A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 254078 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: PixInsight
« Ответ #800 : 29 Апр 2013 [09:12:22] »
Иван, понял. Выравнивание, сложение - хватает а на конволюцию я и не претендую. В принципе можно проапргейтить до 8 Гв и поставить 7-ку. Только ради этого? Проги в посл время как газ, заполняют всю предоставленную им память.
Смысл покупать тогда Пикс? это то же самое что купит большую фуру чтобы перевезти
коробку с телевизором например ;)
А что делать? Мне нужно качественное выравнивание, с хорошими алгоритмами интерполяции не задавливающими резкость, и работающее на float. В максиме нет первого, в ирисе третьего. Еще мне нужна качественная деконволюция без бубликов вокруг звезд, зерна на фоне и дырок в ярких звездах. В этом смысле в пиксе я немного разочарован - требуется много ручных шагов и неинтуитивной настройки, при этом скрипт под максимку работает менее проблемно и дает вполне приличный результат.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: PixInsight
« Ответ #801 : 29 Апр 2013 [09:14:21] »
Комментарий модератора Господа, прекращаем холивары на тему OS1 vs OS2
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
Re: PixInsight
« Ответ #802 : 29 Апр 2013 [09:49:01] »
Абсолютно не касаясь ОС, хочу сказать что в PixInsight, есть много функций с real preview, при изменении того или иного параметра в которых, можно сразу же увидеть изменения и результат применения данной функции. Вот здесь и нужен мощный процессор и много памяти. Иначе процесс превратится в "фильм с частотой одного кадра в секунду". ИМХО.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: PixInsight
« Ответ #803 : 29 Апр 2013 [11:38:01] »
Еще, посмотрев семинар Андрея Кузнецова по пиксу, мне показалось что калибровка в максиме гораздо более удобна и автоматизирована.
К примеру, чтобы откалибровать серию ч.б. кадров в 5-6 фильтрах в пиксе надо совершить около 20 "подходов к станку" ( в смысле что-то сделать мышкой, настроить, и запустить процесс на несколько минут).
В пиксе невозможно задать разные флеты для каждого фильтра и откалибровать всю пачку кадров за раз.
Единственное, чего нету в максиме - калибровки по оверскан области, которая в реальности очень мало кому нужна ( 36000й матрицы ни у кого тут нету)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: PixInsight
« Ответ #804 : 29 Апр 2013 [11:44:06] »
Мне тоже, калибровка ( да и сложение) в Максиме больше нравится.
К тому же в Пиксе почему то некорректно работает автоматическая оптимизация темнового тока при калибровке.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Re: PixInsight
« Ответ #805 : 29 Апр 2013 [12:11:22] »
Будем надеяться, что кто-то когда-нибудь напишет калибровочный скрипт для пикса с одной кнопкой "откалибровать"
Выравнивание в пиксе много лучше и качественней чем в максиме. По крайней мере перевернутые кадры определяются корректно и атмосферная рефракция не вызывает проблем
С уважением, Андрей.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #806 : 29 Апр 2013 [12:15:39] »
16803 тоже оверскан любит.  ;)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: PixInsight
« Ответ #807 : 30 Апр 2013 [01:18:07] »
Тоже обратил на это внимание. В том смысле, что оптимизация на минимум шума дает часто просто неадекватные весовые коэффициенты при использовании честных темновых кадров с одинаковой экспозицией. Ну ладно бы там на 10-20 процентов, но в разы....
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Re: PixInsight
« Ответ #808 : 02 Мая 2013 [14:25:56] »
Запросил тестовую лицензию. Через 2 дня прислали ... скачал поставил - запустил.
Но, у меня WinXP(x32) и что бы все работало как надо переставил Винду... поставил Вин7 х64
Запускаю, ввожу пароли из письма
User identifier .....
For Microsoft Windows : ....
Получаю :
Authentication error. The server says: 'INVALID AUTHORIZATION CODE'
Чего делать - то !?
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013 [13:42:54] от Севастьянов Игорь (RotT_) »
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн Андрей Иода
Re: PixInsight
« Ответ #809 : 04 Мая 2013 [14:51:08] »
На WinXP ключ активировали?
Дело в том что он разовый и активируется через инет.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Re: PixInsight
« Ответ #810 : 05 Мая 2013 [13:34:33] »
Понятно ...
Надо писать в поддержку ... :-(
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: PixInsight
« Ответ #811 : 05 Мая 2013 [14:06:01] »
У меня на XP в свое время были проблемы. Выскакивала ошибка переполнением памяти, даже когда было занято в районе 2G. Мне в поддержке написали, что 32bit версия создана с скорее для галочки, чем для реальной работы. И посоветовали поставить семерку.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: PixInsight
« Ответ #812 : 11 Мая 2013 [23:32:02] »
Когда калибруем исходники, используем правильные мастер биас, дарк, флет, установки для калибровки исходников такие же, как и приведённые для калибровки лайтов в статье, единственное, добавляется соответствующий Master_Flat_* в поле Master Flat, для него не должно быть галочки Calibrate!
В поле МастерБиас галочки Calibrate нет а поле МастерДарк есть - она нужна?
Надо-ли  и как правильно приподнять пьедестал на откалиброванных лайтах?Я в Максиме смотрю что получается и как-то совсем к нулю впритык гистограмма.
И что дальше?Переводим в цвет и выравниваем?
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: PixInsight
« Ответ #813 : 13 Мая 2013 [17:46:48] »
Нашёл вот такое описание процесса калибровки DSLR кадров:https://astronomy.ru/forum/index.php?action=post;topic=29203.800;last_msg=2414936 языка не знаю но картинок достаточно,надеюсь здесь правильно показано.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: PixInsight
« Ответ #814 : 14 Мая 2013 [23:24:28] »
Вроде внимательно прочитал тему,но что-то не так,пыль убирается а вот горячие пиксили не очень.Что-то я делаю не так.Мне не совсем понятно зачем калибравать флеты дарками и биасами если потом ими-же калибруем лайты?
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #815 : 15 Мая 2013 [11:10:42] »
В иделале, флэтам нужны свои дарки ;) А "зачем" великолепно разжевано в книжке "The Handbook of Astronomical Image Processing".
Не все горичие пиксели убиваются калибровкой.
Если уверен что калибровка выполнена правильно, то сразу после калибровки используй CosmeticCorrection.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: PixInsight
« Ответ #816 : 15 Мая 2013 [17:52:40] »
А если нет у флэтов своих дарков тогда как,не калибровать дарками флэты?
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: PixInsight
« Ответ #817 : 19 Мая 2013 [00:15:37] »
Все куда-то пропали.Снимают наверно.
Я вот немного не понимаю если нет родных дарков зачем калибровать 0.11 сек. флэты 10 мин. дарками даже если они оптимизируются,не лучше использовать для этих целей биасы - они вроде по выдержке ближе будут?
Не совсем понятно как правильно использовать - тему всю просмотрел но как-то всё отрывочно.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #818 : 19 Мая 2013 [21:23:33] »
Вот именно. Просто включаем логику и калибруем.
Инструмент универсальный: есть хорошие дарки - используй, нет дарков - не беда, биасов вполне достаточно. И уж если хочется использовать 10 мин. дарками для 0.11 сек. флэтов, я бы ручками поделил дарк в PixelMatch...  всякие авто растягивали частенько не работают.
Да, отрывочно... увы... писал модули для своих нужд... Может кто возьмётся инструкцию написать? http://pixinsight.com/doc/docs/PIDocReference/PIDocReference.html
У инструмента есть 3 режима задания координат битых пикселов: По дарку, по списку битых и автоматом.
Попробуйте скормить ему дарк. И ползунком отвечающим за горячие битые пиксели покрутите так чтоб основные битые пиксели исчезли. Не перестарайтесь - следите за подсчётом кол-ва битых. Задайте небольшой кусочек превьев на налайте, включите RTP и смотрите как исчезают битые.
Остальные режимы для очень специфичных случаев: битая колонка или свежих дарков нету.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: PixInsight
« Ответ #819 : 20 Мая 2013 [19:41:26] »
Попробовал вместо флэт-дарков подсунуть биасы ,разница в выдержке небольшая и для камеры с охлаждением мне кажется несущественной.
Похоже что откалибровалось нормально.
Кто-ж лучше автора напишет?Только зачем писать - лучше видео процесса с пояснениями.
