SNR cумм, полученных в FS и PI из одних и тех же калиброванныз исходников, померянный в FitStacker'e... По критериям FS, PI даёт лучший результат при относительно большом (7+) количестве складываемых кадров.
А есть какая-нибудь кнопка (или скрипт), которая из кучи калибровочных файлов сама сделает мастер-файлы? Ну как в максиме примерно... Или это творческая долгая работа?
Цитата: Юрий Торопин от 05 Апр 2011 [22:04:17] лень-матушка раньше ... родилась...Я калибруюсь ТОЛЬКО в PI, сделать "мастера" - дело 5 минут, результат превосходит всё остальное...+1Не понимаю, в чем проблема? Указываешь параметры сложения, загружаешь пачкку файлов и получаешь мастер файл. сохраняешь, вот и все. не дольше чем в любой другой программе.
Цитата: StasV от 05 Апр 2011 [22:10:02]Цитата: Юрий Торопин от 05 Апр 2011 [22:04:17] лень-матушка раньше ... родилась...Я калибруюсь ТОЛЬКО в PI, сделать "мастера" - дело 5 минут, результат превосходит всё остальное...+1Не понимаю, в чем проблема? Указываешь параметры сложения, загружаешь пачкку файлов и получаешь мастер файл. сохраняешь, вот и все. не дольше чем в любой другой программе.Проблемы нет, есть задача, причем типовая. Т.к. в максиме эта процедура реализована в виде мастера, то ожидал и в пиксе увидеть тоже самое.Вопрос удобства.Кстати, после вопроса - 8 сообщений опытных пользователей, но хоть бы кто написал алгоритм, типа "делай так и будет тебе счастье". ну или дайте ссылку на кино для тупых.
Создание "калибровочных" описано вот здесь...
Как получить заявленные тобой результаты, подскажи.
Юра, за ссылку спасибо, я ее читал.Похоже, что в ней многое подразумевается, что пользователь должен знать, но явно об этих вещах не говорится. Короче, на инструкцию не тянет. Я правильно понимаю последовательность действий?1. Открываем пачку биасов?2. Применяем к ней имаджинтегрейшн, путем нажатия круглой кнопки, сохраняем мастер биас3. Закрываем пачку биасов?4. Открываем пачку дарков?5. Применяем к ней имаджинтегрейшн, путем нажатия круглой кнопки, сохраняем мастер дарк6. Закрываем пачку дарков?7. Вычитаем из мастердарка мастербиас? каким образом?8. Делаем маску битых пикселей? Каким образом?
Они получаются сами собой по алгоритму, описанному тобой выше, на корректно откаллиброванных (что у тебя за фигня в правом-нижнем углу?!) и совмещённых в PI кадрах на исходниках с ч/б камеры. Только я использую Winsorized Sigma Clipping и Clip low range, Clip high range в PI.
Даже в густо населённой звёздами области и при коротком фокусе - мухи успешно отделяются от котлет. ..... Зато PI делает это вайфлетами (читай масками). Что лучше? ИМХО от исходников зависимо.
Особенно если все поле занято объектом.
А как объяснить такую разницу в статистике одного и того же файла?
как он вообще что-то при этом калибрует?
он масштабирует дарк исходя из каких то шумовых критериев. Из каких и как?
