A A A A Автор Тема: Телескоп Meade 16" f/4,5 LightBridge  (Прочитано 93578 раз)
Оффлайн maksim1978
    • Сообщения от maksim1978
Re: Телескоп Meade 16" f/4,5 LightBridge
« Ответ #1080 : 14 Сен 2021 [19:17:36] »
Отдал 1.2к€.
Это где такая халява за 16"?
По обьявлению на Ebay. Здесь встречаються 16" довольно часто. Проехал до Лейпцига 400км и обратно.
Ночью вывез аппарат в сад. К сожалению два фонаря уличного освещения светят прямо в сад. Отьюстировал лазером вторичку и гз. У бывшего владельца не было защитного кожуха. Весь рассеяный свет попадал в тубус. Навелся на юпитер, небо совсем не черное (свет фонарей в тубус). Картинка с родным двух дюймовым 26мм окуляром  впечатлила. На 16мм Теле Вю Наглер еще больше, на 7.5 мм еще больше......... Надеюсь на хорошую погоду в безлунную ночь, собираюсь выехать 30км загород в темное место..... Заказал защитный кожух.
На двух дюймовом окуляре, звезды в центре выглядят точками, покраям птичками. На 16мм по краям тоже точки.   Хочу посмотреь в темном месте на шаровик М13, будт звезды точками или полезет мыло. Вот в чем вопрос.....
С уважением
Максим
З
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #1081 : 14 Сен 2021 [20:50:31] »
Похоже, 2 дюймовый окуляр у вас неважнецкий, раз 16мм сильно выигрывает по краю. Если это комплектный meade 26мм SWA, то продайте подешевке или на свалку. На оптический искатель в качестве экономии тоже сгодится :)
Оффлайн maksim1978
« Ответ #1082 : 15 Сен 2021 [12:42:13] »
Линзы в 16мм окуларе имеют диаметер 1.25", насколько можно их сравнивать?
У меня такой вопрос: когда необходим корректор комы при визуальных наблюдениях?
  • Castor fiber
« Ответ #1083 : 15 Сен 2021 [14:13:28] »
Когда звезды на краю сильно портятся даже на хорошем окуляре и смотреть некомфортно. Обычно если светосила больше 5.
Оффлайн how_eee
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от how_eee
« Ответ #1084 : 15 Сен 2021 [14:59:18] »
Корректор комы имеет смысл на окулярах с широким полем зрения. На длиннофокусных окулярах. На больших увеличениях с короткофокусными окулярами кома не видна, так как не виден край поля зрения.
Ну и для визуала, если привыкнуть, не обращать внимания, или забить на кому, то и без него сойдёт.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1085 : 15 Сен 2021 [16:08:57] »
Если для 12" 1:5 кома на крае поля зрения длиннофокусного окуляра приемлема, то для 16" 1:5 с тем же окуляром тем более. Она будет в 16:12=1,33 раза меньше (на столько поле меньше, зависимость по полю линейная при равном относительном). По относительному зависимость квадратичная.
Оффлайн Максим723
    • Сообщения от Максим723
« Ответ #1086 : 08 Сен 2025 [23:58:34] »
Владельцы Лайтбриджей, подскажите какой материал лучше использовать чтобы круги скользили лучше?
И останавливались в месте остановки, а не проезжали немного дальше.
Может есть какие-то лайфхаки? Может на круги тоже что-то наклеить? Кто как делает из вас? Поделитесь пожалуйста,
Meade 16" LightBridge (406/1829)
Sky Rover XWA 20-13-9-7-5/100° | Maxvision 30/82°
ZWO SeeStar S50
Бинокли: Meade 11x80, svbony sv202 10x42 ed, Sky Rover 2x54, Kasai Trading CS 3×50
Оффлайн АВН
  • Благодарностей: 190
    • Сообщения от АВН
« Ответ #1087 : 09 Сен 2025 [07:51:15] »
У меня круги ходят по фторопласту.
И для тяжелого окуляра, внизу трубы ставлю груз на магнитах.
Астроавтомобиль "Соболь";
 LB 16" F/4.5;
 BK P2008;
 МАК-127;
 Коронадо  PST H-альфа;
 БШР
Оффлайн Максим723
« Ответ #1088 : 09 Сен 2025 [17:01:31] »
Владельцы добсонов, помогите советом!
Ход монтировки не очень плавный. Хочу это исправить.
Прикладываю фото — не знаю, это заводская сборка или уже кто-то дорабатывал.
Как можно улучшить ход? Может, есть проверенные способы? А может мне выкинуть всю эту начинку и сделать по новому?
Заранее спасибо за помощь!
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Максим723
« Ответ #1089 : 09 Сен 2025 [17:10:01] »
И второй вопрос: подскажите какой материал лучше использовать чтобы круги скользили лучше?
И останавливались в месте остановки, а не проезжали немного дальше и не клинили.
Может есть какие-то лайфхаки? Может на круги тоже что-то наклеить? Кто как делает из вас? Поделитесь пожалуйста.
У меня не второпласт, а войлок какой-то.
Телескоп покупал б/у, бывший владелец наверное клеил для себя что-то, а может так с завода шло.
Если второпласт, то какой толщины порекомендуете? 0.5, 1, 2, 3 мм? и как его правильней наклеить, как этот войлок полосой 26 см? или несколько контактов по несколько см?
ZWO SeeStar S50
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от johny74
« Ответ #1090 : 09 Сен 2025 [17:40:52] »
Судя по всему у меня такой же телескоп.
По альтитуде там что то вроде войлока, родной работает нормально, если его меняли -  мне кажется толщину не совсем просто подобрать. Возможно лучше поставить по две полоски из фторопласта, что бы «уши» равномерно распределили на них нагрузку.
Азимут родной - между двумя металлическими дисками, которые прижаты дисками из ДСП подшипник с пластиковым сепаратором. Ролики могут накатать мусора на металлических дисках - я один раз очищал и смазывал силиконовой смазкой.
У вас на фото - розовый диск, не понял что это.
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн Максим723
« Ответ #1091 : 11 Сен 2025 [00:27:40] »
второпласт какой толщины порекомендуете? 0.5, 1, 2, 3 мм? и как его правильней наклеить, полосой? или несколько контактов по несколько см?
ZWO SeeStar S50
Оффлайн АВН
    • Сообщения от АВН
« Ответ #1092 : 12 Сен 2025 [11:40:21] »
Фторопласт 3 мм.
 LB 16" F/4.5;
 BK P2008;
 МАК-127;
 БШР
Оффлайн АВН
    • Сообщения от АВН
« Ответ #1093 : 12 Сен 2025 [13:37:36] »
Максим, на Тульском слете в октябре, пообщаемся!
 LB 16" F/4.5;
 BK P2008;
 МАК-127;
 БШР
Оффлайн Максим723
« Ответ #1094 : 12 Сен 2025 [23:47:39] »
Вячеслав Николаевич, благодарю за ответ. Жду встречи на Тульском — есть несколько вопросов по лайтбриджу.
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Максим723
« Ответ #1095 : 22 Фев 2026 [19:50:51] »
Заказал на свой LB 16" чехлы у @Tuzikov 1985
📹 смотрите видео: https://disk.yandex.ru/i/IR7zT00CNSBVBQ
Чехлы (1), противоросник (2), чехол для трубок(3), шапка на объектив (4), бленда (5), накидка сверху  всего (6).
И важно чтобы вмещалось в одну сумочку (7). И пластиковый кейс на 3D принтере ( 8 ) для вторичного зеркала с резьбой на крышке.
Плотная подкладка чтобы телескоп ножками не продавливал сиденье в машине. Усиленные стропы. Точное попадание в "уши" нижней кастрюли. Отличные липучки, молнии, защёлки.
Константин пошил всё отлично, рекомендую!
« Последнее редактирование: 22 Фев 2026 [19:58:10] от Максим723 »
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Максим723
« Ответ #1096 : 22 Фев 2026 [19:51:18] »
доп.фото:
ZWO SeeStar S50
Оффлайн АВН
    • Сообщения от АВН
« Ответ #1097 : 22 Фев 2026 [23:40:19] »
Хорошие чехлы!
У меня все самодельное, чехлы для хранения и транспортировки мне не нужны, есть штатная крышка на главное зеркало под крышкой легкая наволочка от пыли и крышка на трубу сверху.
Есть чехол для наблюдений закрывающий фермы и чехол от дождя на телескоп в сборе!
 LB 16" F/4.5;
 BK P2008;
 МАК-127;
 БШР
