A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 237759 раз)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 444
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: PixInsight
« Ответ #620 : 04 Мая 2012 [23:30:21] »
Что есть шашечки? Ехать- понятно.
Шашечки - это 12 потоков, 24+ Гб памяти, 64-битная операционка и PI. SSD для кеша и обработки.
На них отлично ездится! ;)
Ты выложи свой файл и скриншот с настройками процесса, померяемся #$%^$ быстродействием ;)
Дык это понятно. Тогда не "или", а шашечки И ехать))
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: PixInsight
« Ответ #621 : 04 Мая 2012 [23:47:24] »
 ??? Если понятно - зачем спрашиваешь...  ::)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: PixInsight
« Ответ #622 : 05 Мая 2012 [00:03:52] »
Да, Серег, давай файло! Будем бенчмарки тестить.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #623 : 05 Мая 2012 [11:19:45] »
69 сек на дохлом ноуте.
Поэтому давай файлу и скрин с настройками.
Оффлайн Anton
Re: PixInsight
« Ответ #624 : 05 Мая 2012 [11:26:03] »
Поставь разрешение в 12 бит, все станет много хуже.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #625 : 05 Мая 2012 [11:38:08] »
Вот поэтому нужен скрин с настройками. Иначе попугаи у всех разные получаются.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Re: PixInsight
« Ответ #626 : 04 Июл 2012 [21:04:42] »
Нужна помощь в калибровке.
Script->Batch Processing->BatchPreprocessing
Скармливаю бивсы-дарки-флеты-лайты
В Options галки на "Optimaze dark frames" и "Up-bottom FITS"
Везде метод сложения Медианный, No rejection.
Закладка Lights галка только на "Calibrate only"
Run
Результат: не корректная калибровка флетами, выраженная в "убийстве" слабых звезд и деталей.
Этими же наборами файлов калибровка в максиме — все Ок.
В Пиксе перепробовал массу вариантов с отключением и включением даркоптимизации, использованием биасов-дарков и не использовании, создании мастерфлета вручную через ИмеджИнтегрейшн. Результат одинаков. Версия скрипта 1,22
Где я наступаю на грабли?
Во вложении прикрепил кропы с всеми биасами-дарками-флетами и лайт файлом planetary_Ceph_Crop.fit
Также готовые мастерфайлы для максима и результаты калибровки максимом и пиксем.
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
Re: PixInsight
« Ответ #627 : 06 Июл 2012 [23:28:28] »
Переведите с "рыбьего" на русский О ПРОГРАММЕ.
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Re: PixInsight
« Ответ #628 : 06 Июл 2012 [23:56:45] »
60 минутные лайты?! Внушает!
Чем кропы делались?
Почему файлы записана в знаковом 16 бит формате?
Максим позволяет писать файлы с QHY8L в беззнаковом 16 бит int'e, его и надо использовать.
Скорее всего, проблема именно в формате, в том, как записаны файлы.
Ради проверки - покажите скриншот с окошком Histogram в PixInsight'e для полного некропнутого исходного лайт кадра.
Кроме того - галка CFA стояла?
Оффлайн Anton
Re: PixInsight
« Ответ #629 : 07 Июл 2012 [01:37:22] »
Это о чем?
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Re: PixInsight
« Ответ #630 : 07 Июл 2012 [02:22:11] »
Чем кропы делались?
60 минут - планетарку в Цефее пытался вытянуть в OIII, назло скептикам :) (и вытянул)
Кропы Максимом делал.
А почему в знаковом? Вот в фитсхедере: BITPIX     = 16 /8 unsigned int, 16 & 32 int, -32 & -64 real
А разве максим может записывать в знаковом?
В принципе с другими сериями проблем нет. Только с этой. Снимаю одним ноутом и камерой, настройки не меняю.
CFA как включал, так и отключал. Пробовал найти причину сам...
Ниже скриншот. С десятикратным зумом гистограммы и без зума. Лайт до калибровки, не дебайеризированный.
Re: PixInsight
« Ответ #631 : 07 Июл 2012 [08:48:18] »
Отличная гистограмма, нормальный беззнаковый int 16, «горб» слева! Сравните с оной на присланных кропах, «горб» гистограммы по центру диапазона однозначно свидетельствует о том, что файл записан в «знаковом» формате.
Попробуйте делать кропы в самом пиксинсайте, применяя процесс к контейнеру с изображениями, либо делайте калибровку полноразмерных исходников.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
Re: PixInsight
« Ответ #632 : 07 Июл 2012 [10:33:13] »
Юрий, естественно я все делал в полноразмерных исходниках. Кропы только на форум выложил... :( И анимация с результатами, что я выкладывал выше, это именно после полнокадровой калибровки. "Кропирование" до калибровки никогда не занимался, да и не вижу смысла. Если будет желание повозится с этой моей проблемой, то могу выложить полноразмерные мастер файлы и одиночный фитс. Они каждый по 70Мб.
И кропы, всё же, 16-bit unsigned_int.
Re: PixInsight
« Ответ #633 : 07 Июл 2012 [12:13:40] »
Посмотрите на скриншот гистограммы выложеного кропа, "горб" посередине - он не берётся "ниоткуда", если его не было на исходниках.
Это означает, что где-то в тяжёлой судьбе этого кропа было преобразование к 16 бит int, знаковому,
даже если выложенные кропы и были записаны в конце концов в 16-bit uint,
чему, впрочем, я не вижу никакого подтверждения в их fitsheader'ар,
BITPIX      16 (bit)     8 unsigned int, 16 & 32 int, -32 & -64 real
упомянутый в нём, скорее, указывает как раз на 16 int, который _знаковый_.
Я не буду настаивать на том, что Максим пишет так, а не иначе, он - вещь в себе, но то,
что в один прекрасный момент файл был преобразован к знаковому формату,
следует однозначно из гистограммы кропы.
По Вашему первому вопросу - я так и не смог корректно использовать BatchPreprocessing с CFA файлами, полученными на QHY-10.
Калибровку делаю по старинке, вручную готовлю мастер-кадры в соответствии с этой ссылкой, потом калибрую ими исходники с помощью процесса ImageCalibration.
Потом - косметика, дебайеризация, совмещение и т.д.
Так всё получается без проблем.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: PixInsight
« Ответ #634 : 08 Июл 2012 [00:02:32] »
Никто не сталкивался с подобным?
Запросил у Пиксинсайта тириальную лицензию, прислали, скачиваю свежую версию, запускаю - она говорит "EXPIRED LICENCE" и все, новую триальную лицензию вводить не дает. Обнаружил, что когда-то на компе устанавливал древний pixinsight LE 1.0, видимо оттуда программа и подцепила старую лицензию. Что-то с этим сделать можно? Написал им на support, пока молчат.
Видео отчеты мастерской
Re: PixInsight
« Ответ #635 : 08 Июл 2012 [00:11:19] »
Поищи файл .pixinsight-license (так и начинается, с точки), возможно, у тебя на диске есть какой-то старый одноимённый файл.
Наверное, его надо просто удалить, если найдётся. Могу и ошибаться, можно поискать у них на форуме сообщения о схожих проблемах.
Триальную лицензию в каком виде сейчас присылают?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: PixInsight
« Ответ #636 : 08 Июл 2012 [00:55:05] »
Ура, помогло. :)
2 строчки, User identifier и Activation code, никаких файликов.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #637 : 07 Сен 2012 [13:09:05] »
CosmeticCorrection module v 1.2.2 Исправил пару багов:bug, bug.
Исходники и готовые модули тут.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: PixInsight
« Ответ #638 : 24 Сен 2012 [21:42:36] »
Скачал 1.7, купил, установил на XP-32bit. Оно фитсы и тиффы не открывает. Вот такую каку пишет. Что это может быть? Максимка же все жрёть.
И обновления скачивает но не устанавливает. Бида.
Re: PixInsight
« Ответ #639 : 24 Сен 2012 [22:00:00] »
Всё просто.
Он русские буквы на дух не переносит. Надо переименовать файлы.
И обновление, наверное, не ставит потому, что оно на диске записано в каталоге, в пути к которому встречается русский язык.
