Meade 16" f/4,5 LightBridge
« Ответ #880 : 12 Янв 2010 [11:38:58] »
А может полиэтиленовой пленкой ферму замотать покругу?  :D
Meade LightBridge 16"; Ньютон 200/1250, ЦЭ 20% на EQ6 SynScan PRO; Бино DeepSky 20-40x100мм, Обсерватория с куполом.
Феанор
« Ответ #881 : 12 Янв 2010 [11:42:52] »
Меньшая прочность при том же весе, возможно, не так эстетично - а в остальном то же самое.
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
« Ответ #882 : 12 Янв 2010 [11:45:56] »
Не, не стоит. Как временная мера может и прокатит. Для долговременной эксплуатации ткань лучше.
Ньютоны (homemade): добсон 400/2070, БПЦ 15х50
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
« Ответ #883 : 12 Янв 2010 [11:46:55] »
О, Александр уже ответил.
Оффлайн PowerPack
« Ответ #884 : 12 Янв 2010 [11:58:49] »
Все-таки если бы чехлы фирменные продавали здесь было-бы проще. А то бегать искать нормальный материал, заказывать Москве, заказывать у швеи которая не понятно как и что сошьет. Время дороже, чем чехол... :)
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #885 : 12 Янв 2010 [12:54:40] »
А может эта ткань еще как называется, а то в магазине на меня посмотрели как на новые ворота. Предложили плащевку :).
У меня чехол из плащевки..
Ниче, дешево и сердито :D Не промокает, не просвечивает. Хороший чехол получился.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #886 : 12 Янв 2010 [15:28:09] »
Резьба есть в паракорре, обычно вставляют в него - очень удобно.
Фильтрам вроде бы лучше параллельный пучок подать - сиё Ernest утверждал. Пробовал сравнить изображение с фильтром в паракорре с изображением при фильтре в окуляре?
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #887 : 12 Янв 2010 [15:31:26] »
Фильтрам вроде бы лучше параллельный пучок подать. Пробовал сравнить изображение с фильтром в паракорре с изображением при фильтре в окуляре
Лёня, я считал для астрофото, заметные проблемы даже для 4-6нм фильтров начинаются с относительных отверстий порядка 1:2.8 и больше.
В случае доба 1:4.0-1:5 и менее, этим уже можно полностью пренебречь, даже на "узких" фильтрах, не говоря о полосе пропускания визуальных.
Моя галерея на астробине
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #888 : 12 Янв 2010 [15:43:04] »
Материал прочный. Другой чехол (в который трубу кладем) тоже из плащевки, сшитой с подкладочным материалом. Ставим на дорогу, снег и ничего с ним не случается.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2010 [17:11:17] от ZamaZzZka »
Феанор
« Ответ #889 : 12 Янв 2010 [16:12:10] »
Наташ, попробуй кусочек такого материала в воде подержать - мокрым становится или нет?   Если не намокает, может быть это и есть рипстоп нейлон?
Знаю, что бывает плащевка, которая намокает.  Ну и нейлон тонкий можно плащевкой назвать, если он не намокает, то это, соответственно, рипстоп.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #890 : 12 Янв 2010 [16:31:33] »
Пробовала. Вода по ткани стекает. Это не нейлон. На ощупь она хлопковая.
Феанор
« Ответ #891 : 12 Янв 2010 [16:39:36] »
А если взять чехол, налить на ткань скажем стакан воды, подержать на весу минутку а потом вылить - остается мокрое пятно или нет? Если нет, то рипстоп :)
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
« Ответ #892 : 12 Янв 2010 [16:46:42] »
Ripstop (Рипстоп) — вариант плетения ткани, когда через определенное количество нитей вплетается более толстая нить.
Нейлон - синтетическая ткань (синтетический полиамид, используемый преимущественно в производстве волокон - из вики).
Плащевка - плотная тонкая хлопчатобумажная или смесовая ткань, предназначенная для плащей и легкой летней одежды.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #893 : 12 Янв 2010 [16:57:26] »
                   Ткань должна быть синяя , на ощупь пластмассовая . Очень жалею , что не могу найти образец или остаток - привез бы на Астрофест для идентификации .
     ТТД ее были таковы , что при хранении телескопа с открытой трубой на балконе - Солнце , дожди , снег , оттепели , пыль - зеркала в чистке не нуждались .
        Вот , так .
                                         Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Феанор
« Ответ #894 : 12 Янв 2010 [17:23:19] »
Наташа, ты права.  Точно, рипстоп (rip-разрыв) - материал с нитями, укрепляющими ткань (википедия)  :D  Я то думал, что это влагоостанавливающая ткань. Нам нужна именно ненамокающая, чтобы при выпадении росы скоп не тяжелел и не менялась балансировка, да и влага лишняя внутри трубы никчему.
Оффлайн PowerPack
« Ответ #895 : 13 Янв 2010 [20:24:09] »
Ну вот и все, круг замкнулся... В общем через неделю приедет Light Bridge 16. Для начала поставлю его в обсерватории https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,61901.0.html а потом уже буду думать о выездах под совсем темное небо. Но в вопрос не в этом. Посоветуйте какой первый объект мне посмотреть в этого гиганта? Сидеть уже на месте не могу !  :D
Оффлайн serega2007
« Ответ #896 : 13 Янв 2010 [21:09:32] »
                     МММММММММММММММММММ--------------------------------------------- 51 51 51 51 51 , 104 104 104 104 104 , 13 13 13 13 13 , 42 42 42 42 42        Серега .
« Последнее редактирование: 13 Янв 2010 [22:10:37] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #897 : 13 Янв 2010 [21:27:07] »
42!
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #898 : 14 Янв 2010 [10:56:32] »
М81- в лайтбридж  16" -грамофонная пластинка!!!
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #899 : 14 Янв 2010 [15:15:26] »
Пусть из своей плащевки трусы себе шьют
И я того же мнения  :)
Русским языком сказал "Покажите какой нейлон есть". Блин, из-за такой фигни в Е-бург ехать надо :(.
Вы её так просто и в Е-бурге не найдете. Есть фирмочка по изготовлению туристического снаряжения, называется "Век". Производственная база находится на пересечении Белинского-Декабристов, во дворах (там раньше техникум Сов. Торговли был, сейчас не помню, как называется). Сама фирма располагается в подвале. Там есть всякая ткань, плюс прорезиненые черные ленты разной ширины и ткань липучка. Я привез выкройку из бумаги, все обговорил с мастером, выбрал материал, молнию и прочие. Сшили за неделю (очень много заказов).
8 9122422821
