A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 256428 раз)
Оффлайн Anth
  • Благодарностей: 59
    • DeepSkyHosting: id1059
    • Сообщения от Anth
Re: PixInsight
« Ответ #3260 : 05 Сен 2025 [15:18:37] »
Многое конечно не понятно.
Дмитрий уже посоветовал, от себя хочу добавить, что на данный момент эта программа - лучшее что есть для астрофото, на мой взгляд
Она не такая уж и специфичная, но ее архитектура (программная) накладывает определенную специфику, в которую надо один раз вникнуть и дальше все остальное поедет со скоростью света.
Самое быстрый вход в эту специфику, это даже не видосы в Ютубе, потому что там в основном показывают какие кнопки нажимать, а почему именно такие - никто не говорит. После таких видосов, вы не сможете выдумать свой воркфлоу и придумать решение специфических проблем.
Самсое быстрое - это прочитать перевод книги Димы Маколкина, который у него же можно запросить.
Книга все расставляет на свои места в голове, после этого любой видос в Ютубе заходит на готовую базу как по маслу
Laniakea 387мм f/3,25, Askar 151PHQ, Askar SQA85, Sharpstar SCA260/5, монтировка от Олега Чекалина на волновых редукторах, ZWO ASI2400MC Pro, ZWO ASI2600MC Pro
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от mike
Re: PixInsight
« Ответ #3261 : 08 Сен 2025 [09:29:11] »
Продолжаю осваивать пикс. Вопрос по маскам.
Создал маску, но она не видна.
Использовал RangeSelection и StarMask, но SelectMask не видит.
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
Re: PixInsight
« Ответ #3262 : 08 Сен 2025 [10:49:13] »
Для звезд лучше использовать процесс StarNet2, надо установить https://www.starnetastro.com/download/ или starXTerminator (но это за бабки).
Там не забыть отметить галки нужна ли сама маска и на каком изображении применяется (линейной или не линейное).
После получения маски хватаем маску-файл и тащим на rgb (где название файла). Потом Ctrl+K проверяем, если ли маска.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #3263 : 08 Сен 2025 [20:04:41] »
книгу Маколкина, спасибо ему за перевод
Не совсем так. Дмитрий не писал ту книгу. Он занимался только переводом. Не спросив разрешения автора. За что тот, понятное дело, обиделся.
モ - mo
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1169
    • Сообщения от Pluto
Re: PixInsight
« Ответ #3264 : 08 Сен 2025 [20:18:08] »
Вопрос с переводом книги давно улажен между Дмитрием и авторами.
P.S. А Дмитрию за перевод огромная благодарность.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2025 [20:47:31] от Pluto »
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #3265 : 10 Сен 2025 [09:10:01] »
О, супер!
モ - mo
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
Re: PixInsight
« Ответ #3266 : 10 Сен 2025 [14:49:43] »
Вопрос знатокам PixInsight: в палитре SHO условно два главных цвета — рыжий и синий, как с помощью PixelMath рыжий сделать более красноватым?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Dimitrii
Re: PixInsight
« Ответ #3267 : 10 Сен 2025 [15:05:43] »
вопрос вкуса..не знаток пикса, скорее любитель.
ну рыжий это R+G. Покрутите коэффициенты. Например:
R: R
G: G * 0.75
B: B
можно усилить R*1.1, т.к. придавливании зеленого будет бляднеть Ha
Можно еще через CurvesTransformation или ColorMask
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
Re: PixInsight
« Ответ #3268 : 10 Сен 2025 [15:19:33] »
а PixelMath - это обязательное условие?
В PI есть несколько более понятных и простых инструментов для управления цветом
Лично я, когда мне требуется подкорректировать оттенок, никогда не использую PixelMath
Оффлайн alexey
Re: PixInsight
« Ответ #3269 : 10 Сен 2025 [15:28:23] »
Так я кручу, только в какую сторону надо?
Да, очень желательно.
Оффлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Lzaza1975
Re: PixInsight
« Ответ #3270 : 10 Сен 2025 [16:18:54] »
Подскажите как сложить две суммы ( два мастер лайта ) в один кадр?
Оффлайн Viktor Antokhov
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Viktor Antokhov
Re: PixInsight
« Ответ #3271 : 10 Сен 2025 [16:27:07] »
Если просто сложить, то можно скриптами
CombineImages https://www.ideviceapps.de/PixInsight/Utilities/
ImageBlend https://www.cosmicphotons.com/pi-scripts/imageblend/
Оффлайн Lzaza1975
Re: PixInsight
« Ответ #3272 : 10 Сен 2025 [16:29:02] »
да, просто сложить, они уже выровнены по звёздам и обрезаны
Оффлайн Lzaza1975
Re: PixInsight
« Ответ #3273 : 10 Сен 2025 [16:34:48] »
а какой метод сложения выбирать?
Re: PixInsight
« Ответ #3274 : 10 Сен 2025 [16:52:02] »
Можно просто "Screen"
Оффлайн Lzaza1975
Re: PixInsight
« Ответ #3275 : 10 Сен 2025 [16:52:58] »
спасибо большое!
Оффлайн Dimitrii
Re: PixInsight
« Ответ #3276 : 10 Сен 2025 [18:13:55] »
в теории уменьшение G, те. G*что то меньше единицы и увеличение R, т.е. R*1.1, 1.2 и т.п.
но в целом согласен с @Anth, есть более удобные инструменты, например маска+ColorSaturation...
Оффлайн Anth
    • Сообщения от Anth
Re: PixInsight
« Ответ #3277 : 10 Сен 2025 [18:26:12] »
да, все так
Я бы сказал что базовый инструмент это маска+кривые
альтернатива - маска+ColorSaturation
еще круче и тоньше работает ColorMask+кривые
есть несколько скриптов, которые корректируют цвет звезд
еще есть SCNR
все это работает понятнее и нагляднее гораздо
Оффлайн alexey
Re: PixInsight
« Ответ #3278 : 10 Сен 2025 [18:58:48] »
Да, мне известно об этих методах, хотел именно рецепт в PixelMath знать.
Оффлайн CatS
  • Благодарностей: 56
    • DeepSkyHosting: CatS
    • Сообщения от CatS
Re: PixInsight
« Ответ #3279 : 11 Сен 2025 [15:51:33] »
Несколько вариантов:
1)Гистограммой серу тянуть
2)colormask + кривые например
В pixel math: формулы искать надо
Как вариант (возможно есть более подходящие):
R: S*0.6+H*0.4
G:0.7*H+ 0.3*Olll
B: Olll
SW 150/750, SW heq5 pro, zwo asi2600mm, zwo asi662mc, meyon 1x mpcc, optolong LRGB 2",  scorpio SHO 3nm 2", zwo efw5×2", гид sv106(60/240)
