A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 253844 раз)
Оффлайн Тимошки36
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Тимошки36
Re: PixInsight
« Ответ #760 : 30 Мар 2013 [15:17:06] »
Подскажите, столкнулся с проблемой. В версии 1.8 RC5 (Win7 64) при использовании скрипта Dark Structure Enhance программа закрывается. В диспетчере поцессов последняя запись Reading swap files. На форуме pixinsight описаны подобные баги, но вариант решения не очень понятен.
Онлайн jaker
  • Благодарностей: 263
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
Re: PixInsight
« Ответ #761 : 03 Апр 2013 [22:58:32] »
Это нормально?
Часть текста в подсказке не видно. ???
Где копать?
Оффлайн OlegBr
  • Благодарностей: 86
    • Skype - oleg.bryzgalov
    • Сообщения от OlegBr
    • Мои астрофото
Re: PixInsight
« Ответ #762 : 04 Апр 2013 [12:18:04] »
Где копать?
Написать о проблеме сюда: http://pixinsight.com/forum/index.php?PHPSESSID=88feee8237937bd66bfcc5736ce35874&board=4.0
UPD: Уже написали и есть ответ: http://pixinsight.com/forum/index.php?topic=5166.0
Надо просто перевести курсор на другую подсказку, и при возвращении на эту подсказку, будет виден уже весь текст.
Проверить пока не могу. Как доберусь до компьютера с установленным  Pixinsight, то попробую.
« Последнее редактирование: 04 Апр 2013 [13:51:30] от OlegBr »
С уважением, Олег Брызгалов
http://olegbr.astroclub.kiev.ua/
Онлайн jaker
  • Андрей
Re: PixInsight
« Ответ #763 : 04 Апр 2013 [22:02:03] »
Да и правда работает. Спасибо!
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
Re: PixInsight
« Ответ #764 : 10 Апр 2013 [18:00:32] »
Подскажите, как в Пиксе сохранить результат в jpeg? Не просто SaveAs, а чтобы он выглядел потом как в самом Пиксе?
Из-за того, что он масштабирует гистограмму в диапазон от 0 до 1 в jpeg все также остается в этом диапазоне.
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн Dimaz
Re: PixInsight
« Ответ #765 : 10 Апр 2013 [22:06:28] »
Никто и не говорит, что Пикс что-то делает не так. Скорее я не разобрался. Вот и спрашиваю совета.
А можно ли полученный STF преобразовать в трансформацию гистограммы? А то мне нравится как он показывает, но добиться такого же преобразованием гистограммы не удается. То фон слишком светлый получается, то картинка слишком контрастная.
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Re: PixInsight
« Ответ #766 : 10 Апр 2013 [22:57:51] »
Перетяните треугольник из STF в окно HT а из HT на изображение.
Оффлайн Grinder
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
Re: PixInsight
« Ответ #767 : 10 Апр 2013 [23:39:33] »
На сайте пикса ведь есть наглядные уроки основных техник. И в ютубе тоже много видео материалов по пиксу. Если их все посмотреть, то в принципе основы будут понятны.
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: PixInsight
« Ответ #768 : 15 Апр 2013 [14:32:22] »
ScreenTransferFunction (STF) НЕ ИЗМЕНЯЕТ гистограмму, это всего лишь как бы превью.Для того, чтобы изменить гистограмму, надо воспользоваться, например, HistogramTransformation.
У ScreenTransferFunction есть функция скопировать её настройки на все открытые изображение (меню прав.кнопкой и Copy STF for all images - иль что-то такое).
Необходимо аналогично сделать с HistogramTransformation - вытаскиваю её настройки на стол "Process1" - а как дальше автоматически применить на все открытые изображения?
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #769 : 15 Апр 2013 [14:37:51] »
На все открытые разом - ни как.
Либо китайте индивидуально на каждое, либо через контейнер на кучу файлов.
PS:ещё можно скрипт написать... но какой в этом смысл, если всё можно сделать в файловом режиме.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Re: PixInsight
« Ответ #770 : 15 Апр 2013 [14:41:49] »
А поясните пожалуйста что за контейнер и если не сложно последовательность действий.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #771 : 15 Апр 2013 [14:47:31] »
Menu>Process>ImageContainer.(или Ctrl+Alt+i)
Добавляете в него кучу файлов на диске и тащите треугольник с него на тот процесс который хотите применить ко всем этим файлам.
Вуаля!
Ещё можно папку задать куда обработанные файлы вываливать.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: PixInsight
« Ответ #772 : 22 Апр 2013 [10:01:03] »
Пытаюсь в последней версии выровнять кометные снимки плагином NKV (спасибо, очень полезная вещь!). Первый раз программа отработала нормально, со второй серией кадров постоянно вылетает при попытке добавить кадры. Фитс сейчас положу...
Вот, достаточно запустить Comet Aligment, и добавить в список один этот файл, чтобы программа упала.
Просто открыть этот файл в пиксе можно, все будет нормально.
Скорей всего проблема в некоретном чтении заголовка файла.
« Последнее редактирование: 22 Апр 2013 [10:07:38] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: PixInsight
« Ответ #773 : 22 Апр 2013 [10:16:51] »
Вообще, в смеси с другими программами Пикс работает довольно криво. Простой пример -
Выравниваю кадры по звездам в пиксе, тот к каждому кадру прописывает в заголовок COLORSPC   = 'Grayscale'.
Складываю кадры фитстекером, и собираю цвет из 3х сумм в максиме. При этом Максим про запись COLORSPC ничего не знает и спокойно копирует ее в цветной файл. Далее открываем цветной кадр в пиксе и получаем ч.б. непойми что. Поди догадайся, что надо вручную стереть эту запись в максиме, чтобы пикс понял что кадр действительно цветной.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #774 : 22 Апр 2013 [10:40:37] »
Иван, по Comet Aligment - ща гляну.
По прочим моим примочкам - тоже велком, всегда готов помочь, улучшить и т.д.
Про остальное - пиши производителю... сам же понимаешь: писать сюда - пустой звук.
Программа хорошая, развивающаяся, и глюки неизбежны - зато правят их быстро.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: PixInsight
« Ответ #775 : 22 Апр 2013 [10:53:09] »
Похоже я нашел проблему.
Я когда-то копал стандарт фитса, вроде есть 2 варианта записи времени и даты съемки
Первый -
DATE-OBS   = '2013-04-12T21:42:26'
и второй -
DATE-OBS   = '2013-04-12'
TIME-OBS   = '21:50:37'
Вот на втором и падает.
Я в фитстекере именно так и записываю, сейчас в нем поправлю. Но выравнивание по хорошему не должно падать на таком варианте.
Про допустимость обоих вариантов записи нашел -
http://www.saao.ac.za/~lab/fits/fits/node3.html
« Последнее редактирование: 22 Апр 2013 [10:59:56] от Ivan7enych »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #776 : 22 Апр 2013 [15:12:33] »
Оно самое.
Исходники поправил и выложил. Надеюсь скоро выпустят обновление.
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Re: PixInsight
« Ответ #777 : 22 Апр 2013 [15:24:30] »
Вышла новая версия 1.8.0 RC6.
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: PixInsight
« Ответ #778 : 26 Апр 2013 [01:16:20] »
При апгрейде софтина запрашивает активационный код. Ввожу выданный при покупке- посылает. Пишу производителю, делают реактивацию, ввожу старый код- все ок. У всех так? Зачем эта реактивация?
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Онлайн tomato
Re: PixInsight
« Ответ #779 : 26 Апр 2013 [01:16:55] »
Пиксники- фанаты "Чужих". Наши люди ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
