Да, PI умеет выпячивать проблемки. На режекшен мап наглядно видно что при съемке флэтов равномерность освещенности по полю менялась как попало. Вот отсюда какие красивые рисунки.А сам мастер флэт выглядит нормально. И вообще лучше в циферках посмотри насколько отсчётов эти выбросы по полю.
Цитата: Юрий Торопин от 17 Янв 2013 [15:18:31]в очередной раз пишу - не надо пока использовать BatchProcessing, он сырой.Надо тратить время и делать честный ImageCalibration через одноимённый процесс, а до этого вручную честно готовить мастер кадры, как - описано здесь, здесь.Пытаюсь калибровать, но в этих ссылках по моему описана разная последовательность, но как бы не суть...Использовал настройки туториала пикса. Кстати по настройкам 3 картинки выскочили! Master = integration?Я так понял делаю (настройки использую из туториала):Step 1: Generate master bias. Simply integrate them in ImageIntegration. (использую настройки одинаковые для дарка и биаса)Step 2: Generate master dark. Simply integrate them in ImageIntegration. (использую настройки одинаковые для дарка и биаса)Step 3: Generate master flat. Simply integrate them in ImageIntegration. (использую настройки для флета) - {ЮТ} см. нижеStep 4: Calibrate your light frames in ImageCalibration with your master bias, dark and flat frames. This time you *must* check the "Calibrate" checkboxes in ImageCalibration to subtract the bias from the master dark and flat frames. - {ЮТ} Если делать с предварительной каллибровкой исходников флетов, что есть правильно, то при калибровке лайтов галочку Calibrate для Master Flat ставить не надо.
В итоге хочу сложить в фитстекере и вот:RBI остались и флеты как то криво сидят... жесть
Подскажите, я в пиксе готовлю к сложению две разных серии одного и того де объекта, как мне нормализовать фон или усиление как в ирисе?
3.1. Откаллибровать все исходники с флетами, см. скрин ImageCalibration в статье, галка Calibrate для Master Bias у них стоит необоснованно, у них всё равно Overscan не включен. Для Master Dark надо ставить галку Calibrate, Optimize, можно сразу ставить опцию Ignore CFA для ч/б камеры. Иконку ImageCalibration с настройками для этого процесса можно сохранить для повторного использования.3.2. Получить мастер флеты, поканально, все настройки для ImageIntegration копируем со скрина в статье. Можно поиграться с настройки Percentile Low/High (степень реджекта). Последовательно складываем флеты для всех каналов и сохраняем полученные Integration как Master_Flat_(L?R?G?B)_*. У тебя - не самый плохой мастер флет и так получился. Мастера готовы!Когда калибруем исходники, используем правильные мастер биас, дарк, флет, установки для калибровки исходников такие же, как и приведённые для калибровки лайтов в статье, единственное, добавляется соответствующий Master_Flat_* в поле Master Flat, для него не должно быть галочки Calibrate!
Дарк интересный. Я всегда думал, что сигнал должен быть хаотичный, а тут похоже на то, что где-то подтекает что-ли?
