A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 253747 раз)
Оффлайн san2002
  • Благодарностей: 177
  • Алексей Смолин
    • Сообщения от san2002
Re: PixInsight
« Ответ #580 : 06 Апр 2012 [10:13:57] »
Я тоже разницы большой не увидел.
Обычно, если калибровка была полной и флэты нормально "сработали" (на них как раз делилось), то делаю вычитание,
если видно, что флэты не "вылечили" кадр полностью, делю в DBE.
Тогда если калибровочных флетов нет, то логичней Делить при DBE
Astrosib RC-400, FLI PL 16803 с колесом CFW-4-5, внеосевик с SX Lodestar
монти Белый лебедь WS-240, купол ScopeDome 3m
http://www.astrobin.com/users/san2002/
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #581 : 12 Апр 2012 [20:00:18] »
Обновил CosmeticCorrection module
Исправил пару багов и добавил фенечек.
Обновил блинковалку
Теперь можно бракованные файлы посылать в нужное место.
OMI
Re: PixInsight
« Ответ #582 : 13 Апр 2012 [19:48:25] »
Вопрос немного странный, но таки его задам :)
В начале второй минуты (см. начиная от 01:10) ролика PixInsight Processing Example: NGC 1808 LRGB (Part 1/2) http://www.youtube.com/watch?v=zqhLKIjGMXA#ws
в правом верхнем углу изначально (до начала первой операции открытия исходных фитсов) находится свёрнутое окошко (или Shade) Gradient_Removal.
Что сие такое в смысле, как и откуда его заполучить?  :)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: PixInsight
« Ответ #583 : 13 Апр 2012 [20:19:53] »
При этом значок почему то соответствует инструменту DBE
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: PixInsight
« Ответ #584 : 13 Апр 2012 [23:17:04] »
Никаких проблем.
Открываешь DBE, берешь за левый нижний угол и кидаешь экземпляр на десктоп, потом правой кнопкой мыша -> Set Icon Identifier.
И пиши туда хоть "Войну и Мир".
OMI
Re: PixInsight
« Ответ #585 : 14 Апр 2012 [04:22:53] »
Спасибо... Разобрался :) Значёк главнее всяких подписей.
Оффлайн Mi (3) CH
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
Re: PixInsight
« Ответ #586 : 15 Апр 2012 [00:03:40] »
Я так и не понял, они выдают триальные версии или где?  :-[
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
OMI
Re: PixInsight
« Ответ #587 : 15 Апр 2012 [03:20:16] »
http://pixinsight.com/trial/index.html
Оффлайн Mi (3) CH
Re: PixInsight
« Ответ #588 : 15 Апр 2012 [16:39:27] »
Ну это я не настолько дурак.  ;D
Имелось ввиду - они вообще высылают что-то по запросу? Запрашивал 2 раза, под разными "личностями" - результата нэт.  ???
OMI
Re: PixInsight
« Ответ #589 : 15 Апр 2012 [18:36:15] »
Вполне возможно, что у них изменилась политика выдачи триальных лицензий...
ИМХО, многое зависит от того, что было указано в поле Additional Data
Mikhail Nalivkin покупал не так давно... Пусть он напишет.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #590 : 15 Апр 2012 [18:56:24] »
Насколько мне известно, у них проверка данных личностей делается ручками. Т.о. либо оператор в загул ушел, либо введённые данные не прошли проверку на вшивость.
OMI
Re: PixInsight
« Ответ #591 : 15 Апр 2012 [19:02:33] »
... Европа празднуєт Easter :)
Оффлайн Mi (3) CH
Re: PixInsight
« Ответ #592 : 15 Апр 2012 [22:04:18] »
Итсер Истером, но не настолько же! Тем более мои истинные намерения они же знать не могут!  ;) По всем данным я законопослушный кекс.  :D
OMI
Re: PixInsight
« Ответ #593 : 15 Апр 2012 [22:11:11] »
Таки настолько :)
Зарегистрируйтесь на форуме http://pixinsight.com/forum/ и через него запросите.
Оффлайн Anton
Re: PixInsight
« Ответ #594 : 15 Апр 2012 [22:17:33] »
А зачем триал?
Сразу купить не?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #595 : 01 Мая 2012 [12:14:42] »
Наконец-то в пиксе сделали то, чего не хватало многим моим знакомым (да и мне поможет при работе с удалёнкой) - автомат, типа DSS :), но с математикой pix'а.
We are glad to inform you about a new script that we have recently distributed as an update to all PixInsight users: BatchPreprocessing.
MAIN FEATURES
The BatchPreprocessing script has been designed and developed by PixInsight Forum user Kai Wiechen, with collaborations from PTeam members and other forum users as a community initiative. The script allows for automatic sequential calibration, registration and initial integration of raw image sets. It is able to handle multiple simultaneous image sets with arbitrary combinations of binning factors and filters. It does so by accessing the robust modules available on the PixInsight Platform. BatchPreprocessing eliminates much of the confusion with calibrating step by step. Master frames are created and can be reused, and most relevant alignment and integration parameters are available through the script's graphical interface.
Other features of the BatchPreprocessing script include:
* Cosmetic correction to remove hot/cold pixels and defective columns and rows.
* Direct calibration of DSLR and one shot color CCD raw images.
* Neatly sorts the output files into a directory tree.
* Automatic recognition of frame types based on standard FITS header keywords and file names.
* Fully serializable using standard PixInsight process icons. You can save all your image preprocessing pipelines as icon files and PixInsight projects.
* Compatible with raw data generated by virtually any astronomical image acquisition software application.
В деле ещё не пробовал, так что не могу рекомендовать для использования. Но рекомендую для изучения :).
モ - mo
OMI
Re: PixInsight
« Ответ #596 : 01 Мая 2012 [13:33:38] »
Оффлайн SAVVA
  • Благодарностей: 25
  • С Ув.,Алексей
    • Сообщения от SAVVA
Re: PixInsight
« Ответ #597 : 03 Мая 2012 [22:08:35] »
Подскажите ..сколько  стоит оф.  программа  :)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #598 : 03 Мая 2012 [22:18:31] »
google.com
"pixinsight цена"
первая ссылка
правой кнопкой в гугл-хроме, там "перевести на русский"
ctrl+f по слову "цена"
Стоимость коммерческой лицензии PixInsight является 171 EUR .
Попробуйте, гугл очень сильный инструмент получения информации в данный момент.
P.S. Без малейшего желания обидеть Вас.
モ - mo
Оффлайн SAVVA
  • С Ув.,Алексей
Re: PixInsight
« Ответ #599 : 03 Мая 2012 [22:25:29] »
да нет.....Вы столько букв набили для ответа...хватило бы .......например 202 евро....
