A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 253273 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: PixInsight
« Ответ #840 : 06 Июн 2013 [01:17:08] »
сложил офсеты ... чего-то полосы на сумме!
Сделай масштаб просмотра 1:1 - может полосы и пропадут.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #841 : 06 Июн 2013 [05:25:23] »
сложил офсеты ... чего-то полосы на сумме! Подскажите что я делаю не так?
На отдельном офсете , вроде тоже полосы просматриваются, но гораздо менее выразительно.
Всё так. На единичных кадрах полосы тонули в шумах считывания. После сложения шумы ушли, а постоянные дефекты (полосы) остались.
В дарках эти полосы тоже можно разглядеть и в остальных типах кадров тоже они должны быть. Если так, то калибровка должна удалить полосы без остатка.
ЗЫ камера полосит, но скорее всего это норма. Я бы посмотрел как у других пользователей полисит или нет.
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • Юра мы все починим! Но не скоро
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Re: PixInsight
« Ответ #842 : 06 Июн 2013 [09:04:59] »
Ок. Буду дальше калибровать, там и посмотрим.
А по установкам можете чего ни будь сказать, нет ли "катастрофических" ошибок ?
Обсерватория "Звездные паруса", небо и куча звёзд! (не то что в Москве) Огромный телескоп :) и куча окуляров - и всё это ждет ваших любопытных глаз!
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Re: PixInsight
« Ответ #843 : 06 Июн 2013 [20:53:37] »
Попробуйте на сумме до растяжения гистограммы применить Script>Utilites>CanonBandingReduction
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #844 : 06 Июн 2013 [21:01:40] »
И зачем это делать в биасе?
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Re: PixInsight
« Ответ #845 : 07 Июн 2013 [13:02:59] »
Не в не биасе, на калиброванной сумме лайтов.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #846 : 07 Июн 2013 [15:18:20] »
на калиброванной сумме лайтов этих полос не должно быть. Это не Canon.
Re: PixInsight
« Ответ #847 : 11 Июн 2013 [00:18:06] »
Иду дальше, дошел до косметики ...
Что делать? Вижу, что панель сильно отличается от того, что обсуждалось тут на закладке 10/11 (кажется это было в 2010 году)
Re: PixInsight
« Ответ #848 : 11 Июн 2013 [00:23:10] »
Давайте по порядку.
Мастер-Офсет - создал.
Мастер-Дарк - создал.
Флеты откалибровал, Мастер-Флет создал.
Хочу уже Лайты откалибровать, но на Мастер-Дарке горячие и темные пиксели не убраны.
Поясните пожалуйста, как быть с горячими и мертвыми пикселями?
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Re: PixInsight
« Ответ #849 : 11 Июн 2013 [08:27:19] »
Галку "Use Master Dark" поставьте, а "Use Autо detect" снимите. Двигайте ползунки "Hot & Cold Pixel Threshold" смотря на привью пока не устроит результат. "Qty" это кол-во горячих или холодных пикселей. Далее, вместо мастер дарка в "Target Frames" загрузите вашу откалиброванную серию и обработайте. Примерно так.
Re: PixInsight
« Ответ #850 : 11 Июн 2013 [14:22:20] »
Если я правильно понял.
Загружаю мастер дарк, двигаю ползунками => нахожу оптимальный вариант "косметики" по виду "превью".
Загружаю откалиброванную серию Лайтов (мастер-флетом, мастер-дакрком и мастер-офсетом) и провожу над этой серией "косметику"?
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Re: PixInsight
« Ответ #851 : 11 Июн 2013 [16:43:53] »
Верно.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #852 : 12 Июн 2013 [11:22:04] »
Я не пользуюсь автодетект
И правильно!!!
Автодетект задуман для безвыходных ситуаций, когда нету честного мастердарка.
Нампимер ночью из палатки вылез, офигил от счастья над головой, шлёпнул один шедевральный кадр и всё - сдохла батарея в фотике... дарков нет, а горичих пикселей уйма.
А в остальных случаях - мастердарк форева!
Re: PixInsight
« Ответ #853 : 20 Июн 2013 [11:49:44] »
Дошел до дебайеризации.
вызвал скрипт
Выполнил - все красное (пурпурное) так и должно быть ?
Кто пользуется камерой QHY8L (у нее решетка RGBG), я правильно ставлю GBRG ?
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #854 : 20 Июн 2013 [12:35:35] »
По логике должно уйти в зелёный. Отожми в STF связь между каналами - фон станет серым, а по галактикам уже понять можно RGBG или какой другой.
QHY8L нету, но всегда храню одну дневную фотку для этих целей.
Оффлайн SAVVA
  • Благодарностей: 25
  • С Ув.,Алексей
    • Сообщения от SAVVA
Re: PixInsight
« Ответ #855 : 20 Июн 2013 [12:57:54] »
Да..правильно...
Я  ставил для QHY8L именно это.
Картинка уходила в зелёное.....так и должно быть
« Последнее редактирование: 20 Июн 2013 [13:10:10] от SAVVA »
Re: PixInsight
« Ответ #856 : 20 Июн 2013 [13:10:19] »
Да..правильно...
В зеленое уходит - когда ставлю другие последовательности!
Надо будет поэксперементировать с "дневной" фоткой. Жаль что до выходных ее сделать не удсться.
"Отожми в STF связь между каналами - фон станет серым, а по галактикам уже понять можно RGBG или какой другой."
Ок. Буду пробовать.
О ! Главное, каким инструментом пользоваться то ?
простым дебаером (что на посте выше) или тем что я использовал (batch debayer ckript) ?
Или это одно и тоже ?
И что скажете про способ дебаеризации ? по умолчанию стоит VNG я поставил biline..... !?
« Последнее редактирование: 20 Июн 2013 [13:18:34] от Севастьянов Игорь (RotT_) »
Оффлайн SAVVA
  • С Ув.,Алексей
Re: PixInsight
« Ответ #857 : 20 Июн 2013 [13:22:39] »
Не.....это для одного кадра.......для нескольких я  использую " batch debayer ckript"
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Re: PixInsight
« Ответ #858 : 20 Июн 2013 [15:46:00] »
Я тут из будущей статьи выдернул:
"SuperPixel - самый простой метод дебайрезации. Он занимает четыре CFA пикселя (матрица 2x2 пикселя) и использует их в качестве значения RGB канала для одного пикселя в полученном изображении. Пространственное разрешение этого метода равно 1/4 от исходника. Этот метод очень быстр и не практически не имеет артефактов. Он хорошо подходит, когда разрешение сенсора значительно выше разрешения оптики.
Bilinear - этот метод вычисляет с помощью простой билинейной интерполяции из соседних пикселей. Этот метод также быстр, но он стремится сгладить острые углы и создает цветные артефакты вокруг краев. Другие методы обычно дают лучшие результаты.
VNG - этот метод работает с переменным числом градиентов. Он использует матрицу  5x5 пикселей вокруг центрального пикселя. Он сначала вычисляет интенсивность градиента в восьми направлениях от центрального пикселя, потом интерполирует из соседних пикселей вдоль направления градиентов. Этот метод лучше сохраняет края в отличии от билинейной интерполяции и производит намного меньше артефактов и шумов цветности. Я всегда выбираю VNG для дебайеризации кадров полученных на DSLR."
Оффлайн SAVVA
  • С Ув.,Алексей
Re: PixInsight
« Ответ #859 : 20 Июн 2013 [16:06:19] »
   mvp ...а ссылку кинете ? когда статья будет настоящей... :)
