Я бы для начала предложил сохранять "мастера" в 8 бит int
надо просто "быть аккуратным".
И куда без пьедестала, когда у тебя MasterBias: Average 869.396 MasterDark: Average 869.458когда "мастердарк без вычитания байеса, все как хочет пиксовая калибровалка.", в то время, как StDev отличается в 2 раза?
Было бы удивительно, если бы "оптимизатор" серьёзно побил калибровку без оного дарками той же экспозиции, особенно - на термостабилизированной камере...
It is also very important to have a bias library, because thermal noise must be bias-subtracted: only thermal noise must be rescaled in the master dark to match the thermal noise in the light frame.
Не понял хумора. Вот этого "8 бит int"Сохраняю специально в 16 бит, чтобы все как в максиме привычно было [0-65535]какой мастердарк нужен пиксу? dark+bias, как оно реально получается с камеры? Или же чистый dark, те (dark+bias)-bias?Я давал ему dark+bias. Да и из описания никак не следует, что bias нужно самому вычитать.
Сделал мастер байес и мастердарк без вычитания байеса
Антон, всё что ты описал произошло потому что ты не включил вот это галку. См.картинку.
получаю коэффициент ~0.3 при прочей адекватной статистике.
Вот она, хвалёная оптимизация в действии! У тебя в дарке тепловых шумов накоплено в 3 раза больше чем в лайте.
Неа.Это SBIG STL11K и, как я уже говорил, экспозиция и температура везде одинаковая: 180 сек и -20 град.
Обновил CosmeticCorrection modulev 1.2.0 build 2
g++ -c -pipe -m64 -fPIC -D_REENTRANT -D__PCL_LINUX -I"/home/user/PCL/include" -O2 -mtune=generic -mfpmath=sse -msse2 -minline-all-stringops -ffast-math -fvisibility=hidden -fvisibility-inlines-hidden -fnon-call-exceptions -Wall -Wno-parentheses -MMD -MP -MF"x86_64/Release/CosmeticCorrectionInterface.d" -MT"x86_64/Release/CosmeticCorrectionInterface.d" -o"x86_64/Release/CosmeticCorrectionInterface.o" "../../CosmeticCorrectionInterface.cpp"../../CosmeticCorrectionInterface.h: In constructor ‘pcl::Interface::Interface()’:../../CosmeticCorrectionInterface.h:264:9: warning: ‘pcl::Interface::coldQty’ will be initialized after../../CosmeticCorrectionInterface.h:260:9: warning: ‘double pcl::Interface::Mean’../../CosmeticCorrectionInterface.cpp:89:1: warning: when initialized here../../CosmeticCorrectionInterface.h:261:9: warning: ‘pcl::Interface::StdDev’ will be initialized after../../CosmeticCorrectionInterface.h:258:28: warning: ‘pcl::View::histogram_container pcl::Interface::H’../../CosmeticCorrectionInterface.cpp:89:1: warning: when initialized here../../CosmeticCorrectionInterface.h:258:28: warning: ‘pcl::Interface::H’ will be initialized after../../CosmeticCorrectionInterface.h:255:8: warning: ‘pcl::Rect pcl::Interface::geometry’../../CosmeticCorrectionInterface.cpp:89:1: warning: when initialized here../../CosmeticCorrectionInterface.h:255:8: warning: ‘pcl::Interface::geometry’ will be initialized after../../CosmeticCorrectionInterface.h:249:13: warning: ‘pcl::Interface::GUIData* pcl::Interface::GUI’../../CosmeticCorrectionInterface.cpp:89:1: warning: when initialized here../../CosmeticCorrectionInterface.cpp: In member function ‘virtual bool pcl::Interface::GenerateRealTimePreview(pcl::UInt16Image&, const pcl::View&, int, pcl::String&) const’:../../CosmeticCorrectionInterface.cpp:909:14: warning: unused variable ‘avrFlag’../../CosmeticCorrectionInterface.cpp:910:14: warning: unused variable ‘medFlag’../../CosmeticCorrectionInterface.cpp:911:14: warning: unused variable ‘bkgFlag’../../CosmeticCorrectionInterface.cpp: In member function ‘void pcl::Interface::UpdateDefectListItem(pcl::size_type)’:../../CosmeticCorrectionInterface.cpp:1443:26: error: expected primary-expression before ‘(’ token../../CosmeticCorrectionInterface.cpp:1443:28: error: expected primary-expression before ‘unsigned’../../CosmeticCorrectionInterface.cpp:1446:27: error: expected primary-expression before ‘(’ token../../CosmeticCorrectionInterface.cpp:1446:29: error: expected primary-expression before ‘unsigned’../../CosmeticCorrectionInterface.cpp:1447:27: error: expected primary-expression before ‘(’ token../../CosmeticCorrectionInterface.cpp:1447:29: error: expected primary-expression before ‘unsigned’make: *** [x86_64/Release/CosmeticCorrectionInterface.o] Error 1
А чегой то не компилится:Цитатаg++
g++
String ImageCalibrationModule::OriginalFileName() const{#ifdef __PCL_LINUX return "ImageCalibration-pxm.so";#endif#ifdef __PCL_FREEBSD return "ImageCalibration-pxm.so";#endif#ifdef __PCL_MACOSX return "ImageCalibration-pxm.dylib";#endif#ifdef __PCL_WINDOWS return "ImageCalibration-pxm.dll";#endif}
под виртуалкой ( например VMWare) для линуха компилировать в принципе реально?
aptitude updateaptitude install g++
PCLDIR=$HOME/PCLPCLBINDIR32=$PCLDIR/binPCLBINDIR64=$PCLDIR/binPCLBINDIR=$PCLBINDIR64PCLLIBDIR32=$PCLDIR/lib/linux/x86PCLLIBDIR64=$PCLDIR/lib/linux/x86_64PCLLIBDIR=$PCLLIBDIR64PCLINCDIR=$PCLDIR/includePCLSRCDIR=$PCLDIR/srcexport PCLDIR PCLBINDIR32 PCLBINDIR64 PCLBINDIR PCLLIBDIR32 PCLLIBDIR64 PCLLIBDIR PCLINCDIR PCLSRCDIR
. ./vars
Цитата: Юрий Торопин от 10 Фев 2012 [00:10:35]"хотелки" принимаешь?Нельзя ли забацать модуль для автовыравнивания серии кадров по ядру кометы?Начал бацать.PS Модуль пока не готов, это только заготовка.
