A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 259693 раз)
Оффлайн jaker
  • Благодарностей: 264
  • Андрей
    • Сообщения от jaker
Re: PixInsight
« Ответ #3380 : 05 Янв 2026 [18:51:45] »
но в закладке скриптов пропала вкладка "tools"
Если что было, можно восстановить через FeatureScripts
Оффлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Lzaza1975
Re: PixInsight
« Ответ #3381 : 06 Янв 2026 [08:28:28] »
спасибо, попробую
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1269
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
Re: PixInsight
« Ответ #3382 : 09 Янв 2026 [01:13:10] »
В Пиксе появился новый процесс MultiscaleAdaptiveStretch
А он у меня теперь исчез) Обновил Пикс и процесс исчез. Не ищется через поиск, в списке процессов его тоже нет. Интересно почему?..
update
сделал так: process > modules > install modules > search > install и процесс появился. хз чё это было
« Последнее редактирование: 09 Янв 2026 [01:28:47] от Юрий Звёздный »
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: PixInsight
« Ответ #3383 : 09 Янв 2026 [14:23:57] »
Сравнил новый вариант мультирастяжки и свой старый вариант обработки, прям глобальной разницы я не увидел.
А вот как хорошо оно градиенты правит, это да.
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 896
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: PixInsight
« Ответ #3384 : 24 Янв 2026 [18:28:04] »
Друзья, подскажите, столкнулся с тем, что не могу найти скрипт фотометрической мозаики "PhotometricMosaic" пробовал вводить в репозиторий ссылки, но дело стоит на месте. Может у кого то есть скрипт, что бы добавить его вручную? У меня версия Пикса 1.9.3, если это важно.
Оффлайн jaker
  • Андрей
Re: PixInsight
« Ответ #3385 : 24 Янв 2026 [18:47:47] »
такой репозиторий
https://pixinsight.astroprocessing.com/
Resources -> Updates -> Reset Updates     что-бы сбросить
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: PixInsight
« Ответ #3386 : 24 Янв 2026 [19:05:53] »
такой репозиторий
Большое спасибо! Пошло дело!
Оффлайн vvs_kld
  • Благодарностей: 110
  • Валерий Сыткин
    • Сообщения от vvs_kld
Re: PixInsight
« Ответ #3387 : 26 Янв 2026 [20:41:40] »
Всем привет
Столкнулся с проблемой реактивации лицензии PixInsight.
После замены некоторых компонентов на компе и клонировании системы на другой диск программа стала запрашивать заново активацию.
Через личный кабинет запросил реактивацию - никакой реакции, повторно - тоже самое.
Написал им через форму обратной связи на сайте - тоже без результата. Написал письма на адреса info и support (по которым раньше у меня был обмен письмами) - тоже никакой реакции.
Повторил все вышесказанной через VPN ....  Полное игнорирование ....
Кто сталкивался с подобной ситуацией ?
Может такая форма сегригации по национальному признаку ?
SW2501, AZ-EQ6, QSI683-wsg, Astrodon Tru-Balance E-Series, QHY5L-II, Paracorr Type2
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
Re: PixInsight
« Ответ #3388 : 26 Янв 2026 [21:05:11] »
Проверьте наличие файла лицензии на новом диске.
В Windows:
Файл лицензии PixInsightLicense устанавливается в папку:
c:\Users\ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Roaming\Pleiades\
Файл PixInsightLicense размер 10240
Если у вас есть этот файл в положенном месте, повторная активация и подключение к интернету не требуется.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2026 [21:21:31] от Pluto »
  • Nullius in verba
    • astroadventures
Re: PixInsight
« Ответ #3389 : 27 Янв 2026 [03:12:54] »
Если пишите с российской почты, например, с яндекса, то письма до них могут просто не доходить, либо от них не приходить. Попробуйте, например, gmail. Также на официальном форуме pixinsight можно написать, там вроде отвечают
Оффлайн Тихий
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Тихий
Re: PixInsight
« Ответ #3390 : 28 Янв 2026 [17:01:30] »
Судя по новым возможностям VeraLux в Siril, Pix сдает позиции. Местами кажется не просто устаревшим, а каким-то динозавром ((
Оффлайн Pluto
Re: PixInsight
« Ответ #3391 : 28 Янв 2026 [17:24:15] »
Каким именно возможностям ? Кстати, VeraLux и  в пиксе есть.
Оффлайн Тихий
Re: PixInsight
« Ответ #3392 : 28 Янв 2026 [17:36:37] »
Курвы и выравнивание фона. В Пиксе выравнивание весьма урезано и обновления не появляются.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1512
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: PixInsight
« Ответ #3393 : 28 Янв 2026 [20:50:03] »
Курвы
Словарь ругательств и ненормативной лексики Мацея Гроховского[пол.] приводит следующие значения слова «курва»: «проститутка; женщина, охотно вступающая в половые отношения с любым партнёром; женщина — с выражением презрения и злости; лицо, которое делает что-то, что оценивается негативно с моральной точки зрения; а также ругательство»[27]. Анджей Баньковский[пол.] добавляет значение эмфатической частицы, используемой для усиления выражений[21]. Кроме того, словарь приводит многочисленные фразеологизмы, такие как kurwa mać, kurwa kurwie łba nie urwie, kurwa męska, do kurwy nędzy, rzucać kurwami[27]. «Словарь современного польского языка» («Słownik polszczyzny rzeczywistej») лодзинского лингвиста Петра Фонки приводит 47 коммуникативных функций[28] слова курва, таких как восторг, неодобрение, угроза, гнев, презрение, разрядка напряжения, а также слово-вставка[29].
Взято отсюда: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B2%D0%B0
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Тихий
Re: PixInsight
« Ответ #3394 : 28 Янв 2026 [21:21:57] »
:D Curves Transformation
  • Nullius in verba
    • astroadventures
Re: PixInsight
« Ответ #3395 : 29 Янв 2026 [20:45:41] »
Кстати, по-испански кривые так и называются. "Curva" - кривая)
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 653
    • Сообщения от Yaha
Re: PixInsight
« Ответ #3396 : 30 Янв 2026 [22:26:59] »
Друзья, подскажите, а какими техниками стоит пользоваться когда хочешь объединить фото с разной экспозицией. Например: куча фото Туманности Ориона с длинной выдержкой, где пережжен центр и такую же кучку с небольшой выдержкой, где этот центр сохранен. На каком этапе это делать и какими инструментами?
Оффлайн jaker
  • Андрей
Re: PixInsight
« Ответ #3397 : 30 Янв 2026 [23:48:57] »
Друзья, подскажите
Вкратце
Сначала надо отдельно откалибровать  группы с короткой и длинной экспозицией.
Потом их зарегистрировать
Потом объединить в один мастер длинные- получим края и в другой мастер короткие -получим центр тумманости.
Потом объединение-HDRComposition. Далее тонкие настройки--HDR Wavelets Transform/HDRMultiscaleTransform
Пример:
https://www.deepskycolors.com/tools-tutorials/hdr-composition-with-pixinisght/
Видео-по поиску-PixInsight HDR composition на Youtube
Оффлайн Yaha
    • Сообщения от Yaha
Re: PixInsight
« Ответ #3398 : 31 Янв 2026 [00:43:10] »
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: PixInsight
« Ответ #3399 : 26 Фев 2026 [23:00:14] »
В Windows:
Т.е. если я хочу обновить пикс с 1.8.9-1 на 1.8.9-3 (есть инсталляционный exe'шник) ,то я просто удаляю текущую инсталляцию и накатываю новую 1.8.9-3, а лицензия сама подтянется из AppData\Roaming\Pleiades\, верно?
EQ6 Pro/HEQ5
