A A A A Автор Тема: Телескоп Meade 16" f/4,5 LightBridge  (Прочитано 92413 раз)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Re: Телескоп Meade 16" f/4,5 LightBridge
« Ответ #860 : 12 Дек 2009 [12:17:28] »
Не подскажете диаметр основания монтировки?
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #861 : 12 Дек 2009 [14:16:25] »
Правда что ли?  :)
Я никакого скотча не нашел, ну вот ни кусочка.
Астигматизм подозревался, правда, при - 18. Ну, при такой температуре, чего только не примерещится.
Ага, правда, Эрнесту фото отправлял посмотреть :), могу еще раз сфоткать ежели нужно, только стакан/оправу родной надо теперь найти будет.
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #862 : 12 Дек 2009 [14:16:32] »
в этой теме есть,  выкладывал схематический рисунок с размерами в рвзобранном виде,монтировка, кастрюля с ГЗ и верхняя часть с диагоналкой:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,46413.380.html
« Последнее редактирование: 12 Дек 2009 [14:45:12] от slava aa »
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #863 : 12 Дек 2009 [14:52:58] »
Выкройку чехла сделать плевое дело. Взять подходящих размеров кусок бумаги, снять размеры с телескопа и нанести на бумагу. Мой совет: сделайте так, чтобы чехол заходил на нижнюю и верхнюю кастрюли, захватывая места крепления ферм на кастрюлях. В этих местах я сделал полукруглые вырезы под эти крепления. Когда договаривался с мастером, попросил пришить к чехлу по периметру кастрюль ( и сверху и снизу) прорезиненую черную ленту слегка в натяг. На концы ленты пришита липучка. Сам чехол застегивается черной пластмасовой молнией.
Чехол одевается  полученными отверстиями на барашки крепления фермы, а затем застегивается на молнию и концы лент крепятся на липучку.
Кроме того с наружней части чехла я попросил сделать накладные проточки паралельно оси телескопа в количестве 5 штук. Туда вставил 5 мм шпильки (они продаются в магазинах инструментов разной длины), предварительно подрезаные так, чтобы они были до прорезиненых лент, и концы проточек зашил. Конструкция получилась жесткая, без провисаний. Чехол снимается и одевается за три минуты.
8 9122422821
Оффлайн astroserg
« Ответ #864 : 12 Дек 2009 [14:58:39] »
Спасибо.
Оффлайн PowerPack
    • Сообщения от PowerPack
« Ответ #865 : 12 Дек 2009 [17:01:14] »
Шакун, спасибо за подробное описание чехла! А ткань какую использовали?
« Последнее редактирование: 12 Дек 2009 [17:02:53] от PowerPack »
Meade LightBridge 16"; Ньютон 200/1250, ЦЭ 20% на EQ6 SynScan PRO; Бино DeepSky 20-40x100мм, Обсерватория с куполом.
Феанор
« Ответ #866 : 12 Дек 2009 [18:35:51] »
На вторичку смотрел- сделано капитально,не колыхнётся, намертво!
А может они так у оправы вторички материал подобрали и конфигурацию, что клей не клей, а на морозе все равно не ведет и никакого астигматизма. Или, простите, все таки у кого- то астигматило?
« Последнее редактирование: 12 Дек 2009 [18:41:01] от Феанор »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #867 : 12 Дек 2009 [18:50:37] »
                 Саша ! Диагональное зеркало должно " болтаться " , и точка . Тем более , что на юстировку перемещение плоского зеркала влиять не может . Понятно , что под болтанкой надо понимать минимальный  гарантированый зазор при самом глубоком минусе температуры .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Феанор
« Ответ #868 : 12 Дек 2009 [19:07:01] »
Должно, но если его на фабрике приклеили, и это никак не влияет на качество изображения (всмысле на дифракционный диск), то может, пусть пока так будет? ;)
« Последнее редактирование: 12 Дек 2009 [23:02:56] от Феанор »
Оффлайн serega2007
« Ответ #869 : 12 Дек 2009 [22:59:15] »
              1 Слишком заманчиво при массовом производстве  просто приклеить , что во много раз дешевле обойдется .
              2 Быть может удается подобрать невысыхающий полностью некий состав клея для некоторого диапазона температур при более- менее сохранности некоторого качества , но это не значит , что удастся повторить .
              3 О диф. изображении на Лайтбридже пока не слышал .
                                            Серега .
Оффлайн Шакун
« Ответ #870 : 13 Дек 2009 [12:13:20] »
У меня зеркало было приклееено по его периметру к стакану. Он из себя представлял пластиковый пустотелый цилиндр, срезаный под 45 гр, и имеющий на этом срезе бортик под 90 гр к цилиндру шириной около 1 см. Вот к этому бортику и клеилось ДЗ на какую то липучую гадость.
До переделки все это вызывало чуство монолита, но я прочитал тестирование  Эрнеста, и сразу же отодрал ДЗ. Вид этой конструкции меня сразу же ввел в шок  :P
Причем в торцевой части цилиндра была впересована гайка, а юстировочные винты просто упирались в цилиндр по диаметру сантиметра полтора. Еще раз напоминаю, цилиндр был пласмасовый и пустотелый с толщиной стенок 1.5 мм  ;D
8 9122422821
Оффлайн Шакун
« Ответ #871 : 13 Дек 2009 [12:14:28] »
Обратитесь к Феанору, я уже забыл, а он мне и подсказал ткань.
8 9122422821
Феанор
« Ответ #872 : 13 Дек 2009 [15:59:20] »
Ткань надо взять тонкий рипстоп нейлон. Он не намокает и легкий.
Оффлайн PowerPack
« Ответ #873 : 12 Янв 2010 [07:52:22] »
Подскажите, а в фокусере  Light Bridge 16 есть 2" резьба под светофильтр? Чтобы вкрутить фильтр и потом просто менять окуляры? Я заказал телескоп в Звездочете и хочу еще купить на пробу Фильтр Baader Moon&SkyGlow (Neodymium). Если резьба в фокусере есть - возьму сразу 2" фильтр. Если нет, тогда 1,25".
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #874 : 12 Янв 2010 [08:22:10] »
Резьба есть в паракорре, обычно вставляют в него - очень удобно.
Оффлайн Шакун
« Ответ #875 : 12 Янв 2010 [10:36:16] »
У меня 12" Лайтбридж. Фокусер такой же, как на 16". Резьбы естественно нет. Обычно фильтр вкручивают в окуляр или, как выше сказал Алексей, в паракор.
8 9122422821
Оффлайн PowerPack
« Ответ #876 : 12 Янв 2010 [10:38:38] »
Все понял. Спасибо за ответы. Значит буду брать модель 1,25" т.к. паракора пока нет, да и не очень он подходит для наблюдения Луны и планет :-)
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
« Ответ #877 : 12 Янв 2010 [10:50:55] »
А может эта ткань еще как называется, а то в магазине на меня посмотрели как на новые ворота. Предложили плащевку :).
Ньютоны (homemade): добсон 400/2070, БПЦ 15х50
Феанор
« Ответ #878 : 12 Янв 2010 [11:15:45] »
Пусть из своей плащевки трусы себе шьют - надо найти подходящий магазин!   У меня сначала была та же фигня,   пришлось искать гуглем.   Нашел магазн в Москве, мне помогли, там купили, я потом проездом в Москве забрал.   Недавно опять понадобился, не ехать же за 1000 километров.  Порылся в гугле повнимаетельнее, добавив в строку поиска слово Тольятти :)   Оказывается, нейлон продается и у нас - в здании трикотажной фабрике есть магазин.  Там нейлона всякого полно - от толстенного до самого тоненького, есть цветной и черный.    Воздух не пропускает - должно быть, влагу тоже (во всяком случае, при эксплуатации ни чем не отличается от того рипстопа, который юзал раньше, не намокает). То, что он рипстоп, продавцы не в курсе.   Но это то, что надо.
Оффлайн КК
    • Сообщения от КК
« Ответ #879 : 12 Янв 2010 [11:31:14] »
И я того же мнения  :)
Русским языком сказал "Покажите какой нейлон есть". Блин, из-за такой фигни в Е-бург ехать надо :(.
